Prośba o pomoc . Zawieszenie ? |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 17-02-2015, 22:26
| mkm napisał/a: | | Sprawdż jeszcze górne śruby na amortyzatorach - jak się delikatnie poluzuje nakrętka to też "stuka" | Jak łożysko w poduszce zardzewieje to też wali. Tylko jak się ją kompletuje to starą trzeba mieć przy sobie (mona mieniać samo łożysko). Półosie też czasem tłuką. A jak tył pływa przy zmianie pasa a na prostej się stabilizuje to szukaj luzu na tylnych wahaczach. | Stach napisał/a: | | Tylko gdyby w takiej sytuacji był ktoś w was. | To odwiedziłby chociaż szarpaki by wiedzieć na czym się stoi. Raz zbagatelizowałem stuki i w sobotnie popołudnie wymieniałem dolny sworzeń na trzypasmowej drodze bo go wyrwało na łuku pod obciążeniem. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 79 Skąd: wła-wa
Wysłany: 18-02-2015, 08:45
Odwiedze w sobotę. Auto stoi i czeka. Mam druga bestie zastępczą 1.8:-P chodziło mi o to że czasem poprostu człowiek musi się pośpieszyć. Ale już tego nie kontynuujmy. W sobotę albo jak mi się uda na tygodniu czas znaleźć to jadę na te szarpaki i sprawdze to co koledzy tu jeszcze podali. Dzięki |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 22-02-2015, 19:49
| panowie mam pytanko czy tylne sprezyny z przed lifta pasuja do polifta obydwa gdi chodzi o jamexy -40 |
_________________ Eclipse 4g 07r
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Wysłany: 11-04-2015, 22:29
| mkm napisał/a: |
Sprawdż jeszcze górne śruby na amortyzatorach - jak się delikatnie poluzuje nakrętka to też "stuka", a dość ciężko to na szarpakach lub podnośniku wychwycić. |
Chyba trafiony zatopiony;-)
Wszystko posprawdzane . Tu albo moje przewrażliwienie . Lubię mieć w cari wszystko cacy. Jedynie co to wychodzi to górne mocowanie. Za tydzień albo dwa tam zaglądne co tam się dzieje. No przy okazji wreszcie zawory ustawione. Przepustnica wyczyszczona . Nauka obrotów . I elegancko. Było troszkę tego syfu . Świeczki nowe mimo że kupiłem francuskie ngk bo oczywiście w sklepie nie mieli k20tt denso . Na nich jeżdżę i są super świeczki;-) teraz cóż sprawdzimy te. Tu przy okazji odnośnie tego górnego mocowania. Głównie łożysko może być w tym górnym mocowaniu . Coś tam też czytałem na forum na ten temat. Trzeba sprawdzić jeszcze tylko to widocznie. Cóż pozdrawiam i polecam każdemu cari jak coś zbytnio nie zrozumiałe napisałem to sorki. Ale wykończony jestem . Połowę dnia spędziłem z moja cari. Teraz można dumnie sączyc piwko i jutro cieszyć się z jazdy bezawaryjnym 1.6:-P elo |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 12-04-2015, 08:54
| tylko uważaj bo oprócz łożyska może być już blacha łożyska wybita, a poduszka po wykręceniu może mieć wyrobione otwory pod szpilki... |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
