Wyząbkowane opony |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28-03-2015, 08:10
| apg2312 napisał/a: | | 2 opony zimowe też Ci ząbkuje ? |
zimówki praktycznie nie ząbkują.
Przy wielo-wahaczu letnie na tylnej osi tylko z bieżnikiem symetrycznym lub asymetrycznym, oprócz GoodYear bo ten nawet asymetryk potrafi ząbkować (np w Fordzie), przekładane co sezon tył-przód lub tył prawa na lewą, lewa na prawą stronę. |
apg2312
Wysłany: 28-03-2015, 11:39
| robertdg napisał/a: | apg2312 napisał/a:
zacząłem szukać po necie, jakie rozmiary opon MMC stosowało lub zalecało stosować w Galantach. No i ni huhu mi nie pasuje, bo wg netu oryginalny rozmiar opon to 195/65 R14 lub 190/60 R15.
W sąsiednim wątku miałes napisane, że dla takiego wymiaru kół zalecane kapcie to 195/60R15 lub 205/60R15 |
Google mnie na jakieś kalkulatory skierował, czy inne strony, z tego na szybko 3 czy 4 przejrzałem. Zresztą przyznaję, że przed 3 w nocy nie chciało mi się zbyt intensywnie szukać
| robertdg napisał/a: | | niskoprofilówki mają wieksża tendencję do nierównomiernego zużycia ze względu na większą sztywność |
To też. Mi bardziej chodziło o to, że układ jezdny, zawieszenie, jest projektowany pod konkretne wymiary czy rozmiary kół (felg i opon). Oczywiście, niby wszystko można przeliczyć, i wsadzić inne felgi i opony - teoretycznie wszystko powinno jeździć bez zastrzeżeń. Ale teoria i praktyka nie zawsze idą w parze.
No dobra, pogdybałem sobie, nabiłem następnego posta...pisałem przecież, że nie jestem jakimś specjalistą |
_________________ Adam
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 28-03-2015, 12:31
| apg2312 napisał/a: | | I tak samo przypuszczam, że na zimowych oponach auto jeździ normalnie, bez pływania. |
prawda, na zimowych ok
| robertdg napisał/a: | | bialyjayz, niskoprofilówki mają wieksża tendencję do nierównomiernego zużycia ze względu na większą sztywność |
a te Nankangi są wyjątkowo sztywne/twarde w sensie, że pomimo upływu lat niechcą się zdzierać
"Tomek" zresztą może to potwierdzić
Więc tak spróbuje zamienić przód na tył w konfiguracji:
PP-PT
LP-LT
LT-PP
PT-LP
Spalę kapcia ze dwa 2 razy porządnie, pojeżdżę ze 3 tys. i zmienię spowrotem, jeśli nie pomorze pomyślę o nowych - a te oddam komuś za pół darmo z forum jak ktoś zainteresowany będzie |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Wysłany: 28-03-2015, 20:38
| apg2312 napisał/a: | | zacząłem szukać po necie, jakie rozmiary opon MMC stosowało lub zalecało stosować w Galantach. No i ni huhu mi nie pasuje, bo wg netu oryginalny rozmiar opon to 195/65 R14 lub 190/60 R15. | W wersjach Sport Edition i Avance producent montował seryjnie koła 17 calowe z oponami 215/45 R17. Jest taka informacja nawet na naklejce na słupku środkowym. |
apg2312
Wysłany: 28-03-2015, 21:01
| Hugo napisał/a: | | Jest taka informacja nawet na naklejce na słupku środkowym. |
Wierzę Ci na słowo. Ja mam Carismę, nie Galanta...jakbyś nie zauważył |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 29-03-2015, 11:14
| apg2312 napisał/a: | | Wierzę Ci na słowo. Ja mam Carismę, nie Galanta...jakbyś nie zauważył | Chyba źle to odebrałeś, ja nie miałem do Ciebie pretensji, że tego nie wiesz |
rej
Auto: Spacer Star
Wysłany: 31-01-2016, 11:18
| A czy ponadstandardowa głębokość bieżnika opon, może przyczynić się do szybszego wyząbkowania? Pytam, bo jeżdżęn a zimówkach już drugi rok i w tym roku zaczynam odczuwać pewien dyskomfort związany z wyząbkowaniem. |
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 181 Skąd: Bestwinka
Wysłany: 31-01-2016, 22:58
| rej napisał/a: | | A czy ponadstandardowa głębokość bieżnika opon, może przyczynić się do szybszego wyząbkowania? |
Nie. Ja osobiście kupowałem opony bieżnikowane z ponad 1cm bieżnika i nic ich nie wyząbkowało |
rej
Auto: Spacer Star
Wysłany: 03-02-2016, 14:20
hmm... sprawdziłem już niemal wszystko... i jedyna opcja jaka przychodzi mi do głowy to zbyt słabe ciśnienie..
Pewnie nie przypilnowałem i stąd się to wzięło. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-07-2022, 12:39, w całości zmieniany 1 raz |
