[Cari 1.6] 2000r - Jaki sygnał daje czujnik drogi vss i czu
Wysłany: 23-09-2014, 15:08
Rezystancja to jedynie parametr czyjnika ABS, podobnie jest z czujnikiem VSS (z tym, że opis czujnika VSS jaki posiadam jest od wersji japońskiej - jezeli ), zarówno VSS jak i ABS dają sygnał napięciowy, rozwiązanie powinno być możliwe bo bliźniacze Volvo S/V40 ma to w ten sposób rozwiązane
Miernikiem znajdziesz odpowiedni sygnał, we wtyczce
marcinelbla
Auto: Carisma 1,6 2000r
Wysłany: 23-09-2014, 19:57
Nie wiem czy jutro mi się uda bo późno wracam ale na pewno po jutrze sprawdzę i dam znać czy się udało.
Myślałem już nawet aby zamontować czujnik halla ale nie za bardzo wyobrażam sobie montaż od półosi obracającej się w odległości 3-5mm od czujnika na jakiejś blaszce.
Jak zmontuje układ dam znać jak wyszło, może się kiedyś komuś przydać.
Wielkie dzięki za pomoc.
