Radio W142 |
positive
Auto: Space Star/Carisma
Wysłany: 13-07-2015, 14:14
| O, to już zaczyna nabierać jakiegoś sensu, ale co z fabrycznym centralnym w takim razie? Otwiera bagażnik czy nie? |
Wysłany: 13-07-2015, 14:39
Jak zamkniesz bagażnik kluczem i wyjmiesz go w pozycji poziomej to centralny go nie otworzy |
positive
Wysłany: 13-07-2015, 15:05
| Czyli odwrócenie tej akcji polega na otwarciu/zamknięciu bagażnika i wyjęciu klucza w pozycji pionowej? |
Wysłany: 13-07-2015, 15:07
| Chyba powinno wystarczyć cofnąć klucz do pionu a centralny wtedy otworzy bagażnik ale nie mam tego teraz jak sprawdzić bo nie mam tego w obecnej Carismie. |
positive
Wysłany: 13-07-2015, 15:33
| Może to tak działać, ale wychodzi na to, że jednak siłownik padł, albo przewody gdzieś się przetarły, bo reakcji nie ma żadnej. Jedynie mogę z bagażnika mogę zamknąć i otworzyć całe auto. |
Wysłany: 13-07-2015, 15:59
| Ale do tego nie jest potrzebna żadna elektryka, jeśli wyjmiesz klucz w pozycji poziomej to mechanicznie wkładka się blokuje w taki sposób, że siłownik od centralnego nie może odblokować zamka i tyle. |
positive
Wysłany: 13-07-2015, 16:07
| Potrzebna jest do otwarcia bagażnika siłownikiem otwierając drzwi kierowcy. |
Wysłany: 13-07-2015, 18:27
| Nie zrozumiałem o co dokładnie Ci chodzi. Jeśli nie ma reakcji siłownika bagażnika na otwieranie przez centralny zamek to najprawdopodobniej przełamały się przewody zasilające siłownik (są dwa). Najczęściej dzieje się to w miejscu przejście z karoserii do klapy. W sumie do tego siłownika idzie pięć przewodów, trzy od sterowania centralnym z bagażnika, co Ci działa i te dwa zasilające sam siłownik. |
stryjekkw
Nowy Forumowicz stryjekkw
Auto: Space Star 1,9 DiD 102KM 2001
Wysłany: 17-08-2016, 21:55
| Witam. Mam pytanie: Jak przekładałeś radio w142 w miejsce tego modelu ph1000 to czy przypasowały wszystkie oryginalnie zamontowane wtyczki/kable z samochodu czy musiałeś stosować jakieś przejściówki żeby w142 zagrało? Z góry dzięki za odpowiedź. |
_________________ Klaus. |
yoji
Auto: Carisma 1,6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 106 Skąd: ok. Bochni
Wysłany: 18-08-2016, 11:44
| stryjekkw napisał/a: | | Witam. Mam pytanie: Jak przekładałeś radio w142 w miejsce tego modelu ph1000 to czy przypasowały wszystkie oryginalnie zamontowane wtyczki/kable z samochodu czy musiałeś stosować jakieś przejściówki żeby w142 zagrało? Z góry dzięki za odpowiedź. |
Kostki są takie same, wiec powinno grać bez problemu. W142 na pewno nie ma kodu. |
Colt CAO 1.3 2009-2014
Skodilak Fabia 2014-2014
Carisma 1.6 2014-2017
Opel Calibra 2017-2017
Renault Scenic I 2017-2017
Renault Scenic II 2017-Aktualnie
Mitsubishi Carisma GDI Elegance 2017-Aktualnie
