cykanie silnika GDI |
Father
Auto: Carisma 1.8GDI 125km
Wysłany: 09-07-2015, 18:43
| po weekendzie podjade do jakiegos lepszego warszatu i poprosze o taki zabieg jak to mowia raz kozie smierc, wkoncu przejscie z pol syntetyku na pelen syntetyk powinno dac dobre efekty |
_________________ Druga miłość <B Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 16v 1998r Manual |
Wysłany: 09-07-2015, 18:50
| Jeśli popychacze uszkodzone to wymiana oleju oczywiście nie pomoże więc za bardzo się nie nastawiaj na pozytywne efekty. |
Father
Wysłany: 09-07-2015, 19:00
olej i tak musze wymienic, a popychacze az tak glosno nie chodza wiec moze to zda egzamin:) cykanie slysze tylko jak otworze okno, jade kolo jakiejs sciany badz w tunelu i wylacze radio + otworze okna to wtedy slychac lub jak otworze maske i stoje przed autem.
moze panikuje ale ja jestem uczulony na jakiekolwiek dzwieki inne niz ryk silnika przy czerwonej kresce obrotomierza |
Wysłany: 09-07-2015, 20:38
| A ten dźwięk słychać cały czas czy popychacze czasem milkną? |
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
Wysłany: 09-07-2015, 21:41
| Klasyczny objaw braku wymiany oleju, olej dobrej klasy i cykanie zniknie. |
Father
Wysłany: 09-07-2015, 22:15
| plecho1 napisał/a: | | A ten dźwięk słychać cały czas czy popychacze czasem milkną? |
caly czas, a jak postoi pare godzin to takie mocne cykanie jest przez 2 sekundy i potem juz cicho caly czas cyk cyk cyk cyk xD |
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2015 Posty: 101 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 10-07-2015, 11:44
u mnie na zimnym chodzi cichutko, dopiero jak sie nagrzeje klepie jak diesel |
_________________ 03262/KMM |
Wysłany: 10-07-2015, 12:02
| zico81, Ciekawe jakie jest u Ciebie ciśnienie oleju na zimnym i na ciepłym silniku, może tu jest problem. A u Ciebie Father, to najprawdopodobniej większość popychaczy masz podjechanych a kilka lub nawet tylko jeden albo uszkodzony albo bardzo zabrudzony. |
Father
Wysłany: 10-07-2015, 12:31
| Myslisz ze plukanka i zmiana na pelen syntetyk z sredniej polki pomoze? Na fb pisali zeby jakies ustrojstwo ceramiczne? Wlac i tez pomoze |
Wysłany: 10-07-2015, 13:52
| Niektórzy na tym forum twierdzili, że Ceramizer uciszył to klepanie ale kosztuje około 60 zł więc dolewać go do każdej wymiany wychodzi trochę drogo. A czy podane tu rady pomogą czy nie zależy od konkretnego przypadku którego osobiście nie znamy. Jeśli chcesz możesz spróbować od tych najtańszych bo najdroższa jest wymiana popychaczy, jedna sztuka to około 40 zł a jest ich 16 i jeszcze dochodzi robocizna pewnie minimum 200zł. |
Father
Wysłany: 10-07-2015, 14:21
| Wiec zrobie tak ze wymienie olej na jakis markowy polsyntetyk i dodam ceramizer wyjdzie jak za pelen syntetyk a nie bede ryzykowal wyplukania uszczelki lub innych szkod;) |
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 333 Skąd: wola justowska / kraków
Wysłany: 10-07-2015, 15:23
| Father napisał/a: | | Wiec zrobie tak ze wymienie olej na jakis markowy polsyntetyk i dodam ceramizer wyjdzie jak za pelen syntetyk a nie bede ryzykowal wyplukania uszczelki lub innych szkod;) | mi nic nie pomógł ceramizer - lałem 2 x - zresztą popatrz .. na budowę kompensatora
i powiedz gdzie tu ma pomóc cearamizer .. tak się zastanów . na dole ma pełno syfu - kanaliki przytkane .. pracuje pewnie w 1/3 prawidłowego ugięcia bo dalej nie daje rady bo ma tłoczek zblokowany syfem ..ceramizer może wejść między porysowane gładzie tłoczka i je tam delikatnie wygładzi - jak coś wygładzasz pojawią się większe luzy .. bo stara mądrość mówi ze łatwiej jest coś pocienkować, niźli później pogrubasić .. też tak robiłem - wiem co czujesz .. ale jak już masz luźną stówkę - włóż ją do świnki, a jak w śwince będzie już trokszę - silnik do wanny ultradźwiękowej, .. mi tak świnka nie puchnie - bo jeszcze walczę z silnikiem / wtryskami / pompą .. ale jak się to wszystko unormuję - tak zrobię .. wanny i chemię mają Ci od planowania głowic - pewnie do nich się udam po remoncik - bo jak piszą, każde otwarcie silnika wymaga lekkiego liźnięcia szlifem .. później będę wymieniał olej co 10tys km i wtedy engine flush ma sens .. też czytałem na forach w Australii o stosowaniu oleju do Diesla - bo przecież to ta karbonizacja diesli dotyczy - a GDI to taki Diesel na bęzynę .. z 2 masą . dużym ciśnieniem na wtryskach .. dużo by pisac o tym silniku.
