[Cari 1.8 GDI] rece opadaja o co chodzi z olejem |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 30-05-2014, 19:54
panowie dzis chcialem zajzec do przepustnicy czy trzeba ja wyczyscic i zobaczylem ze jest tam troszke mokro tzn tak jakby olej sie dostawal czy to normalne dodam ze ostatnio cari jest slabsza i sporo pali olej dostaje sie do przepustnicy tym wezykiem zaznaczone na czerwono
_________________ Eclipse 4g 07r
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 30-05-2014, 21:31
| sprawdz ten zaworek chyba pvc sie zwie na pokrywie zaworów czy dobrze sie zamyka i otwiera odpowietrza wnetrze silnika razem z oparami moze i olej wyrzocac do dolotu. jesli jest sprawny to moze byc to grubsza sprawa. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 31-05-2014, 11:48
| eve1988, gdzie jest ten zaworek i jak go sprawdzic |
eve1988
Wysłany: 31-05-2014, 13:38
| nie wiem jak to wyglada w gdi u mnie w 1.6 jes w innym miejscu. ale ta rurka o której mówisz to jeden koniec jest przyczepiony do dolotu a drugi do wlasnie tego zaworku. sprawdz czy sie zamyka szczelnie i czy otwiera na max. gdy mialem poprzednie auto to przez ten zaworek caly czas mialem olej w puszce filtra powietrza. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 31-05-2014, 21:36
| eve1988, znalazlem zawor byl troszke w oleju przwciscilem i zobacze co bedzie dalej przy okazji wyczyscilem kolektor dolotu i egr |
