[EAxW] Projekt in-dash Android w Galancie |
Ethylowy
Mitsumaniak Gal Anonim
Auto: Mitsubishi Galant VIII 2.0
Wysłany: 01-10-2015, 13:58
| komarsnk napisał/a: | | Widać, że ten nexus jest trochę za mały do naszej konsoli. |
To co ja mam na zdjęciach, to nie nexus tylko chińczyk do przymiarki. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-10-2015, 14:34
| Ethylowy napisał/a: | | komarsnk napisał/a: | | Widać, że ten nexus jest trochę za mały do naszej konsoli. |
Coś mi się ubździło, że to nexus A, że tylko przymiarka to wiem |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
Ethylowy
Wysłany: 01-10-2015, 16:16
Jak dobrze pójdzie, to dzisiaj już przymierzę Nexusa
[ Dodano: 23-10-2015, 12:24 ]
Z racji ograniczonego czasu, jaki obecnie mogę przeznaczyć na rzeźbienie, zająłem się launcherkiem w tablecie.
Poniżej filmik z efektem
KLIK!
[ Dodano: 24-10-2015, 20:29 ]
Kupione!
LEPAI |
Stówa
Mitsumaniak Back From The Dead
Auto: Avance 2.4/Sport Wagon 2.5v6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Sie 2014 Posty: 247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-10-2015, 08:33
| No trzeba przyznać, że wygląda to rewelacyjnie! Sam marzyłem o tablecie do swojego Gala, ale jak widzę ile z tym kombinowania to chyba sobie kupię jakieś 2Din, ale podziwiam kolegę! Czekam na końcowy efekt! |
Hej! Gość! Sprawdź co u:
El Stówa Galant'e!
Combat Soldier - Drugie życie Weterana |
Ethylowy
Wysłany: 08-11-2015, 19:34
Kilka nowych fotek chociaż idzie strasznie powoli.
Wycięty "otwór awaryjny" na wypadek, gdyby się skubany przyblokował
No i pozostałe zdjęcia z prawie gotowej konsoli już w kolorze (obecną też mam serbrną).
Zasilanie taba też już mam
Jutro powinna dotrzeć paczka ze wzmacniaczem (póki co koszta są satysfakcjonujące, nie przekroczyłem jeszcze 500 zł)
[ Dodano: 30-03-2016, 12:09 ]
Trochę czasu już minęło, temat trochę się zakurzył, a ja jeżdżę już radośnie z konsolką z Nexusa.
Gdyby ktoś był zainteresowany, i chętny, żeby samemu wyrzeźbić coś takiego, mogę udostępnić krótki tutorial i podzielić się kilkoma uwagami z procesu rzeźby ^^
Po krótce wygląda to tak :
a działa tak:
YOUTUBE |
anwi
Auto: Galant 4x4 6a13 SingleTurbo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Gru 2008 Posty: 206 Skąd: Działdowo
Wysłany: 30-03-2016, 14:18
| którego masz nexusa? |
Ethylowy
Wysłany: 30-03-2016, 14:20
| anwi napisał/a: | | którego masz nexusa? |
Nexus 7 2012 |
anwi
Wysłany: 07-04-2016, 16:00
Czyli jedynkę tak jak u mnie, jaki masz tam soft wrzucony? pod usb można huba i np podłączyć pen-a modem LTE itp? i jak z ładowaniem i odpalaniem tego? timur jakieś softy robił ale do końca nie miałem czasu tym się zająć.
pozdr
AW |
Ethylowy
Wysłany: 07-04-2016, 16:37
| anwi napisał/a: | | pod usb można huba i np podłączyć pen-a modem LTE itp? |
Można ale daje ostro po dupie jeśli chodzi o ładowanie, i hub musiał by mieć własne zasilanie. Bardziej opłacalne jest udostępnianie przez router 3g, mniejsza prądożerność, i nie uderza tak mocno w żywotność baterii (bo ładujesz baterię w tablecie, z którego po OTG jest zasilany modem).
| anwi napisał/a: | | i jak z ładowaniem i odpalaniem tego? |
Ładowanie kablem dual-power, ładuje się dość szybko po włączeniu trybu fast charge. U mnie kabel dual-power jest podpięty do ładowarki z prądem wyjściowym 2.1 ampera. Im więcej tym lepiej myślałem, czy nie podłączyć tam ładowarki 3.1 (2.1A na jednym gnieździe i 1A na drugim), ale okazuje się, że 2.1A w zupełności wystarcza przy odpowiednim ustawieniu tabletu.
