Kompletny brak przyczepnosci na mokrej nawierzchni
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 25-06-2014, 09:05
czemu nikt majacy ww problem nie napisze jakie ma opony ? marka, model, rozmiar ...
Wysłany: 25-06-2014, 11:47
Bo każdy ma dobre opony. :P
Moj się nie ślizga na mokrym na prostej mino że mam skopaną zbieżność z tyłu, jedynie muszę uważać na ostrych zakrętach jak jadę za szybko bo mam stare!!! Brigeston Poteza 205 60 15 i po tym sezonie idą do kosza są lekko ścięte po bokach i są z 1997r z zapasówek w galancie. Żero wybrzuszeń czy peknieć, nie bija.
Auto bez modów, tył amorki sachs sprezyny dorabiane. Przód amorki bilstein rok jeżdzone Brigestony chyba ER300 z zapasu z 307sw 195 65 15.
Wysłany: 25-06-2014, 14:53
Kiedyś kupiłem Mazdę 626 na niby dobrych Continentalach, po pierwszym deszczu opony poszły do wymiany, miały około 8 lat.
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 25-06-2014, 21:13
Tomii napisał/a:
Proszę bardzo:
Przód (który idzie jak po szynach) ContiContactSport 2 215/45/17r
Tył Zeeteex HP102 225/45/17r
Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
Tomii
Wysłany: 25-06-2014, 21:36
WreX napisał/a:
Tomii napisał/a:
Proszę bardzo:
tył w galancie nie lubi złych opon, u mnie na chinolach Wanli też zamiatał.
sierars1
Auto: Toyota Avensis T27 D4D-CAT 177
Kraj/Country: Germany
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 25-06-2014, 21:42
Tomii napisał/a:
sierars1 napisał/a:
Miałem kiedyś to samo i to przy nowych oponkach na suchym trzymały super
jakie miałeś te nowe opony ?
Teraz nawet nie podam nazwy bo troszkę to czasu temu było ale firma nie aż tak znana
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 25-06-2014, 21:45
Galem na kiepskich oponach z tyłu (starych i zmęczonych, ale z górnej półki) można zawijać tyłkiem używając tylko gazu i kierownicy. Nie mając do tego nawet wprawy, bez dotykania ręcznego. Sprawdzone na suchej i przyczepnej nawierzchni. Więc na śliskiej nawierzchni średnio dobrane kapcie mogą nie zmieścić się w granicach bezpieczeństwa.
Btw. kształt bieżnika i ciśnienie w oponach też ma wpływ na trakcję. Kąty z tyłu i zbieżność również. A te przy obniżeniu trzeba skorygować.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Wysłany: 25-06-2014, 21:53
dlatego lepiej kupić w miarę dobre opony, ja np nie mam z tym problemu, z przodu mam nowe Uniroyal Rainsport 3 225/45/17, a z tyłu już troszkę słabsze Nankang NS-2 235/45/17 z bieżnikiem 6mm/2011 rok
Mikebambo
Mikebambo
Auto: galant 97 2.5l
Wysłany: 25-06-2014, 22:34
dobra, jutro postaram sie zrobic zdjecie opon i wrzuce tutaj. Do geometrii podejde na poczatku przyszlego tygodnia. Dzieki za wskazowki :)
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 26-06-2014, 06:51
dmi napisał/a:
mam to samo bodajże 225 szerokie tylko, też Ci dokuczaja podczas jazdy ? :)
Bo u mnie jak ktoś siedzi na tyle, to mówi, że łożysko się odzywa a to te opony :P
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
dmi
Wysłany: 26-06-2014, 11:38
bialyjayz napisał/a:
szczerze mówiąc, po poprzedni właścicielu miałem jakieś opony mniej znanej firmy(sporo zużyte) i wtedy strasznie było słychać "łożysko", po zmianie na te Nankangi z tyłu już tylko minimalnie słychać, jest to w sumie akceptowalne, będę w sierpniu jechał w dalszą trasę z pasażerami z tyłu to się dopiero okaże :)
Tomii
Wysłany: 26-06-2014, 15:00
dmi napisał/a:
to lepiej te lepsze daj na tył jak nie chcesz żeby Ci bokiem latał ;)
dmi
Wysłany: 26-06-2014, 15:31
jedni mówią tak drudzy tak :) ja z tym nie mam problemu póki co
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 26-06-2014, 18:37
Mikebambo napisał/a:
Dziekiuje za zainteresowanie tematem. Przypuszczam, ze wine za to ponosza faktycznie opony. Problem mam nadzieje rozwiaze na poczatku nadchodzacego tygodnia. Bieznik z tylu wyglada dobrze, ale kolega stwierdzil "wyzabkowanie" (?) rantow. Jeszcze pozostaje mi umowic sie na geometrie i powinno byc lepiej. Zdam relacje
Jeśli mają Ci od razu ustawiać, to jedź z mimośrodami tylnymi... pewnie do obcięcia...
bielak930
Wysłany: 26-06-2014, 19:42
Tomasz87 napisał/a:
Niekoniecznie. U mnie dało się ustawić bez wymiany mimośrodów.
