Wymiana całego wahacza czy tylko sworznia? |
Wysłany: 14-04-2014, 22:27
| Jeśli jest bez gwintu i nakrętki, to w zwrotnicy powinna być śruba ściskająca czpień sworznia jeśli byłby z nakrętką, to od strony przegubu wyraźnie powinno być widać nakrętkę na klucz 17 lub 19. |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 14-04-2014, 22:53
| jak miałem cari także latał mi sworzeń więc postanowiłem wprasować nowy.Gniazdo nie było rozjechane więc nowy ładnie wszedł i nie latał (kupiłem ashika) ale po przejechaniu zaledwie 2 tys. znowu się obluzował być może najechałem na jakąś dziurę i to było przyczyną. Wiec przy okazji zmiany tłumiku poprosiłem aby przyłapali mi go spawem w 4 punktach i tak załatwiłem sprawę że sworzeń siedział i nie latał.Nie wiam jak później patrzą na przeglądzie na to ale ja nie miałem z tym problemu.Ogólnie jeśli wymieniasz sworzeń to lepiej go przyłap punktowo. |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 15-04-2014, 10:19
Dla potomnych, w Cari 2002 1,6 103 KM występuje sworzeń wahacza na wcisk.
Kupiłem MOOG MI-BJ-8860 własnie taki za 76,80 zł w IC, koszt wymiany to 60 zł.
Teraz wkońcu cisza. Wcześniej zanim się za niego zabrałem wymieniłem łączniki stabilizatora z przodu i końcówki drążka kierowniczego. Niestety miesiąc temu po wymianie końcówek drążka kierowniczego ustawiona była zbieżność, a dzisiaj po wymianie sworznia wahacza, zauważyłem że kierownica jest skręcona lekko w prawo i chyba czeka mnie ponownie ustawienie zbieżności
Na razie zrobiłem kilka km więc pojeżdżę trochę i zobaczę jak się autko spisuje. |
Wysłany: 15-04-2014, 11:06
| Ustawienie się zmieniło bo było ustawiane na wyrobionym sworzniu, pewnie różnica niewielka ale warto poprawić. |
Kris1980_147
Wysłany: 15-04-2014, 17:43
Zrobiłem dzisiaj jeszcze jakieś 80km, kierownica lekko przekrzywiona w prawo, auto po puszczeniu kierownicy jedzie prosto, nie ściąga, przy hamowaniu też wszystko ok.
W przyszłym tygodniu pojadę jeszcze raz na zbieżność
Dzięki wszystkim za porady |
