cari 1,8 16v 1997r hatchback GLS (NIE GDI !!!) |
riat
Auto: Carisma 1,8 GLS
Wysłany: 05-03-2015, 08:03
| plecho1 napisał/a: | | Aż tak nie wnikałem w diagnostykę bo robię to hobbistycznie a nie zawodowo więc tu nie doradzę. |
Kolego plecho1,
jak myślisz, czy to się nada ?
I jak w tym zmostkować te piny chyba 1 i 4?
Rozebrać wtyczkę OBD?
http://allegro.pl/vag-kkl...4901320100.html
[ Dodano: 05-03-2015, 08:07 ]
Kolego plecho1,
http://allegro.pl/vag-kkl...4901320100.html |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-03-2015, 08:12
Nada się było o tym pisane tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Trzeba rozebrać wtyczke i zmostkować na stałe albo poprzez przełacznik |
riat
Wysłany: 07-03-2015, 07:49
Witam ponownie
Spiąłem piny 1 i 4, Włączyłem stacyjkę i zacząłem liczyć.
Kontrolka ABS mryga jednostajnie cały czas a Chak Engin 3 długie i 4 krótkie. Wychodzi na to że to błąd o kodzie 34. Tylko, że takiego czegoś nie ma w żadnym opisie. No może nie w żadnym tylko w tych opisach które mam.
Może ktoś z szanownych Kolegów wie co to za błąd?
To tyle
Pozdrówka
r |
Wysłany: 07-03-2015, 07:54
| Nagraj video bo ten kod błedu nie wystepuje |
riat
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 07-03-2015, 11:09
11. Heateted oxygen sensor (HO2S) no change of signal
41. wtryskiwacze
[ Dodano: 07-03-2015, 11:17 ]
najlepiej sprawdź za pomocą evoscana albo oscyloskopu pracę sondy gdy AFR = 14,7
i otwórz wiadomości na forum |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
riat
Wysłany: 07-03-2015, 11:30
Czy to przypadkiem nie chodzi o sondę lambda?
Zdarza się, że jak jadę to CE gaśnie i jest o'k. Potem staję wyłączam silnik i po jakimś czasie dalej jadę a CE się zapala i sobie świeci. Ale tak generalnie auto chodzi o'k, "kopyto" ma jak diabli i to niezależnie czy to benzyna czy lpg. Pali na dotyk i spala w normie.
A może po prostu polubić to? W końcu to auto ma swoje lata i przebieg (jakieś 300 tys)
Sam nie wiem
To tyle |
MichciuGT
Wysłany: 07-03-2015, 11:38
trzeba było od razu napisać że masz lpg, prawdopodobnie źle wyregulowana instalacja gazowa i nie emuluje lambdy tak jak trzeba, skasuj błędy - wyjmij bezpiecznik, albo odepnij klemę masową, i pojeździj trochę na benzynie, jak nie będzie błędów tzn. że trzeba udać się do gazownika |
riat
Wysłany: 07-03-2015, 12:44
o'k Tak zrobię. Dzięki za pomoc.
Kupiłem kabelek kkl. Przyjdzie chyba w pon. lub wtorek. Evoscan już mam. Podłączę, zobaczę i napiszę co zwojowałem.
To tyle
pozdrówka
r |
