Pasek klinowy wielorowkowy - pasek osprzętu. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 04-05-2014, 20:45
| Pasek o ile pamiętam był w 2.0 D ID z VW. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 04-05-2014, 20:49
| Temat przenoszę do istniejącego. |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 05-05-2014, 15:32
No jest pasek rozrządu, jest diesel, tak jak cwaniak napisał. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 05-05-2014, 18:00
| 1.8 DID MIVEC jest na łańcuchu, na pasku był ten 2.0 od VW i 2.2 z PSA do Outlandera II. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Aygon
Auto: Lancer
Wysłany: 10-10-2017, 23:54 Zerwany pasek Lancer 1,6 sedan i pytanie o ASO
Witam.
Właśnie strzelił mi pasek "klinowy" w Lancerze 1,6, na szczęście na parkingu przy odpalaniu auta. To co zostało z paska widać na foto. Autko kupione było w zeszłym roku w lutym z papierami ze wszystkich przeglądów w ASO Mitsubishi ( 2014,15 i 16). W tym roku jakoś pod koniec września żona też zrobiła przegląd w ASO. Ostania kontrola paska i napinacza była na przeglądzie w 2015 roku. Z tego co sami wrzucają kontrola powinna być co 24 miesiące? Lista czynności przeglądowych , w takim razie oni coś olali czy ja źle to odczytuję?
A poza tym czy można coś powiedzieć po fotach tego paska o przyczynie awarii, napinacz?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
https://www.fotosik.pl/zd...V~kJV_WVnJvND5Q
https://www.fotosik.pl/zd...xfTlKAV1iZ7J5~l
https://www.fotosik.pl/zd...xfTlKAV1iZ7J5~l |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 11-10-2017, 08:47
| Popraw linki do zdjęć - nie wchodzą. |
Aygon
Auto: Lancer
Wysłany: 11-10-2017, 10:47
zbychu74
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 11-10-2017, 12:44
| Myślę,że w Twoim przypadku trzeba było by zweryfikować stan napinacza ale też kół pasowych. |
_________________ zbychu74 |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 11-10-2017, 12:47, w całości zmieniany 1 raz |
dr2ke
Auto: Lancer Sedan 1.8 143 KM '08
Wysłany: 30-01-2018, 20:06
Poszukuję rolki prowadzącej zaznaczonej na poniższym schemacie na czerwono:
Poleci ktoś jakąś konkretną firmę i gdzie najlepiej kupić ?
Pozdrawiam |
_________________ forever young |
Gregix
Auto: Lancer 1.5 2008 sedan
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 31-01-2018, 15:36
Jak mozesz poszukaj gatorback paska. Nie pamietam firmy, goodyear czy cus. Taki ze rowki maja garby.
Wymienilem na taki wlasnie bo oryginal piszczal. |
dr2ke
Wysłany: 01-02-2018, 12:52
| Przypuszczam jednak, że pasek jest ok. Rolka, którą zaznaczyłem na czerwono kończy swój żywot. Odkręciłem ją i szumi dość znacząco. Pozostałe rolki ok. Wydaje mi się, że to właśnie ta rolka jest przyczyną piszczenia o poranku, szczególnie w deszczowe dni. Gdy jest sucho to jest cisza. |
ArtiS
Auto: Lancer Sportback 1.6 2011
Wysłany: 20-10-2019, 17:44
Cześć. Proszę o informację jak wymienić pasek klinowy osprzętu w Lancerze 1.6 |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-10-2019, 17:59
Pasek wielorowkowy jest napinany za pomocą alternatora.
Wystarczy poluzować dwie śruby mocujące altek i popuścić śrubę naciągającą.
Tutaj masz jakiś schemat z manuala dla silnika 4A9.
ArtiS
Wysłany: 21-10-2019, 16:45
| Dzięki wielkie. teraz wiem dlaczego mi się nie udało, ponieważ poluzowałem tylko górną śrubę mocującą i dlatego odkręcenie śruby naciągającej nic nie dało. |