Co jeszcze "mądrze zrobiłem" - lałem dodatki do paliwa zaraz po kupnie by oczyścić wtryski - dodatki weszły w reakcje z moją rdzą w baku + rozpuściły to co zatrzymał filtr w baku - no jak to się ruszyło na pompę wysokiego ciśnienia to ją wykończyłem już do samego końca + zabiłem wszystkie filterki na pompie regulatorze i wtryskach a z listwy wtrsykowej mechanik wylał zupę.. takie to płyny fajne - i one są na prawdę fajne i służą do pielęgnacji a nie do usuwania czy naprawiania / czyszczenia złogów .. gUpi jestem i tyle - proszę Cie więc choć TY nie bądź.. bierz wszytko na logikę, i jeżeli będziesz miał w niej dziurę - drąż temat ale nie odpuszczaj .. poznaj ew skutki zanim podejmiesz ryzyko i skalkuluj czy na to ryzyko jesteś gotowy .. bo to koszty
kolega plecho1 mądrze prawi o ciśnieniu oleju - bo pompa też lubi siadać, ale znów od ciśnienia oleju wydaje mi się podkreślam wydaje .. mamy kontrolkę.. nie wiem czy się zgodzicie .. |
apg2312
Wysłany: 10-07-2015, 15:50
| plecho1 napisał/a: | | Niektórzy na tym forum twierdzili, że Ceramizer uciszył to klepanie ale kosztuje około 60 zł więc dolewać go do każdej wymiany wychodzi trochę drogo. |
Ceramizer ? Wątpię. Już pomijając całkiem, że leje się go tak samo jak Cera Tec od Liqui Moly raz na 50 000 km
Jeśli cokolwiek w tym wypadku stosować, to podawany już raz przeze mnie wyciszacz popychaczy :
http://liquimoly.pl/produ...czy-8345-detail
może w końcu przyjmiesz do wiadomości, że silnik nie składa się tylko z zaworów i popychaczy ? Szkodę to zrobisz silnikowi, jak będziesz dalej lał byle szajs.
Zrób płukankę Engine Flush
http://liquimoly.pl/produ...ush-2640-detail
Wlej porządny olej
http://liquimoly.pl/produ...-40-1307-detail
i zobacz, co się będzie działo. Jak będzie potrzeba, to zastosuj wyciszacz popychaczy - i nie kombinuj więcej jak koń pod górkę |
_________________ Adam
benton66
Auto: Carisma 1.8GDI 2000r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Lut 2014 Posty: 118 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 10-07-2015, 18:06
| Od siebie mogę z czystym sumieniem polecić dedykowany do GDI Motorex 10W30 i utrzymywać poziom oleju pod górną kreską na bagnecie. Jeśli popychacze nie są uszkodzone, ten olej wyciszy je i poprawi kulturę pracy silnika |
zico81
Wysłany: 13-07-2015, 16:00
| plecho1 napisał/a: | | zico81, Ciekawe jakie jest u Ciebie ciśnienie oleju na zimnym i na ciepłym silniku, może tu jest problem. |
Myslę że jest ok z resztą jak cały silnik na przeglądzie gość był w szoku że tak trzyma parametry jak nowy silnik. Ja mam zalany full syntetyk. Z tym klepaniem to trochę przesadziłem, to jest takie cykanie poprostu. Ten typ takj ma hehehe |
