Przesunięty przez: robot
10-02-2007, 13:25
[ECLIPSE 3G] Jaki olej do skrzyni biegow?
Wysłany: 12-02-2007, 09:31
kiepuczi napisał/a:
mozesz z powodzeniem wlac go do 3g. mam tez inny znakomity olej syntetyczny firmy red line GL-4, 75w90. full syntetyk.
MT Red Line? - tez szczerze polecam - ale chyba jest drozszy od BG?
ciechan
Wysłany: 12-02-2007, 12:19
ja wlasnie sprowadzilem sobie GM Synchromesh rowniez polecany przez kiepucziego i na DSM Tunners i bede na dniach wlewal ;) a ze przy okazji wzialem wiecej to chyba mam na sprzedaz 3 butelki wiec jak ktos zainteresowany to zapraszam poki jest ;)
Bastek
Wysłany: 12-02-2007, 20:24
Ile za 2 literki oleju Red Line?
rOOmak
Wysłany: 12-02-2007, 23:04
Przyslali mi olej. GL-4 75W-80 a nie 90. Co to znaczy? Jest gestszy, zadszy?Czy bedzie dobry czy nie bardzo?
Wysłany: 13-02-2007, 08:55
rOOmak napisał/a:
to chyba nie jest syntetyk - ja bym reklamowal
jaki zamowiles? - BG Syn.... II ???
rOOmak
Wysłany: 13-02-2007, 09:38
Taki dostalem.
BG Syncro Shift II SAE 75W-80 API GL-4 Synthetic Gear Lubricant for modern manual transmissions, Transaxles and Transfer Cases
Bastek
Wysłany: 13-02-2007, 10:38
Z końcówką 80 to półsyntetyk!
Wysłany: 13-02-2007, 10:40
ja taki dostałem - nie wiem, co Ci napisać - mój był 75W90 - a po coś producenci dają te klasy lepkościowe
ja bym nie lał tylko wymienił na 75W90
rOOmak
Wysłany: 13-02-2007, 11:01
nie masz opisu na froncie.Masz gdzies napisane drobnym drukiem? Moja butelka wyglada prawie identycznie z tym ze pod logo jest jeszcze ta klasa lepkosci.
No nic.Chyba musze odeslac i zamowic kolejne butelki.
Dzieki
[ Dodano: 13-02-2007, 05:31 ]
Z tego co mozna wywnioskowac z opisow producenta na stronie BG to Syncoshift II jest olejem w pelni syntetycznym 75W-80. Tzn. ze twoj tez taki musi byc. 75W-90 to BG Ultra-Guard.
Kazda nazwa ciagnie za soba konkretne parametry.
Masz Krzyzak napisane na butelce numer partji 792. Ja mam taki sam na swojej i zgadza sie to rowniez z opisem na stronie producenta.
Zglupialem teraz troszke. Jezeli zalecany jest 75W-90 to powinienem kupic BG Ultra guard, ale polecacie syncro shift.
Zajrzyjcie na stronke prosze i wypowiedzcie sie cos prosze.
Wysłany: 13-02-2007, 11:39
dokładnie czytałem co było napisane z tyłu - na 100% miałem tam napisane, że był to 75W90 - jeszcze wielokrotnie to potem sprawdzałem
rOOmak
Wysłany: 14-02-2007, 14:06
Przeszukuje internet i nie moge znalezc nikogo kto by oferowal BG Syncro II 75W-90...
Ma ktos jakies "dojscia"?
[ Dodano: 28-02-2007, 18:27 ]
A więc ryzyk-fizyk. Zalałem BG Syncro Shift II 75W-80.
Pierwsze wrazenia? Niesamowita poprawa przy 1 i 2 biegu. Doslownie zero oporu podczas wrzucania tych biegow. Wsteczny czasami jak zawsze nie wskakuje dopuki nie puszcze i ponownie nie wcisne sprzegla, ale jak wchodzi to tez nie czuc ze trzeba sie w cos wbic ;)
Pozostale biegi, zeklbym bez zmian.
Tak naprawde będę mógł ocenić ten olej po następnych 15k mil (oby byl dobry i skrzynia dotrwala ;) )
Tak w ogole to poprzedni olej strasznie śmierdział. Ciężko mi porównać ten zapach do czego kolwiek, ale był bardzo drazniący. Poza tym na drain plug(? tym korku ktory zamyka otwór do spuszczenia oleju) było błoto z opiłków metalu. Czy znaczy to że skrzynka jest w kiepskim stanie czy to normalne na 65k mil przebiegu?
