Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:57
[I 2.0] obroty
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 14-10-2015, 10:52
Kochan napisał/a:
Może sprzęgło do wymiany?
Ale co to by miało wspólnego z wymianą rozrządu?
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 14-10-2015, 11:27
A ktoś powiedział że winny za obroty jest rozrząd? Tylko widzę wpis, że nic nie ma do rzeczy rozrząd z obrotami - skrzynia biegów już tak a więc i sprzęgło możliwe że też.
A Ty Elektryk jakie masz rpm przy 100km/h ?
Rozmawiałem z mechanikiem twierdzi że "był składany na blokady rozrządu zgodnie z zaleceniemi zawartymi w Autodacie i raczej mało prawdopodobne, żeby był źle ustawiony"
Później mam dzwonić i umówić się na wizytę w celu sprawdzenia tego.
Georg
Wysłany: 14-10-2015, 11:51
Pewne różnice obrotów silnika w stosunku do określonej prędkości mogą wynikać z różnych rozmiarów opon. :wink:
Nie karmić trolli.
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 14-10-2015, 11:53
różnica o 500 rpm ? Z tego co wiem to mam standard r.16
Ok, wszystko jasne heer75 na zapewne opony r18 co przekłada się właśnie na ilość obrotów i prędkość bo mniejsza opona na tej samej predkosci obrotowej silnika zwieksza moc samochodu ale zmniejsza jego predkosc, wieksza opona na tych samych obrotach zwieksza predkosc(obroty silnika mniejsze) ale zmniejsza moc
Jasne czyli to wszystko tłumaczy że 3k przy 100km/h to normalka a głośniejszy dźwięk jest moim osobistym odczuciem.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 14-10-2015, 21:17
Powiem tak - przyglądam się temu tematowi już jakiś czas więc postanowiłem sprawdzić u siebie jak to w końcu jest z tą prędkością i obrotami. I jadąc równo na trzech tysiącach obrotów, na równej drodze, prędkość wynosiła 100-105 km/h. Opony mają rozmiar 215/60/16.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 14-10-2015, 21:37
Czyli wskazania są ok, to przez większe opony kolega ma te 2.5k rpm.
Jaro1974, dziękuje Ci bardzo za test u mnie jest podobnie przy 100km/h jest prawie że 3k więc podobnie - tu może wystąpić jedynie błąd pomiarowy (jak człowiek odczyta dane obroty), ale wynik tak czy siak jest zbliżony :)
Dobra, czyli mechanior nie walnął gafy z rozrządem a ten fakt że jest głośniej najwidoczniej jest moim osobistym odczuciem po przesiadce z Carismy :) Nawet nie mogę sobie przypomnieć jak było przed wymianą rozrządu bo zrobiłem jedyne 200km do domu i wstawiłem do zrobienia rozrządu.
Raz jeszcze dzięki za test i posty .
