sprężyny od mazdy 323 ba do pinina
gtur1
Wysłany: 10-09-2015, 09:53   Zrobione :)
Lift zawieszenia zrobiony :) Przód podniesiony o 3 cm na polibuszach, tył natomiast sprężyny od mazdy + polibusze (podniesony o ok 5-6 cm). Muszę przyznać, że autko bardzo dobrze jeździ, jest troszeczkę miększe ale to akurat na plus. Minimalnie bardziej buja na zakrętach - nie przeszkadza to za bardzo. Komfort jazdy mocno na +. Pozdrawiam!
dareqq
Auto: mitsu pajero pinin 1.8 mpi+lpg
Wysłany: 11-09-2015, 06:45
To ten przód by nie stał jak klin by się zdało tez o te 5-6 cm Liftowac a nie 3 cm ;)
gtur1
Wysłany: 11-09-2015, 06:56
Akurat to mi odpowiada :) Sylwetka mojego PININka jest fajna. Przód jest wystarczająco wysoki a tył póki co jest troszkę wyżej. Na oryginalnych sprężyna tył po pewnym czasie opadał więc zobaczymy jak to bedzie.
adniem21
Auto: Pajero
Wysłany: 28-02-2017, 19:51
Mam sprawę moze ktoś podlinkować jakie sprezyny podchodzą na tył do pinina bo mi jedna pękła albo jakiś nr katalogowy tych spręzyn, z jakiech roczników mazdy podchodzą i czy w mazdzie były z przodu czy z tyłu montowane
avo
Auto: Pajero Pinin 1.8 GDI
Wysłany: 28-02-2017, 21:08
Wg tego co jest napisane stronę wcześniej to te .
adniem21
Auto: Pajero
Wysłany: 01-03-2017, 08:36
ok dzieki czy ktoś moze to potwierdzić ze maja to byc SPRĘŻYNY PRZÓD MAZDA 323 BA 1994-1998
Piotrek4
Auto: Pajero Pinin MPI 5d 2002
Wysłany: 01-03-2017, 13:02
adniem21 napisał/a:
Nie inaczej 😉
2002 Pinin 5d MPI lpg 2012-
2006 Lexus ES 330 lpg 2007-
2001 Rover 45 lpg 2015 -
2004 Rover 75 2.0 D 2010-2014
1988 Mercedes C124 300CE lpg 2005-2007 w dobrych rękach jeździ do dziś
Mefisto92
Wysłany: 17-06-2018, 22:15
Chodzą mi te sprężyny po głowie tylko jest jeden mały problem, mógłby ktoś sprecyzować odrobinę bardziej tą mazdę? Do silnika 1,5 oraz 1,8 idzie jeden rodzaj sprężyn, a do 2,0 drugi. O które konkretnie chodzi?
Piotrek4
Wysłany: 18-06-2018, 13:24
Od 2.0 mogą być twardsze, jak nie jeździsz dużo poza asfaltem to może będą lepsze od 2.0. ja mam w 5d od 1.5 i są przyjemnie miękkie poza asfaltem. Na czarnym auto dużo straciło po ich montażu.
Mefisto92
Wysłany: 18-06-2018, 14:40
W jakim sensie stracił?
Piotrek4
Wysłany: 18-06-2018, 20:43
Mefisto92 napisał/a:
Na fabryce auto dość ładnie się czymalo w zakrętach. Teraz jest miękko i nie ma już tej pewności prowadzenia. Ale po montażu gazu i haka tył siedział nisko i po wymianie na sprężyny z mazdy dopiero wyrównał się tył z przodem.
Mefisto92
Wysłany: 26-07-2018, 21:56
Siedzę i myślę. Dużo się tu o tym mówiło i wychodzi na to że żeby podnieść pingwina trzeba założyć te sprężyny na tył + podkładki na przód, a co gdybym wymienił tylko sprężyny? Tył byłby trochę wyżej, ale miało by to jakieś przykre skutki w prowadzeniu/zużywaniu się?
Piotrek4
Wysłany: 30-07-2018, 12:35
U mnie po montażu przód: +25, tył: mazda i podkładki 25mm wygląda jakby tył jeszcze trochę potrzebował. Ale mam z tyłu butle LPG i hak, w sumie około 45kg dodatkowych gratów
