Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:53
Dziwna praca lewarka na 1 biegu uderzenie w dlon
pawdud88
Auto: Outlander 1
Wysłany: 20-04-2016, 17:00
[ Dodano: 20-04-2016, 17:13 ]
Paput napisał/a:
Zaczyna mi się wydawać że wszystko to ma związek z łozyskiem sprzęgła i wałkiem po którym sie porusza. NIe mam tam poprostu smaru i auto czasem szarpie jak dam mało gazu przy ruszaniu. Z tego tytułu także zapewne dobrze nie wysprzęgla i dlatego to pyknięcie w dłoń - nie zawsze ale jest to irytujące.
Ja mam podobnie. I wydaje mi się, że to nie jest związanie ze sprzęgłem. na forum czytałem , że jak tego smaru nie ma, to przy ruszaniu na pół sprzęgle delikatnie poszarpuje. u mnie to występuje lecz delikatnie i mam już chyba b. słabe sprzęgło bo bardzo wysokie jest.
wracając do pyknięcia i poduszek silnika. u mnie są typowe objawy.
-gdy na jedynce szybko ale tak do pół sprzęgła puszcze je i szybko wcisnę spowrotem, to słyszę jakby silnik odbijał sie od prawa i lewa :)
-drugi objaw to takie "kicanie " samochodu jak na niskim biegu szybko wciśniesz lub puścisz gaz.
zastanawia mnie tylko jedno. czy to obijanie sie silnika (jak mi sie wydaje) i kicanie samochodu nie jest spowodowanie tulejami w tylnym dyferencjale. jakie są objawy gdy te tylne tuleja są do bani?
Paput
Auto: Outlander I 2.0 16V 4WD
Wysłany: 21-04-2016, 06:44
pawdud88 napisał/a:
Paput napisał/a:
pisałem z gościem na fb i miał dokładnie to co ja, wymienił sprzęgło i poszarpywanie na 1 biegu ustało oraz już nie pcha lewarka
co do mocowania dyfra z tyłu to ja wymieniałem wszystkie tuleje dodatkw nowe wzmacniając klejem poliuretanowym - obaj był tego typu że waliło przy szybkiej zmianie biegu z tyłu
[ Dodano: 09-05-2016, 22:21 ]
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysly? Czy zabierać się z a sprzęgło? Czasami skrzynia idealnie chodzi ale czesciej blokuje mi się tak jakby 1 bieg i jak go pociagne to jest to pyknięcie. Czasem cieżej wychodzą inne biegi np 3,4. Ale gdy puszcze lewarek i znowu spóbuje to juz leciutko. Czasem ciezej wchodza a czasem jak dzisiaj przez jakiś czas jak w maslo. Moze by spóbowac wymienić olej jeszcze na Motula?
Rover 416Si 1.6 16V - nie ma
Audi a4 b5 1.9 Tdi 110 KM - nie ma
Audi a4 b5 2.4 V6 quattro - nie ma
Toyota Rav 4 D4D - nie ma
Outlander I 2.0 16V - jest
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 10-05-2016, 17:52
Mam coś podobnego i mechanior twierdzi że do wymiany sprzęgło.
Paput
Wysłany: 11-05-2016, 06:15
Kochan napisał/a:
też to obstawiam, no ale najtańszy zestaw jaki znalazłem na allegro kosztuje 920 zł z Exedy :doubt:
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 13-05-2016, 09:03
Niestety ;/ Mechanior wycenił mi robotę z wymianą tulei z tyłu na 2500 z częściami.
Paput
Wysłany: 13-05-2016, 17:42
Kochan napisał/a:
ło paanie strasznie drogo
Ja sam wymieniałem tylne tuleje, nie jest to trudne.
I co jednak sprzęgło uszkodzone? Daj znać jak zrobisz czy jest poprawa czy nie
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 14-05-2016, 17:04
Skoro mówisz ze nic trudno to znajdę na to chwile.
Póki co jeszcze tak jeżdżę, wymianę szykuje dopiero jak już będzie naprawdę się ślizgało etc.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 14-05-2016, 22:46
Kochan napisał/a:
Ślizgało?
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 06-06-2017, 10:41
Słuchajcie,
okazało się, że mam do wymiany dolną przednią poduszkę silnika.
Co najlepszego można tam włożyć, jest jakiś "akceptowalny"zamiennik?
Orientuje się ktoś ile kosztuje oryginał? :roll:
FIESTA ST150
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 06-06-2017, 11:23
Łukasz zerknij do tematu "dziwne odgłosy po wymianie sprzęgła" parę wątków niżej. Flash tam podaje link do poduszki silnika tylnej. Moze sprzedawca ma przednią i coś doradz ;-)
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Wysłany: 06-06-2017, 17:45
Fragu napisał/a:
Jeśli chodzi o tę najbliżej przedniego zderzaka to oryginał +-350zł nie w ASO.
