Przesunięty przez: Hubeeert 23-03-2007, 01:08 |
[C50]Wymiana reflektorów z amerykańskich na europejskie. |
bb [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2007, 20:29
Tzn nie swieca bo nie maja takiego prawa skoro nie ma podlaczenia pod to, zle to ujalem, mialem na mysli ze te zarowki sprawne sa bo sprawdzalem To mowisz zeby podlaczyc sobie je rownolegle do swiatel dlugich? |
Wysłany: 04-03-2007, 20:58
| Napewno nie masz tam gdzieś schowanych kostek od tych żarówek? |
bb [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2007, 12:47
Poszukam raz jeszcze ale nie rzucilo mi sie na oczy Ogolnie samochod kupilem w zlym stanie, sporo druciarstwa i rozwiazan na ktore po trzezwemu na pewno bym nie wpadl, wiec wzystkiego sie mozna spodziewac |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2007, 14:55
Witam wszystkich.
Czy ktoś kto ma colta z rocznika 88-92 może potwierdzić że Zarówka H4 jest od świateł mijania jedno a do świateł drogowych jest H4 i H1.
Bo ja znalazłem w internecie że w tym modelu colta zarówka H4 jest od świateł mijania i drogowych a H1 jest od przeciwmgielnych.
Co jest prwdą bo już nie wiem jak mam podłączyć te żarówki.
Pozdrawiam |
Wysłany: 08-03-2007, 17:27
| endriu24 napisał/a: | | Czy ktoś kto ma colta z rocznika 88-92 może potwierdzić że Zarówka H4 jest od świateł mijania jedno a do świateł drogowych jest H4 i H1. | Słuchaj uważnie. W reflektorze masz dwie żarówki:
-pierwsza to H4 o dwóch żarnikach (jeden żarnik od świateł mijania a drugi od świateł drogowych),
-druga żarówka to H1 (umieszczona bliżej atrapy) zapala się ona po włączeniu świateł drogowych,
| endriu24 napisał/a: | | zarówka H4 jest od świateł mijania i drogowych | Prawda jak wyżej. | endriu24 napisał/a: | | H1 jest od przeciwmgielnych. | Nieprawda jak wyżej. Od przeciwmgielnych (rzadkość w tym modelu) będzie raczej żarówka H3 (mówię o przeciwmgielnych w zderzaku). |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2007, 19:56
| Dzięki Hugo. |
Made in U.S.A. [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2007, 12:04
| u mnie z kolei h4 to tylko mijania a drogowe to h1 + h4(na zarniku mijania nie mam podlaczonego drugiego zarnika i nie mam kostek do podłączenia) |
