Centralny na pilota MAXICAR |
Wysłany: 05-02-2016, 12:33
Według schematu jaki jest w dziale Download przewody biały i niebieski z czerwonym paskiem to zasilenie siłowników. Przewód czarny to masa a przewody pomarańczowy i różowy to sterujące. Kiedy przekręcasz klucz w zamku w pozycję zamknij to złączasz jednocześnie przewód czarny z różowym a jak przekręcasz w pozycję "otwórz" to złączasz czarny z pomarańczowym. Więc do tych dwóch sterujących powinieneś podłączyć odpowiednie sterujące od nowego sterownika skonfigurowanego na sterowanie masą.
bakemark
Auto: Grandis
Wysłany: 05-02-2016, 17:13
Nic mi ten schemat nie mowi
tak podlaczylem zasilanie
a takie mam przewody na sterowniku, po odjeciu czerwonego, czarnego,brazowego i pomaranczowego(migacze) zostaly mi bialy, zolty, rozowy i niebieski ale jak i gdzie je polaczyc nie wiem |
Wysłany: 05-02-2016, 22:51
| Żółty i różowy izolujesz i zostawiasz bo nie są potrzebne, biały łączysz z pomarańczowym idącym do siłownika w a niebieski łączysz z różowym idącym do siłownika. |
cobretti
Auto: Lexus is200
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: NR
Wysłany: 05-02-2016, 23:53
No dobra, za późno bym dzwonił to tu napiszę, lancer nie ma zamka sterowanego masą jak poprzednie. Rozebrałem swojego i tak. Sterownik znajduje się za skrzynką bezpieczników niebieskie pudełko, ale on odpowiada zapewne za jakieś inne rzeczy, za dużo kabli przy nim więcej nie sprawdzałem. Nie daje mi spokoju jego sterowanie mój miernik na przewodach sterujących pokazuje jakieś bzdury rzędu 2.51V. Więc prościej będzie wpiąć się w przewody siłownia, niebieski z czerwonym paskiem plus na zamykaniu. Biały z srebrnymi paskami plus na otwieranie, analogicznie masa na drugim gdy na pierwszym plus. Fota schematu nie wyraźna ale wydaje mi się że schemat dolny prawy.
Aha chętnie bym drzwi rozebrał bo meczy mnie temat samego sterowania z zamka ale drzwi mam wytłumione i maty niechętnie chcą się odklejać
Dziś miałem sporo zajęć ale jutro jestem pod telefonem kajakowe by co.
Pozdrawiam |
_________________ Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
bakemark
Auto: Grandis
Wysłany: 06-02-2016, 10:33
| plecho1 napisał/a: | | Żółty i różowy izolujesz i zostawiasz bo nie są potrzebne, biały łączysz z pomarańczowym idącym do siłownika w a niebieski łączysz z różowym idącym do siłownika. |
to nie dziala i zaden z tych schematow nie dziala
zostaje jeszcze opcja ze polaczyc sie trzeba w centralny zamek, na youtube jest filmik jak gosc wpina sie do bmw tam tez meczyl sie i w koncu podpial sie chyba przed sterownikiem centralnego. |
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 06-02-2016, 12:28
| A jak wpinasz miernik do maxicar pod niebieski i bialy, zgodnie z trzecim schematem pojawia nie zasilanie naprzemiennie zamykając i otwierając? |
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
bakemark
Auto: Grandis
Wysłany: 06-02-2016, 15:50
| cobretti napisał/a: | | A jak wpinasz miernik do maxicar pod niebieski i bialy, zgodnie z trzecim schematem pojawia nie zasilanie naprzemiennie zamykając i otwierając? |
przy zamykaniu pokazuje 12V i otwieraniu 12V ale jak podpinam do silownikow czyli rozowy i pomaranczowy to wraz nie dziala z pilota i na mierniku pokazuje w granicach 3V |
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 06-02-2016, 16:59
| bakemark napisał/a: | | cobretti napisał/a: | | A jak wpinasz miernik do maxicar pod niebieski i bialy, zgodnie z trzecim schematem pojawia nie zasilanie naprzemiennie zamykając i otwierając? |
Napisałem, ryżowy i pomarańczowy to sterowanie , nie powinieneś tam podawać 12v, na niebiesko czerwony i biały z paskami srebrnymi to jest siłownik. Ważne aby była wciśnięta krańcówka na słupku |
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
bakemark
Auto: Grandis
Wysłany: 07-02-2016, 13:39
| cobretti napisał/a: | | bakemark napisał/a: | | cobretti napisał/a: | | A jak wpinasz miernik do maxicar pod niebieski i bialy, zgodnie z trzecim schematem pojawia nie zasilanie naprzemiennie zamykając i otwierając? |
takim sposobem cos w zamku pstryka przy otwieraniu,zamykaniu ale centralnego nie otwiera/zamyka no i bezpiecznik wywala
Moze w drugich drzwiach trzeba podlaczyc tez otwieraja i zamykaja kluczykiem moze tam sa tylko 2 przewody? |
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 07-02-2016, 20:29
Nie do wierzam, założyłem sporo takich gratów i nigdy takiego przypadku nie miałem.
