Sonda Lambda |
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 272 Skąd: Gdynia
Wysłany: 12-02-2015, 14:30
| Każdy Pinin po 2001 ma 2 katalizatory. DTC tej sondy może się wykazywać bez problemu po odpięciu aku ale uszkodzona sonda ma to do siebie że czasami działa a czasami nie. Tak było u mnie. Każda sonda z 4 przewodami zadziała tak samo, płaci się za wtyczki i dopasowaną długość kabla - tu np. obie mają różną choć są takie same. Polecam Denso bo NGK są często podrabiane. |
Auto: Pajero Pinin 2.0 GDi
Wysłany: 03-03-2015, 20:28
Tak jak przewidziałeś, sonda dała dzisiaj o sobie znać ;(
[ Dodano: 18-03-2015, 11:15 ]
Ktoś próbował samemu odkręcać sondę bo wczoraj męczyłem się z godzinę i ani ruszy... Można ją potraktować wd40 czy raczej nie ? |
lordgross
Auto: Outlander I gen
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Gru 2014 Posty: 46 Skąd: Gliwice
Wysłany: 09-06-2015, 22:27
| Akurat jestem w temacie - można zmierzyć napięcie na sondach bez ich wykręcania - komputerem diagnostycznym. |
Wysłany: 10-06-2015, 05:16
| 19, odkręcałeś na gorący wydechy czy na zimnym? Odkręcając na gorącym nigdy nie miałem większych problemów. |
19
Wysłany: 13-06-2015, 11:31
| Oczywiście na gorący i nie dało rady, natomiast chyba znalazłem przyczynę zarówno dziwnego pukania jak i błędu sondy lambda... Na razie nie mam funduszy bo trochę się spłukałem ale za jakiś czas to sprawdzę... |
dareqq
Auto: mitsu pajero pinin 1.8 mpi+lpg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2014 Posty: 287 Skąd: wrocław
Wysłany: 13-06-2015, 15:50
| Tzn ? |
19
Wysłany: 14-06-2015, 21:54
| Podejrzewam plecionkę, ponieważ wydmuchuje mnóstwo spalin przez nią... ogólnie przez przypadek to zauważyłem, jak ojciec dodawał więcej gazu, a ja patrzyłem na wydech. Wszystko układało by się w całość, błąd sondy lambda, cuchnie spalinami, oraz puka najwięcej przy gwałtownym hamowaniu jak traci szybko obroty lub przy dodawaniu gwałtownym gazu... jakby nie radził sobie właśnie z ciśnieniem i puka w momencie przedmuchiwania przez plecionkę... |
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 333 Skąd: wola justowska / kraków
Wysłany: 16-06-2015, 11:22
ku pamięci :
sonda uniwersalna - podłączenie kabli
czarny ( zasilanie ) - niebieski
szary ( masa ) - biały
biały ( grzałka ) - czarny
biały ( grzałka ) - czarny |
