[MSS 1.6] i jeszcze kolejny problem... niskie obroty biegu j |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1879 Skąd: Racibórz
Wysłany: 13-12-2018, 12:54
| Hugo, Ghostman, u mnie się zdarzało tak, że przed dojazdem do skrzyżowania (silnik ciepły) wrzucałem sobie na luz i gasł. Wymieniłem pierścienie i już mi się więcej to nie powtórzyło. |
Wysłany: 15-12-2018, 11:23
U mnie dalej to występuje, najbardziej przygasa po zatrzymaniu się, wyłączeniu biegu i wyłączeniu świateł, ale przez te 4 lata i ponad 70 000 km przebiegu już nigdy nie zgasł |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 15-12-2018, 13:51
| W MSS jest takie coś jak czujnik biegu jałowego? Bo może on zaliczył zgona? |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 19-12-2018, 23:11
| Hugo napisał/a: | U mnie dalej to występuje, najbardziej przygasa po zatrzymaniu się, wyłączeniu biegu i wyłączeniu świateł, ale przez te 4 lata i ponad 70 000 km przebiegu już nigdy nie zgasł |
To samo u mnie. Mam MSS 1.3, widać tak już ma. |
Wysłany: 20-12-2018, 06:31
| A może to problem z kondensatorami ECU lub z zimnym lutami, taki jaki się zdarza też w innych miskach. Albo może jest jakaś nieszczelność w dolocie, ciekawe jakie wartości pokazuje sonda i jakie wartości maja korekty paliwowe? |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Dołączył: 19 Maj 2012 Posty: 190 Skąd: Stolica rockandrolla
Wysłany: 20-12-2018, 07:38
| plecho1 napisał/a: | | A może to problem z kondensatorami ECU lub z zimnym lutami, taki jaki się zdarza też w innych miskach. Albo może jest jakaś nieszczelność w dolocie, ciekawe jakie wartości pokazuje sonda i jakie wartości maja korekty paliwowe? |
Mówisz, że warto przelutować? Po wyjęciu modułu nic się nie rozprogramuje? |
_________________ Pozdrawiam |
Wysłany: 20-12-2018, 08:22
Trzeba by najpierw sprawdzić co napisałem poniżej i jak by parametry były ok to warto by było sprawdzić też sterownik silnika.
tommo1982, z którego roku jest Twoje auto? |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 20-12-2018, 08:24
Ja mam lancera, ale z lutownicą za pan brat. Skoro trafiają się usterki zimnych lutów to mogę za wczasu poprawić
Mi nie gaśnie. |
Wysłany: 20-12-2018, 20:36
| Eee, w tych rocznikach ECU w Mitsu już było bezproblemowe. Mój to 1,6 przedlift z 2001 r. |
tommo1982
Wysłany: 23-12-2018, 22:13
| plecho1 napisał/a: | Trzeba by najpierw sprawdzić co napisałem poniżej i jak by parametry były ok to warto by było sprawdzić też sterownik silnika.
Według VIN z lipca 2001. |
Wysłany: 24-12-2018, 10:31
| To do sprawdzenia tych parametrów wystarczy interfejs Elm327 w wersji bluetooth oraz jakaś darmowa aplikacja na telefon z androidem np. Piston. |
AidsD
Wysłany: 24-12-2018, 10:46
| plecho1 napisał/a: | | Elm327 w wersji bluetooth oraz jakaś darmowa aplikacja na telefon z androidem np. Piston |
Można nawet wersję darmową Torque, która jest bardziej rozbudowana ale niestety po angielsku.
W sumie mam i to i to. Problemów jak na razie z funkcjonowaniem nie mam.
A sam Elm to z alledrogo ściągnąłem. |
Wysłany: 24-12-2018, 13:28
| Nie jestem pewien czy w darmowym Torque da się podglądać parametry silnika dlatego zaproponowałem Piston. Osobiście używam Totque Pro i bardzo fajnie się sprawdza. |
AidsD
Wysłany: 27-12-2018, 11:57
plecho1, da się tylko nie możesz zapisać wyników.
Mi głównie chodziło o wykresy lambd czego w Pistonie nie da się zrobić (przynajmniej ja nie potrafiłem bo podaje tylko wartości napięć) |
Wysłany: 27-12-2018, 22:10
| Chyba się nie da, jedynie podgląd wartości liczbowych. |
