Android w Grandisie |
maniek68
Auto: Grandis 2.0 DI-D
Wysłany: 28-03-2015, 21:14
| kcn napisał/a: | Podłączyłem dziś tego elema327 i ładnie pokazuje wszystko, a czy ktoś korzystał z wtyczki MUT dla torque v1?
Jeśli tak to jakie daje ona możliwości, tzn co tam jest ciekawego? | wszystko tzn.co?? |
kcn
Mitsumaniak Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2014 Posty: 183 Skąd: Błonie
Wysłany: 28-03-2015, 21:26
obroty,prędkość, temp. silnika, podciśnienie, błędy check engine,i jakieś tam mapki z trasami przejechanymi itp. ogólnie to dziś dopiero to podłączyłem.
aaa jeszcze pomiary od 0-100km/h, 1/4mili...
a co, korzystałeś z wtyczki MTU? |
4tepian
Forumowicz 4tepian
Auto: Grandis 2.0 DID instyle
Wysłany: 06-05-2015, 19:03
| gołąb napisał/a: | | Nie wiem jak ma Viporion podłączone, ale głos z tabletu można uzyskać z gniazda słuchawkowego tabletu przez AUX w grandku. |
a Gdzie w grandku jest to słynne wejście aux? Bo w moim chyba go niema
Dodam że u mnie jest poprzednia wersja kokpitu i radia - kolorowy wyświetlacz dotykowy.
pzdr
4
znalazłem coś takiego:
http://forum.mitsumaniaki...5&highlight=aux
rozumiem że aux jest w rozdziale : zrób to sam.... |
_________________ 4tepian |
kcn
4tepian
Forumowicz 4tepian
Wysłany: 07-05-2015, 13:25
Podziękował serdecznie
To może poleciłbyś jakieś gniazdo(minijack) które rozmiarem pasowałoby do otworu po napisie grandis z prawej strony radia(po lewej jest kontrolka od airbagu) |:D
pzdr
4 |
maniek68
Wysłany: 09-05-2015, 20:31 Re: Android w Grandisie
| viporion napisał/a: | Witam... jak by sie komuś nudziło w chłodne wieczory...
W miejsce logo na konsoli "Grandis" poedrowało wejscie USB
Wyswietlacz w podsufitówce...
dodatkowwe wyjscie z łądowarki 5V do schowka ( do ładowania Phona)
Aplikacja Tasker powoduje odpalanie i gaszenie Tableta po przekreceniu Zapłonu..
witam może ktoś pomoże męczę się z tym już jakiś czas. Posiadam tableta z aplikacją Tasker i nie mogę ustawić żeby po podłączeniu zasilania tablet świecił się cały czas i żeby włączał mi wifi i gps.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek |
4tepian
Forumowicz 4tepian
Wysłany: 30-06-2015, 14:02
Elo raz jeszcze ja,
zrobiłem podłączenie wg schematu i niestety nie działa, ponadto wtyczka na schemacie różni się od mojej . mam radior 34 u171 DY-2E64WT-TH 6 pinw w górnym rzędzie i 8 w dolnym .
POMOCY
pzdr
4
[ Dodano: 30-06-2015, 15:23 ]
sprostowanie...... urzadzenie działa poprawnie...... o ile podłaczymy je do zaislania.......
sorka za zamiąch i
pzdr
4
[ Dodano: 30-06-2015, 16:39 ]
i jeszcze jedno , po podłączeniu całości wyskoczył mi SRS na zegarach. Odłączałem kontrolkę airbaga i uruchamiałem zapłon bez jej podłączenia...... w czasie instalacji Auxa.
Czy to może być powód wyświetlania tego błędu? i czy od razu do kompa podłączać?
pzdr
4 |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 30-06-2015, 19:37
| a prosiłem moderatorów o scalenie wątków związanych z auxem w Grandisie... W innym wątku pisałem, aby nie odłączać tego kabelka od srs-u. Tak jest to powód i bez porządnego komputera nie usuniesz. |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
4tepian
Forumowicz 4tepian
Wysłany: 30-06-2015, 20:15
thx,
porządny komp w zasięgu
na sobotę umówiona wizyta
pzdr
4
p. musiałem go odłączyć bo groził urwaniem
[ Dodano: 30-06-2015, 21:03 ]
z ostatniej chwili ...porządny komp jest na urlopie jeszcze 2 tyg....... może ktoś z szanownych ma jakiś namiar na gościa z kompem ....... od razu dodam że namiary na serwisy mitsu w wawie już mam
lewa strona Wisły Bielany, Wola, Bem, Ursus Włochy
pzdr
4 |