Rozebrałem dziś w pracy panel szyb i na płytce jest miejsce na przycisk do zamykania drzwi lecz brak wią, tam nic się nie da podłączyć, nie bardzo wiem co nasze miski mają innego bo moja autodata ogarnia fury do 2001.r a rozbierając daschbord nie widzę osobnego sterownika radiowego. Przyznam ciężko będzie. Nasuwa mi się pomysł aby polecieć na skróty, a mianowicie, jeśli nie masz wygłoszonych drzwi zamontuj dodatkowy siłownik, który pociągnie za cięgno od zamykania, taki silownik (sleeve ) to koszt ok 15 pln wiec mozna przełknąć. Wówczas nie kombinując osiągniesz zamierzony cel. Podejrzewam że dalsze próby mogą uwalić coś w fabrycznym sterowniku, a tak nie ingerując w instalację fizycznie będą zamknięte drzwi kierowcy a za nimi z automatu reszta.
Przyznam że kiedyś taki numer pocisnełem |
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
Wysłany: 08-02-2016, 06:59
| W sumie dobry i bezpieczny pomysł, można też zamienić oryginalny sterownik na ten uniwersalny. W obu tych przypadkach trzeba tylko nowy sterownik skonfigurować do pracy z siłownikami. |
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 08-02-2016, 08:04
Pozbycie się ori siłownika pozbawi możliwości zamknięcia z kluczyka od strony pasażera, w sytuacji gdy maxicar odmówi współpracy |
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
Wysłany: 08-02-2016, 08:20
| Do oryginalnego siłownika dochodzi 5 przewodów co dało by się wykorzystać do sterowania, nie wiem jak ten sterownik autora tematu ale miałem kiedyś sterownik z wejściem sterowania zresztą można też zastosować uniwersalny sterownik do siłowników i do niego podpiąć ten z pilotami. |
bakemark
Auto: Grandis
Wysłany: 08-02-2016, 08:34
To wpinanie przed orginalnym sterownikiem lub w drugie drzwi nic nie da?
Jaki silownik trzeba dokupic? Ile kg i ile przewodow?
Mamy jakis plan, ktory moge jeszcze sprawdzic? |
Wysłany: 08-02-2016, 09:58
| Siłownik zwykły dwuprzewodowy ale przy jego zastosowaniu będziesz potrzebował przeciągnąć dodatkowe dwa przewody do drzwi. Podłączenie pd drugie drzwi raczej nic nie da bo jeśli nawet można z nich sterować centralnym to i tak pewnie działa to na takiej samej zasadzie jak w drzwiach kierowcy. To że u Ciebie nie działa sterowanie, jak dotkniesz tym czarnym przewodem do dwóch pozostałych sterujących idących do siłownika, jest dziwne bo ze schematu jednoznacznie wynika, że jest tam sterowanie masą. |
