[MSS 1.6] Strasznie dymi na zimnym silniku i bierze olej |
gargi12
Auto: space star 1.6Family 98KM 2001
Wysłany: 29-10-2014, 19:23
| Hubeeert napisał/a: | | gargi12 napisał/a: | | myślałem że teraz wymienię uszczelniacze i pierścienie i wyczytałem ze kolega za ori pierścienie i uszczelniacze plus uszczelki dał 1200 zł |
Jak uszczelniacze to i dotarcie gniazd zaworowych, pierścienie = honowanie bloku, itd
Koszty - telefon na Krasnobrodzką da Ci odpowiedź w temacie kosztów. Poza tym dolicz koszt składania, demontażu i montażu silnika, rozrządu itd | Napewno nie są to tanie rzeczy ale trzeba zacząć odkładać |
_________________ kamil |
Wysłany: 29-10-2014, 19:27
| A nie lepiej poszukać innego silnika niż ładować taką kasę w auto z takiego rocznika. |
gargi12
Wysłany: 29-10-2014, 20:02
| plecho1 napisał/a: | | A nie lepiej poszukać innego silnika niż ładować taką kasę w auto z takiego rocznika. | tylko jaka jest pewność że znowu olejopijcy nie kupię narazie zostane przy dolewkach żona robi rocznie nie więcej niz 10tysi to 10 litrów oleju razy 15zł to 150zł na rok a moze spróbować go zalać jakimś lepszym olejem obecnie zalany jest mobilem 10w40 |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 29-10-2014, 20:28
Pomóc może ale nie musi zmiana na gęstszy olej.
Czy na pewno olej jest przepalany, czy może jednak masz jakiś wyciek? |
Wysłany: 29-10-2014, 20:49
| A jakie masz ciśnienie sprężania? Pytam, mimo że pierścienie główne nie mają nic wspólnego z olejowymi ale raczej i jedne i drugie zużywają się w podobnym tempie więc jeśli ciśnienie będzie ok, to jest bardzo prawdopodobne, że olejowe też są ok więc wina może leżeć w głowicy. Ja bym jednak na początek wymienił same uszczelniacze zaworów, powinno się dać to zrobić chyba bez demontażu wałka rozrządu więc bardzo kosztowne nie powinno być. |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 29-10-2014, 21:23
| w tym silniku wymiana uszczelniaczy zaworowych można ogarnać bez zwalania głowicy . tylko zainwestować w dobre gumki i uszczelkę pokrywy zaworów i robocizna kumatego mechanika. |
gargi12
Wysłany: 30-10-2014, 10:27
| RaVciO napisał/a: | Pomóc może ale nie musi zmiana na gęstszy olej.
Czy na pewno olej jest przepalany, czy może jednak masz jakiś wyciek? | wycieku niema żadnego silnik jest suchy jak pieprz ostatnio wymieniałem łożysko oporowe i nic niewidać
[ Dodano: 30-10-2014, 10:30 ]
| plecho1 napisał/a: | | A jakie masz ciśnienie sprężania? Pytam, mimo że pierścienie główne nie mają nic wspólnego z olejowymi ale raczej i jedne i drugie zużywają się w podobnym tempie więc jeśli ciśnienie będzie ok, to jest bardzo prawdopodobne, że olejowe też są ok więc wina może leżeć w głowicy. Ja bym jednak na początek wymienił same uszczelniacze zaworów, powinno się dać to zrobić chyba bez demontażu wałka rozrządu więc bardzo kosztowne nie powinno być. | co do sprężania to niewiem musze podjechać do jakiegoś mechanika żeby zmierzył i będzie wiadomo.Dzwonilem do aso na jerozolimskich i jeden uszczelniacz 42zł |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 219 Skąd: Toruń
Wysłany: 30-10-2014, 18:45
| gargi12 napisał/a: | | Dzwonilem do aso na jerozolimskich i jeden uszczelniacz 42zł |
W ASO to może i tak.
W innych sklepach mają dość normalne ceny:http://www.motointegrator.autotrader.pl/szukaj/Uszczelniacze-trzonkow-zaworow.html |
gargi12
Wysłany: 30-10-2014, 19:02
| darcun4 napisał/a: | | gargi12 napisał/a: | | Dzwonilem do aso na jerozolimskich i jeden uszczelniacz 42zł |
W innych sklepach mają dość normalne ceny:http://www.motointegrator.autotrader.pl/szukaj/Uszczelniacze-trzonkow-zaworow.html | tylko że tam mają zamienniki jednak wole zapłacić te 320 zł i mieć ori ale najpierw sprawdzę kompresje żeby na darmo nie kupić |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21186 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30-10-2014, 19:28
| gargi12 napisał/a: | | tylko że tam mają zamienniki jednak wole zapłacić te 320 zł i mieć ori |
Ale jak się orientuję silnik jest 16 zaworowy, czyli 16*42=672zł .
No chyba, że planujesz wymienić tylko dolotowe. |
gargi12
Wysłany: 30-10-2014, 19:42
| Bizi78 napisał/a: | | gargi12 napisał/a: | | tylko że tam mają zamienniki jednak wole zapłacić te 320 zł i mieć ori |
No chyba, że planujesz wymienić tylko dolotowe. | o choinka zmylił mnie ten koleś z serwisu bo sam powiedział że będę potrzebował 8 sztuk i tak później kminiłem ze przecież jest 16 zaworów a on mi zaproponował tylko 8 to już koszta urosły bo jak się wymienia to już chyba wszystkie |
Wysłany: 30-10-2014, 20:02
8 dolotowych i 8 wydechowych .
Masz może nr. OEM tych uszczelniaczy z ASO . |
gargi12
Wysłany: 30-10-2014, 20:12
| Bizi78 napisał/a: | 8 dolotowych i 8 wydechowych .
Masz może nr. OEM tych uszczelniaczy z ASO . | niemam żadnego nr rozmawiałem z nim tylko przez tel i podałem mu nazwę auta i rocznik i stwierdził ze 8 uszczelniaczy potrzebuje |
Wysłany: 30-10-2014, 20:43
Jednak masz 16 zaworów ale jeden wałek i może dlatego pan po drugiej stronie tak odpowiedział |
gargi12
Wysłany: 30-10-2014, 21:05
| plecho1 napisał/a: | Jednak masz 16 zaworów ale jeden wałek i może dlatego pan po drugiej stronie tak odpowiedział | ale niezmienia to faktu ze muszę kupić komplet 16 uszczelniaczy? |
