[Cari 1.6] Trochę słabszy gdy sie rozgrzeje. |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 21-05-2014, 05:05
dzisiaj po pracy zmierze multimetrem tylko gdzie szukac kostki od niej w kabinie czy pod samochodem.
dziwi mnie jednak fakt ze przy pracujacej klimie mi wyskakuje ten blad. czy mieszanka jest wtedy zmieniana?
patrzylem na allegro to znalazlem sondy za ok 120zl ale pewnie trzeba by bylo kostke z mojej przylutowac dziwnych firm. zawracac sobie nimi glowe? czy szukac jakiejs dedykowanej do modelu za 250zl? |
Wysłany: 21-05-2014, 05:12
Kostka jest pod maską przy pokrywie zaworów, sonda jest wkręcona w kolektor, jak otworzysz maskę to na pewno ją zobaczysz.
Do ciebie pasuje Denso DOX-0114, na Alledrogo jest taka z przesyłką za 175zł. |
eve1988
Wysłany: 21-05-2014, 08:13
| ja jej nie mam w kolektorze. jest pod spodem przed katalizatorem tylko nie wiem gdzie kostka bo jak w tym tunelu pod autem to sie tam nie dostane. |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 21-05-2014, 15:27
| To dostęp do wtyczki powinieneś mieć tak, jak u mnie od kabiny, wystarczy odkręcić jeden plastik przy lewej nodze pasażera. |
Kamir
eve1988
Wysłany: 21-05-2014, 16:44
Znalazlem kostke. tylko nie wiem co za magik tam grzebal i co chcial osiagnac.
http://zapodaj.net/a38fa8...html>Wtyczka 1.jpg
jak to powinno byc podlaczone.
Jakis mostek na tym ktos zrobil |
Wysłany: 21-05-2014, 17:15
| Może odwiń więcej izolacji aby było dokładnie widać ca z czym jest połączone. Może ktoś podłączał się pod sterownik gazowy ale trudno coś powiedzieć bo na tej fotce nie widać dokładnie. |
eve1988
Wysłany: 21-05-2014, 17:24
odwijalem je to sa polutowane. zdjecie robione telefonem (autofocus szalal) i przez telefon wrzucalem. do sondy za kostka ida 4 przewody 2 biale( od grzalki o ile dobrze pamietam) oraz szary i czarny (sygnalowe chyba) zmostkowany jest szary z czarnym, analogicznie przed kostką są to przewody czarny i biały te co na fotce. pierwszy raz takie cos widze.
rok temu wymontowalem instalacje lpi vialle ciekły wtrysk gazu. tam check sie swiecil na gazie a na benzynie gasl jesli to ma cos z tym wspolnego.
[ Dodano: 21-05-2014, 18:49 ]
troche lepsza fotka
http://zapodaj.net/e9122a...html>Wtyczka 2.jpg |
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 79 Skąd: wła-wa
Wysłany: 17-06-2014, 23:13
Na pytanie które jest jednocześnie tematem odpowiedź jest jedna. Dokładnie to co glina tutaj pięknie napisał a co do twojego problemu. Jeżeli masz takie odczucia ze fura dużo słabsza i w dodatku wyszło ze lambda to jak nic to jest przyczyną. Sam to właśnie przechodziłem ostatnio tylko ze ja gazu nie mam. Ale to raczej tu nie ma do rzeczy nic. Tam w moim temacie kolega mi podał jaka sondę kupić. Nie była znów droga a po wymianie auto hula znów jak kiedyś wcześniej był muł i robiło się to coraz gorsze i gorsze aż w końcu nie miał bym czym rowerzysty nawet wyminac. Nie ma co czekać aż całkiem coś padnie tylko robić na bierzaco . Elo |
eve1988
Wysłany: 18-06-2014, 06:33
problem juz ogarnalem. no i byla temu winna lambda.
tylko co mnie zdziwilo ze check od lambdy zapalal sie dopiero jak zaczelo robic sie cieplo i wlaczalem klime, bez klimy sie nie swiecil. |
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Wysłany: 18-06-2014, 06:43
| No u mnie też cały czas nie święcił. Tylko co jakiś czas zapalał się a auto robiło się mułowate coraz bardziej. Zrobiłem jak koledzy pisali na zwarcie pinów i mi wymrygało błąd sondy nr 11 |
