Carisma 1.6 Zimny ciężko odpala.
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 09-04-2015, 19:04
W sobotę wstawiam carismę do gazownika. Podobno wie co jest przyczyną słabego odpalania. Będzie regenerował parownik, wymieniał membranę. Ma pomóc w 100%. Po naprawie napiszę czy miał rację.
Wspomnienie...
Wysłany: 09-04-2015, 21:41
Czy na pewno wina reduktora, możesz bardzo łatwo sprawdzić. Po ostatniej jeździe autem zdejmij z reduktora cienki gumowy przewód podciśnieniowy łączący reduktor z kolektorem ssącym a rano przed odpaleniem załóż go i odpalaj auto. Jeśli to wina parownika to auto po takim zabiegu powinno odpalić normalnie bo tylko przez ten przewód może się dostać gaz do kolektora z nieszczelnego parownika i zalać silnik przy pierwszym porannym odpalaniu.
