[Cari 1.6] Wentylator klimatyzacji ( nie włacza się )
Cargo
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GL+ LPi
Wysłany: 03-08-2014, 15:01
wichura1 napisał/a:
Cargo napisał/a:
wichura1 napisał/a:
Czyli to te przekaźniki pod maską, trzeba sprawdzić styki bo często są nadpalone i mają zbyt duży opór, żeby włączyć wentylator. Pomimo, że działają, i mają przejście podczas pomiaru ciągłości. Nie są jednak w stanie przenieść wymaganej ilości prądu. Zwłaszcza przekaźniki A/C CLUTCH i COND FAN Lo. Siemens-A1001-X7 MB9533821l są podejrzane.
Obrazek
Dzisiaj jedynie spróbuje zamienić miejscami przekaźniki . Cały czas myślałem jak przekaźniki mają przejście to działają dzięki wichura za pomoc . Jeszcze gdzie mogę kupić dobre przekaźniki ?
Poszukaj na Allegro, jak nie znajdziesz ja poszukam, bo mam gdzieś zapasowe.
Znalazłem na allegro tylko wszystkie używki i nie wiadomo ile pochodzą
Zobacz historie mojego miśka
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 04-08-2014, 07:17
Ja kupowałem w ten sposób, że nabyłem kilka za śmieszną cenę, następnie każdy otwierałem i sprawdzałem styki. Jak styki były srebrne i miały oporność 3-4 Ohmy zostawały, okopcone lub z dużą opornością wylot na złom.
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Wysłany: 04-08-2014, 09:36
Wyjąłem przekaźniki i wszystkie mają styk srebrny ale nie mam miernika by sprawdzić przejście ? Można któryś zamienić ?
// Przy próbie zagrzania auta, włączają się oby dwa wiatraki. To normalne ?
Czy jak nie ma czynnika w klimie to może blokować włączanie wiatraka ?
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 04-08-2014, 12:00
Przejście możesz zmierzyć przykładając napięcie na cewkę i podłączając żarówkę pomiędzy wyjścia które ma zwierać przekaźnik, ale w ten sposób nie sprawdzisz w jakim stanie są przekaźniki - mogą mieć większy opór, a i tak będą przewodzić
jak włączysz klimę to powinien Ci się jeden wiatrak załączyć od razu, a drugi dopiero po rozgrzaniu silnika (czy obydwa się włączają po rozgrzaniu gdy klima jest wyłączona to nie wiem)
jak niema czynnika w klimie to w ogóle nie załączy klimy czyli też nie powinien załączyć wiatraka od skraplacza
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 04-08-2014, 12:20
robert78 napisał/a:
Nie chce zakladac nowego tematu wiec tutaj sie spytam czy z klimy moze wylatywac woda? Ostatnio zauwazylem ze kapie woda z takiego ucietego wezyka w sciance grodziowej nla wysokosci schowka to normalne czy cos jest nie tak ?
Tak, to jest specjalny wężyk którym powinna wylatywać woda.
Co do tego, że nie załączają się wentylatory kimy, to faktycznie sterownik klimy masz w okolicach prawej nogi pasażera, jest on zamontowany bezpośrednio od dołu do wentylatora nawiewu. Jak położysz całkiem schowek to go zobaczysz. W klimie manualnej jest do niego wpięta jedna wtyczka w automatycznej chyba dwie, auto bez klimy go nie ma.
Zobacz na początek, czy masz przejście od przekaźników wentylatora na wentylator. Otwierasz maskę i stojąc przodem do auta wyciągasz przekaźnik od "fan LO", następnie bierzesz drucik i zwierasz dwa piny na dole, te co będą jeden nad drugim a nie obok siebie. Jak wentylator się załączy to OK. Tutaj nie ma różnicy, czy masz odpalony silnik, nie musisz nawet włączyć zapłonu. Potem możesz sprawdzić to samo z przekaźnikiem HI. jak zadziała, to zrób to z LO i zostaw i dołącz do tego HI, powinien wejść na wyższe obroty.