Odpala się po przekręceniu stacyjki, a usypia po zgaszeniu silnika. Czyli w zależności od tego czy ma czy nie ma napięcia na porcie USB.
| anwi napisał/a: | | timur jakieś softy robił ale do końca nie miałem czasu tym się zająć. |
Właśnie korzystam z USB-Rom'a z kernelem od Timura. |
anwi
Wysłany: 07-04-2016, 16:59
dobra, przyznam wybiłem się trochę i mało co pamiętam, jak możesz podrzuć mi linka jaki kabel do ładowania i podłączenia huba , albo jakiś schemacik to może w końcu dokończę to u siebie:)
pozdr
AW |
Ethylowy
Wysłany: 07-04-2016, 17:45
Ja korzystałem z takich części :
Dwa porty męskie (do ładowary) i jedeń żeński (do OTG).
OTG z Aliexpress (końcówka 90stopni)
Aliexpress.com
Kabel dual-power zarabiał mi kumpel z dwóch innych kabli USB, trzeba tylko odpowiednio je przyciąć i polutować. Jakbyś chciał, to mam jeszcze jeden taki, już zarobiony. Z tym tylko, że nie sprawdzałem, czy działa (^_^).
Co do ładowarki samochodowej to masz link do Agito.pl - wersja 3.1 ampera, ale można też, tak jak pisałem wcześniej, wsadzić 2.1A i spokojnie da radę.
Zasilanie mam podciągnięte z kostki ISO radia (dolutowane dodatkowe gniazdo zapalniczki w która wpięta jest ładowarka i kabel USB dual-power'owy).
AUX mam podciągnięty do radia, przy użyciu kabla HAMA - kabelek
Finalnie zrezygnowałem z użycia wzamcniacza LEPAI, bo gówno nie działało tak jak chciałem (czyli wcale ), zamiast tego wsadzony jest jeszcze stary dobry JVC z czasów sprzed misiaka
Jak chcesz, softa też jeszcze gdzieś na PieCu mam to mogę wrzucić na jakiegoś dropboxa z krótkim opisem, jak go ustawić tak, żeby banglało. Plus to, co jest u mnie, czyli layout ze znaczkiem Mitsu i info, jak to zrobić, żeby wyglądało podobnie jak jest u mnie.
Zastanawiam się jeszcze nad zrobieniem ruchomego layoutu (tapety) ale nie wiem czy jest sens (będzie baterię mocniej młócić). |
anwi
Wysłany: 07-04-2016, 19:20
Dobra OTG zamówione, resztę mam na miejscu. Soft jak byś wrzucił jakiś startowy czy nawet co używasz tez było by prościej, a tutorial możesz opisać na forum może ktoś się skusi:)
A nie wiesz czy ktoś robił kamerę cofania na tym? |
Ethylowy
Wysłany: 07-04-2016, 19:31
| anwi napisał/a: | | A nie wiesz czy ktoś robił kamerę cofania na tym? |
1:30
Youtube
są takie, które można podłączyć po Wi-Fi.
Ja osobiście nie próbowałem, ale zastanawiam się nad tym. Na Ali jest masa takich do kupienia, pytanie tylko jak z jakością. |
anwi
Wysłany: 07-04-2016, 20:40
| wygląda nieźle nawet bardzo nieźle, ale chyba wolał bym na USB wzbraniam się wszystkiego co po wifi:) |
Ethylowy
Wysłany: 08-04-2016, 22:49
Tu zgodnie z zapowiedzią soft Trzeba najpierw jednak władować custom recovery i root'a...
USB-ROM Nexus7 2012 GROUPER Wi-Fi
...i paczka z layoutami
Car Dock
W razie dalszych pytań służę pomocą |
