[EA2A/W 2.0] Problem z odpaleniem, check engine |
lutekwwl
Forumowicz pan życia i śmierci
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lip 2012 Posty: 228 Skąd: Wołomin
Wysłany: 04-04-2014, 23:49
Dziękuje serdecznie, w tygodniu biorę się za wymianę |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 04-04-2014, 23:50
| Możesz go naprawić. To przez zimne luty. Instrukcja jest gdzieś na forum. |
lutekwwl
Wysłany: 04-04-2014, 23:54
| Ale jak się do niego dostać? Gdzie go zlokalizuje? |
lutekwwl
Wysłany: 05-04-2014, 00:01
super, dzięki panowanie, spróbuję sam to wszystko ogarnąć |
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
Wysłany: 05-04-2014, 07:24
| Dodam tylko, że używki są drogie a nowe to swego czasu kosztowały ok 600 PLN. |
_________________ Archiwum:
- Galant EA2W '97 |
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 202 Skąd: Bełchatów
lutekwwl
Wysłany: 05-04-2014, 23:10
A więc, dziś po powrocie ze szkoły wziąłem się za rozbieranie i lutowanie, efekt: silnik jak nowy równo pracuje, odpala, NIE KOPCI. Jak nowo narodzony Dziękuje jeszcze raz wszystkim za pomoc, OBERST, naszczęście obejdzię się bez wymiany czujnika |
badmdfk
Mitsumaniak dnb forever
Auto: A4/B6 1.8t s-line,Colt CZ3 1.3
Wysłany: 21-07-2014, 17:23 [EAxx] Gasnie i dziwmie odpala
| Witam. Może ktoś będzie wiedział co się dzieje. Mianowicie dziś jechałem normalnie po mieście i nagle przy dojeżdżaniu do skrzyżowania zgasł mi samochód. Za drugą próbą odpalił ponownie, ale już niestety zaświeciła się kontrolka check engine, ale auto chodziło normalnie. Po jakimś czasię znów gdzieś pojechałem, wszystko było ok. Zaparkowałem auto i po 10 minutach znów próbowałem odpalić, silnik się załączał i po sekundzie gasł. Za trzecią próbą zapalił i znów normalnie pracował. Proszę o pomoc. |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53593
Wysłany: 21-07-2014, 19:08
Dobrze by było najpierw odczytać błędy, bo tak to tylko wróżka pozostaje . |
badmdfk
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-07-2014, 22:07
| Sprawdź błedy i napisz co wyszło, albo będziemy kontynuować jakis watek albo przerobimy obecny. |
badmdfk
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 22-07-2014, 14:14
| Objaw na benzynie czy lpg czy tu i tu? |
badmdfk
Wysłany: 22-07-2014, 16:00
| Objaw raczej na benzynie i lpg, bo jak próbuję czasem odpalić to w momencie gaśnie. Dziś pojechałem do diagnosty, i oczywiście po drodze znów samochód zgasnął. Przez jakieś 5 min próbowałem go odpalić, i jak ostatnio odpalał normalnie i po sekundzie zdychał. Zajechałem, podłączył i wyskoczyły dwa błędy, pierwszy jakiś na wałku rozrządu a drugi na trzecim cylindrze. Facet stwierdził, że może to być cewka. Skaował błędy i powiedział, że jak się powtórzy to wtedy podjechać. |
