Dojazdówka/koło dojazdowe ASX 2013 1.8 D-iD
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Wysłany: 08-03-2017, 16:05
Standardowe koło (nie dojazdowe) o zbliżonej średnicy zewnętrznej opony będzie za szerokie -> podłoga będzie się podnosić.
Nie znajdziesz też koła zbliżonego do dojazdówki szerokością o tak dużej średnicy zewnętrznej.
Aby koło spełniało swoją rolę w miarę bezpiecznie i jednocześnie mieściło się we wnęce pod podłogą musi to być dojazdówka (wąska felga 16" lub więcej + wąska opona o wysokim profilu) - nie skompletujesz nic pasującego ze standardową oponą.
Oby się nigdy nie przydało, ale dobrze je mieć.
lichy :clown: Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm
RomanK61
Auto: ASX 1,6 117KM z 2015r. Diamant
Wysłany: 08-03-2017, 16:10
To jest fachowa odpowiedź
Tak przypuszczałem że z tym jest właśnie taki problem z dobraniem parametrów.Jadnak trzeba kupić to co ma być a nie biadolić.Pozdr.RK
RomanK
kamels90
Auto: ASX, 1,6 benzyna, 2011
Wysłany: 08-03-2017, 22:49
A ma ktos zdjecie jak wyglada bagaznik z dojazdowka :-) ?
lichy
Wysłany: 03-04-2017, 16:00
Tak to u mnie wygląda po zdjęciu kuwety i fabrycznej podłogi bagażnika:
lewa strona
prawa strona
środek
Boczne styropiany zostały razem z kluczem, lewarkiem i wkręcanym hakiem, na środku mieści się dojazdówka, a w niej pudełko z żarówkami / bezpiecznikami, kable rozruchowe i jakieś drobne szpargały. Obok jest trójkąt i fabryczny kompresor. Jest jeszcze trochę miejsca, więc można tam jeszcze nawrzucać, co tam komu pasuje.
RomanK61
Wysłany: 25-09-2017, 11:10
Koledzy czy u kogoś nie leży" niepotrzebna '"śruba do mocowania dojazdówki w ASX. Właśnie nabyłem kółeczko ale śruba w ASO ma cenę raczej z górnej półeczki. Siedzę w pracy i nie mam tutaj mojego Asx-a i tak myślę czy tam nie można wkręcić innej śruby. Czy też gwint jest inny.
RomanK
Rom17
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Invinite
Wysłany: 27-09-2017, 10:48   Dojazdówka/koło dojazdowe ASX 2013 1.8 D-iD
Prawda, cena jest powalająca.
Problem śruby można samodzielnie rozwiązać, co uczyniłem.
W otwór wchodzi śruba z gwintem zwykłym, bodaj M10.
Trzeba jednak gwintownikiem poprawić otwór z gwintem w podłodze.
Można użyć standardowej śruby z łbem sześciokątnym, lub poszukać śruby z łbem
oczkowym. Odpada wtedy konieczność posiadania odpowiedniego klucza.
Oczywiście należy dołożyć podkładkę w postaci płaskownika, zakupionego np. Markecie budowl.
i nawierceniu otworu fi11.
Trochę pracy i po kłopocie.
Rom
RomanK61
Wysłany: 27-09-2017, 18:55
Wielkie dzięki za podpowiedź. To trudno być może uwierzyć ale kupiłem koło a nie mam czasu sprawdzić co to za magiczna śruba trzyma dojazdowkę. Jeżeli to jest normalna np. 10-tka to cena w ASO jest z marsa-82 zł. Jak tylko znajdę kilka wolnych chwil to sprawdzę ten gwint i poinformuję być może komuś to się przyda. Pozdrawiam.
[ Dodano: 27-09-2017, 18:59 ]
Pozostaje jeszcze problem pianki na koło. Koszt, w aso 350zł.a za koło z USA dałem 325zł.Coś tu chyba nie pasuje. Gdzieś grasuje pirania.
[ Dodano: 29-09-2017, 18:47 ]
Sprawdziłem tam jest otwór fi10 wystarczyło tylko poprawić gwintownikiem i wkręcić śrubę za 50gr.Koło pasuje tylko nie wiem czy po wyjęciu styropianu nie będzie głośniej bo teraz koło leży na gołej blasze. Czym wyciszyć dno bagażnika żeby nie podnieść koła za bardzo do góry np. 0.5cm?
RomanK
PTE
Auto: był ASX 1.6
Wysłany: 30-09-2017, 22:26
Też ostatnio zamieniłem zestaw naprawczy na dojazdówkę, tylko że kupiłem używane koło od razu ze wspomnianą śrubą. Nie zauważyłem, aby po wyrzuceniu styropianowej wytłoczki spod bagażnika we wnętrzu zrobiło się jakoś specjalnie głośniej. Niemniej jednak, z uwagi na dobrze słyszalny w kabinie szum tylnych opon (fabryczne Yokohama), zastanawiam się nad wytłumieniem wnęki bagażnika i nadkoli samoprzylepną matą bitumiczną z folią aluminiową. Kiedyś zastosowałem coś takiego z dobrym skutkiem do wygłuszenia klapy silnika w Roverze...
RomanK61
Wysłany: 01-10-2017, 09:03
Ja też nie zauważyłem żeby było głośniej, ale zamówiłem w necie w firmie bitmat piankę wygluszajacą akustyczną izolacyjną K6s 6mm i matę wygłuszająca butylową 2.5mm. Zobaczymy czy to coś da czy tylko dobre samopoczucie
RomanK
