Czyszczenie zakurzonego reflektora
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Wysłany: 30-11-2012, 10:28
Czy przy pękniętej szybce w reflektorze jest możliwość jej wymiany? Lampę kupować całą to trochę drogo, a pękniętą mam z przodu od strony kierowcy.
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 30-11-2012, 10:57
DanielBogusz napisał/a:
Ciekawe czy wogóle można kupić same szkło, chyba że kupisz uzywke I wymienisz sam klosz.
Mitsubishi Galant EA2W- 98r
Nissan Almera N15- 99r
Kawasaki ZR7S- 02r
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 30-11-2012, 10:59
bluecard88 napisał/a:
dokładnie - koszty rzędu 60 zł
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
DanielBogusz
Wysłany: 30-11-2012, 14:12
No i tak się zrobi. oprócz szkody wizualnej, paruje reflektor w środku podczas deszczu.
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 30-11-2012, 14:45
Jak dobrze zgrzejesz przy składaniu to nic nie ma prawa parować
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
Pabulon
Auto: Galant 2.0 16V
Wysłany: 05-03-2014, 21:46   Czyszczenie zakurzonego reflektora
Wyczyściłem dzisiaj na błysk swojego Gala i zaczęło mi doskwierać że reflektory są trochę zakurzone od wewnątrz. Chciałbym je wyczyścić. Najlepiej byłoby bez rozklejania lamp bo wtedy jest mnóstwo roboty.
Myślałem żeby wymontować reflektor, wlać trochę wody destylowanej przez otwór od żarówki (ponoć nie zostawia smug), pomieszać :D no i wylać. następnie podmuchać suszarką.
Macie jakiś inny pomysł jak osiągnąć ten cel jak najmniejszym nakładem pracy ?
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 06-03-2014, 10:16
Pabulon, odkręcić wymontować reflektor wyjąc żarówki i albo przedmuchać albo wlać trochę czystej wody, najlepiej takiej po której nie zostanie żadna smuga czy plamka przepłukać i wysuszyć.
Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 06-03-2014, 16:55
1Pabulon, Tak jak piszesz jest OK, dodaj tylko izopropanolu w proporcji 1:1 dzięki czemu woda wyschnie o wiele szybciej i troszkę lepiej odtłuści wnętrze reflektora. Jeżeli zostanie jakiś zaciek to znaczy, że sporo syfu było w lampie i czynność trzeba powtórzyć.
Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
WreX
Wysłany: 06-03-2014, 17:19
Dokładnie, lepiej wyczyścić 3x i suszyć dwie noce, niż później pluć sobie w brodę, że po przykręceniu jest zaciek i trzeba wszystko od nowa wymontowywać.
Moja Żona...
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 06-03-2014, 19:36
WreX napisał/a:
suszyć dwie noce
Z izopropanolem w porywach max kilka godzin.
WreX
Wysłany: 06-03-2014, 19:39
booohal, ja tam tego ustrojstwa nie miałem to piekarnik suszarka i te sprawy :mrgreen:
Moja Żona...
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 06-03-2014, 20:24
WreX, Cel uświęca środki ;)
Pabulon, Jak będziesz miał lampy na wierzchu to od razu wymień sobie postojówki. Jeżeli jeszcze się nie przepaliły to się zaraz przepalą, a teraz będziesz miał wygodne podejście.
