[MSS GDI] Check engine |
Radek.J.
Auto: Mitsu SS GDI 1,8
Dołączył: 02 Lut 2016 Posty: 16 Skąd: Kielce/Busko/Sandomierz
Wysłany: 15-02-2016, 16:14
A widzisz! A ja drukowałem tylko wykaz błedów z folderu 13. (GDI: 13A - 16; ...-28,29; ...-33)
A to co mi przesłałeś w ktorym jest rozdziale? Bo ich toche jest.
[ Dodano: 15-02-2016, 16:21 ]
A widzisz! Ja druknąłem wykaz i procedurę do błedów zawartą w folderze 13. (GDI 13A-16; ...-28,29; ...-33. ) A to co przesłałeś w którym jest rozdziale? Bo jednak ich troche jest. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21090 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-02-2016, 16:21
| Cytat: | | A to co mi przesłałeś w ktorym jest rozdziale? Bo ich toche jest. |
W tym samym pliku tylko trochę dalej . |
Radek.J.
Wysłany: 15-02-2016, 16:31
| Faktycznie. 13A-97,98 |
ara35l
Auto: space star 1.8 GDI 1999r.
Wysłany: 16-02-2016, 13:12
| Udało ci się ustalić co i jak?:) |
Radek.J.
Wysłany: 16-02-2016, 16:48
| Zadnych diagnoz (oprocz wczesniejszych opisow) ani napraw jeszcze nie przeprowadzalem. Bedę podtrzymywał ten temat jak tylko rusze do przodu (czas potrzebny) |
ara35l
Wysłany: 16-02-2016, 18:41
| Tak pytam u mnie chodzi ok tylko wydaje mi się że katalizator już nie pracuje bo bardzo śmierdzi z tyłu przy wydechu....i spaliny źle wychodzą na kompie.... |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1876 Skąd: Racibórz
Wysłany: 17-02-2016, 22:33
| ara35l, jak kat padnie calkiem to powinno wyrzucic blad drugiej sondy lambda |
ara35l
Wysłany: 17-02-2016, 23:58
| W tym problem ze mam tylko jedna sondę przed katem..... |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 18-02-2016, 01:31
ara35l - poszukaj w swojej okolicy jakiegoś warsztatu specjalizującego się w układach wydechowych. Choćby :
http://jach.pl/
pierwszy wynik z Google.
Jeśli znają się na tym, co robią, to powinni ocenić w jakim stanie masz katalizator.
Katalizator uniwersalny kosztuje ok. 200-250 zł + wymiana. Jeśli masz oryginalnego kata jeszcze, to powinien być z wkładką platynową, więc jeszcze kilka złotych za niego dostaniesz. Strumienicy nie polecam. |
_________________ Adam
ara35l
Wysłany: 18-02-2016, 06:46
| Dzięki tylko właśnie nie wiem czy u mnie ktoś wyciął sondę tą 2 czy jednak z tego rocznika jest tylko jedna ta przed katem.... |
Wysłany: 18-02-2016, 08:16
| W autkach przed 2001r. może być tylko jedna sonda czyli ta główna regulacyjna i pewnie jest tak u Ciebie że nie masz tej drugiej badającej stan katalizatora. |
Wysłany: 18-02-2016, 09:48
| Dwie sondy w MSS GDi były dopiero pod koniec 2000r tak jak napisał plecho1. |
ara35l
Wysłany: 18-02-2016, 10:54
| Wielkie dzięki za odpowiedź panowie szacunek dla Was ...ostatnia prośba który kabelek do podłączenia kompa z alledrogo byście polecieli? |
ara35l
Wysłany: 18-02-2016, 12:55
| Wielkie dzięki . Tak na szybko nie ma kata u mnie ktoś wyciął jest strumienica.....dlatego śmierdzi.....Co do kabelka też go oglądałem.....Jeszcze raz dziękuję. |
