PROSTOWNIK Z LIDLA |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 09-01-2015, 07:33
| sampler napisał/a: | | Trzeba tylko pamiętać ze on ładuje prądem max 3,8 A wiec 100 Ah będzie ładował ponad 26 godzin | to lipa jednak ,bo kiedy zostawic auto na 26h ...... |
galantex
Auto: exGalant
Wysłany: 21-01-2015, 12:51
| Ten prostownik ładuje stałym prądem 3,8A do napięcia 14,4. W programie dla niskich temp bodajże do 15V. Motocyklowy ładuje prądem 0,8. W trybie motocyklowym ladowalem tez akumulator samochodowy. Co więcej, w programie zimnym można ładować tez aku żelowe które ladujemy do wyższych napięć. Ten z wyświetlaczem mam prawie 2 lata i spisuje się super. Kosztuje o wiele mniej niż CTEK, a jest tak samo dobry. Akumulator znajomego rozladowany do 6.5V doladowal najpierw jako motocyklowy 6V do 7,5V, a potem impulsowo dobił bodajże do 10V, następnie stały prąd i akumulator dziala bez problemu do dziś. |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Wysłany: 21-01-2015, 18:56
| kupilem dziala juz 3 aku naladowalem . |
rej
Auto: Spacer Star
Wysłany: 05-11-2016, 17:10
| A ile pobierze energii elektrycznej podczas kilkunastogodzinnego ładowania ?? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-11-2016, 17:54
Wg. instrukcji:
Pobór mocy 60W . |
igorek
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 07-11-2016, 09:22
60W, to całe nic
Policzmy. Ładując aku przez 10 godzin, gdy urządzenie pobierać będzie 60W - zużyje w tym czasie 0,6kWh. Przy założeniu, że 1 kwh kosztuje 70 gr, to koszt całkowity wyniesie 0,42 grosze. Całe guzik. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-07-2022, 11:40, w całości zmieniany 1 raz |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 08-11-2016, 01:19
Używam tego prostownika od kilku lat. Istnieją przynajmniej dwie odmiany z wyświetlaczem LED lub bez, do tego istnieją dwie wersje odmiany bez wyświetlacza. Jedna potrafi wskrzesić akumulator od zera a druga nie, przynajmniej instrukcja jednej z odmian wspomina o tym literalnie, a drugiej nie. Jedyną wadą jaką zauważyłem to brak możliwości wymuszenia ładowania akumulatora 12V. Akumulator 12V rozładowany do zera (lub prawie zera) można naładować tylko do ok 6V, później trzeba podładować czymś zewnętrznym (ja to robiłem zasilaczem laboratoryjnym pod nadzorem) do napięcia chyba ok 8V, a później można ładować na full ponownie tym prostownikiem. Opcja wymuszenia ładowania 12V rozwiązałaby tę uciążliwość. Tak jak kolega wcześniej pisał, kable i krokodylki nie są rewelacyjne, ale jak się używa ten sprzęt tylko kilka razy w roku to można się z tym pogodzić.
| igorek napisał/a: | | Policzmy. Ładując aku przez 10 godzin, gdy urządzenie pobierać będzie 60W - zużyje w tym czasie 0,6kWh. Przy założeniu, że 1 kwh kosztuje 70 gr, to koszt całkowity wyniesie 0,42 grosze. Całe guzik. | Fizyki nie oszukasz, akumulator 50Ah ładowany od 0 do 12V zmagazynuje 0.6kWh energii, do tego trzeba doliczyć straty na grzanie elektrolitu i elektronice prostownika. |