Zobacz jeszcze przewód od kostki wentylatora, jak pójdziesz po nim w stronę puszki przekaźników od klimy, to w pewnym momencie odchodzi od niego przewód masowy, może on się odpiął.
dexter1992
Wysłany: 04-08-2014, 15:13
Zwieram fan LO załącza się wiatrak ten po prawej stronie, zwieram HI nie włacza się nic. I to nie ważne czy zwarty LO czy nie na HI żaden nie działa. Pytanie który wiatrak jest od klimy ? Ten z białymi łapkami ?
remi
Wysłany: 04-08-2014, 19:48
U mnie od klimy jest ten z białymi łopatkami, czyli stojąc przodem do auta ten po lewej, czyli en przed pasażerem patrząc ze środka auta. Patrzyłeś na kable od wentylatora ( tego od klimy) czy tam gdzieś masa nie uciekła? U mnie nie ważne czy zewrę HI czy LO zawsze się załącza wentylator.
dexter1992
Wysłany: 04-08-2014, 19:55
Kable są dobre. Jak silnik się zagrzeje to startują oby dwa wiatraki ale gdy zwieram LO wiatrak działa ale ten czarny, a na HI nie działa żaden. Nie widać by było gdzieś coś przetarte ale jutro to jeszcze sprawdzę.
Stanie się coś jak zewrę AC ?
remi
Wysłany: 05-08-2014, 11:04
jak zewrzesz AC to załączy się sprzęgło sprężarki klimy, ususzysz metaliczny dźwięk. Jak zrobisz to na zgaszonym silniku to nic poza tym dźwiękiem się nie stanie, jak zrobisz na odpalonym to załączy się klima (nie trzymaj tego dłuższy czas bo zatrzesz sprężarkę, bo nie wyłączy jej czujnik ciśnienia i cały czas będzie chodziła).
Z tego co pamiętam, to przy wentylatorach jest stała masa, wentylator załączany jest plusem z przekaźnika. Możesz to zmierzyć kontrolką przy przekaźnikach. Jak wyciągniesz przekaźnik stojąc przodem do auta, to w środkowym pinie powinieneś mieć plus. Dwa górne pionowe są od sterowania, środkowy jest plusowy, a ten na samym dole po wysterowaniu przez górne piny daje prąd na wentylator. Zobacz, czy na środkowym masz plusa, wtedy będziesz wiedział, czy problem jest przed skrzynką z przekaźnikami, czy już za nią w stronę wentylatora. Jak nie masz kontrolki, to możesz sprawdzić też małą żarówką na 12V. Sprawdzasz standardowo, jeden kabelek do minusa akumulatora a drugi do środkowego pinu kostki od przekaźnika.
PiotrekW
Auto: Carisma 1,6 16v
Wysłany: 05-08-2014, 15:56
Podepnę się pod temat klimy: dziś wymieniam chłodnicę klimatyzacji. Co po tym trzeba zrobić? wystarczy napełnić odczynnikiem itd. czy jakieś dodatkowe zabiegi typu odgrzybianie itd?
MichciuGT
Wysłany: 05-08-2014, 18:13
wymieniłeś przy tym osuszacz? jak nie to musisz wymienić bo osuszacz po otwarciu układu zbiera wilgoć i po 10 min jest do wyrzucenia, odgrzybianie jest dobre jak czuć zapach z wentylacji, no i przy okazji dobrze jest wymienić filtr kabinowy (powinno się go wymieniać co roku)
dexter1992
Wysłany: 05-08-2014, 20:00
Remi, u mnie po zwarciu przekaźnika załącza się czarny wiatrak. Czy coś jest źle ? Ten po prawej stronie patrząc na auto. Nie ten z białym wirnikiem.
remi
Wysłany: 05-08-2014, 21:01
Słuchaj Dexter. Jak będę miał chwilę czasu jutro to pozwieram przekaźniki i Ci odpiszę co się u mnie dzieje i czy ten czarny wiatrak się załącza. U mnie ja 100 procent załącza się ten biały, a czy ten czarny to nie pamiętam
PiotrekW
Wysłany: 05-08-2014, 21:22
MichciuGT napisał/a:
Zrobione, a filtra kabinowego nie mam bo deska poszła od wersji bez klimy-auto miało poduchy wywalone i dziurę w chłodnicy klimy bo poprzedni właściciel wjechał w słupek pod marketem. A że niemiec to już tego nie robił.
Niemniej, ile czynnika wchodzi na pustą instalację? Bo szacuję koszta. :biggrin:
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 05-08-2014, 21:29
PiotrekW napisał/a:
Do przedlifta 680-720g.
