rozmiar felg outlander |
Kubasko
Auto: Outlander 2019, ASX 2017, L400
Wysłany: 01-12-2019, 14:36
| W asx mam zimową 16, 6,5J, ET 38 i pasuje. W Oulanderze kupiłem taką samą bo książka tak mówiła. Felga na początku wchodzi tylko pod koniec opiera o zacisk i nie wejdzie :/ nie wiem co robić bo felga i opony nówki, nawet nie założone, kupione na oponeo, ale nie da się ich zwrócić bo kupiłem je w sierpniu. Jak przyszły to założyłem na nie opony i rzuciłem do garażu gdzie leżały do wczoraj kiedy postanowiłem je założyć. Dzięki za odpowiedź. A te dystanse to bezpieczna sprawa ? czy lepiej sprzedać te felgi i kupić nowe z et 46 ? o pieniądze mi nie chodzi, tylko żeby było dobrze |
ziulas
Auto: Colt RalliArt
Wysłany: 01-12-2019, 15:00
Szkoda że nie przymierzyłeś najpierw od ASX jak miałeś. Dystans powinien mieć 8 mm szerokości (dystans przelotowy). Spokojnie da rade jest to bezpieczne rozwiązanie w twoim przypadku to nie jest duża ingerencja nie musisz się obawiać. Koledzy mają w coltach po 20 i 25 mm na stronę ja planuje założyć 15 mm do siebie żeby wypchnąć felgę na zewnątrz i poprawić estetykę
Wybór należy do Ciebie zorientuj się co lepiej się opłaca zakupić dystanse na przód ( sprawdź też tył) czy kupić nowe felgi przełożyć opony a tamte felgi sprzedać.
Dystanse będą ok. Tak z ciekawości zapytam felga stalowa? |
Kubasko
Wysłany: 01-12-2019, 15:13
A te dystanse to będzie okej jak dam tylko na przód ?? koła nie powinny być w linii ? Felgi kupiłem aluminiowe dezent TA Silver o takie https://www.oponeo.pl/fel...t38-00#28972684
Chyba je sprzedam i kupię nowe z et46. Chociaż szczerze powiem że jak te 16 co mam zakładałem to tam na oko potrzeba więcej niż 8mm odejść
[ Dodano: 01-12-2019, 16:40 ]
zgłębiłem temat i w roczniku 2019 zwiększyli tarcze hamulcowe i żadna felga 16 nie wejdzie :/ kurde będę musiał je sprzedać i kupić zimowe 18 |
ziulas
Auto: Colt RalliArt
Wysłany: 01-12-2019, 20:19
Przynajmniej już wiesz na czym stoisz.
Jakby Cię interesowało to mam 18 aluminiowe na sprzedaż bez opon. |
Kubasko
Wysłany: 01-12-2019, 20:50
| Ok dzięki. Dzwoniłem do oponeo dziś i powiedzieli że przyjmą zwrot opon także zachwali się bardzo dobrze. Dziś nie było nikogo z działu felg, jutro zadzwonię i zobaczymy czy je też przyjmą. Masz jakieś zdjęcie tych 18 ? chciałem zobaczyć ich wzór |
ziulas
Auto: Colt RalliArt
Wysłany: 02-12-2019, 19:27
| Mam ale musisz mi dac jakis namiar do Ciebie to Ci przesle. |
dziku79
Auto: Out III 2.2 DID AT Int+ 2018
Wysłany: 04-12-2019, 11:54
Z wypowiedzi wnioskuje że 16" do OIII 2018:
b) rozstaw otworów montażowych 5/114,3
c) otwór centralny 67,1
d) szerokość 6 1/2 J
ale jak z tym offsetem?? ET38 czy ET46???? |
benicjusz
Auto: O III 2.2 DiD AT AWD
Dołączył: 17 Maj 2019 Posty: 113 Skąd: Warszawa/Kałuszyn
Wysłany: 05-12-2019, 14:53
| dziku79 napisał/a: | | ale jak z tym offsetem?? ET38 czy ET46???? |
18" mają ET38, logicznie byłoby, iż 16-tki powinny mieć tyle samo. |
dziku79
Wysłany: 05-12-2019, 15:22
Niby tak, ale 18" są jednak szersze od 16"
| benicjusz napisał/a: | | dziku79 napisał/a: | | ale jak z tym offsetem?? ET38 czy ET46???? |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-12-2019, 09:56
| dziku79 napisał/a: | Niby tak, ale 18" są jednak szersze od 16"
| benicjusz napisał/a: | | 18" mają ET38, logicznie byłoby, iż 16-tki powinny mieć tyle samo. |
Logicznie to właśnie kiedy nie będą miały tyle samo. Mam teraz 16"na samochodzie to nie sprawdzę |
benicjusz
Wysłany: 06-12-2019, 14:00
Panowie, rozumiem Wasze logiczniejsze myślenie ale trudno spierać się z:
