Moja pierwsza Carisma |
MManiak
Auto: Carisma 1.9 DID 102KM
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Kwi 2015 Posty: 350 Skąd: Łódź
Wysłany: 16-06-2016, 11:34
Spoko.
Też się zastanawiam nad wyjęciem głośników z tyłu, bo i tak one nie grają.
A co do skrzyni to mnie trochę zmartwiłeś. Nie chciałbym gdzieś w drodze stanąć z powodu skrzyni, która ma 170tys. |
_________________ Mój poprzedni Misiek |
davitxx
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 16-06-2016, 12:03
Może pomoże to, że dodatkowym objawem było to, że zgrzytało mi czasem przy wrzucaniu biegów. Z reguły 1->2 i 2->3.
Pasującą skrzynię było ciężko znaleźć bo do wymiany była też obudowa. Dałem za nią ponad 700zł + wymiana.
Przy okazji nowe kompletne sprzęgło, wysprzęglik i płyn.
Troszkę miałem do doinwestowania przy tym aucie ale obecnie jestem całkiem zadowolony |
Wysłany: 16-06-2016, 12:43
| MManiak, było w późniejszych modelach. Ja mam Space Stara z 2001 r. i też jest jeszcze napis COMFORT. |
MManiak
Wysłany: 16-06-2016, 13:04
Hugo, aaa spoko.
davitxx, to u mnie skrzynia pracuje bez zająknięcia, a po wczorajszej regulacji cięgna od lewarka, to już wchodzą biegi wyśmienicie. Podejrzewam, że przyczyną mogą być tłumiki drgań w tarczy sprzęgła. Ale pytanie, czy jeśli to one, to czy przypadkiem objaw nie powinien występować cały czas? |
davitxx
Wysłany: 16-06-2016, 13:46
A o to już trzeba zapytać w dziale technicznym bo nie mam takiej wiedzy |
davitxx
Wysłany: 17-06-2016, 18:57
Doszły przyciski... fotele w Cari tak słabo grzeją czy może problem występuje tylko u mnie? Czym może być to spowodowane?
EDIT:
Wczoraj odbyła się manualna polerka reflektorów.
Zastosowałem papiery wodne 1500 > 2500 > pasta Tempo lekko ścierna.
Kolejna będzie wykańczająca już na gotowo kiedy będę miał możliwość położyć lakier bezbarwny z pistoletu.
BTW: Zauważyłem, że prawy błotnik coś źle spasowany jest... może nad tym popracuję niebawem.
Przymierzam się za jakiś czas do zakupu podłokietnika i znalazłem coś takiego:
KLIK na aukcji. Co o nim sądzicie? Jak by go zamocować? |
davitxx
Wysłany: 04-07-2016, 14:34
Chciałbym zapytać Was o zdanie... Co sądzicie o takich soczewkach?:
Długo szukałem soczewek na zwykłe żarówki H4 ale jest to chyba niemożliwe...
Chciałbym poprawić troszkę oświetlenie w swojej Cari. |
MManiak
Wysłany: 04-07-2016, 20:27
To dość duża ingerencja w same reflektory. Tutaj gościu coś porobił: https://www.drive2.ru/l/8506964/
Polecam tą stronkę przejrzeć, może jakiś kit się trafi do montażu, który będzie dostępny też u nas. |
davitxx
Wysłany: 05-07-2016, 15:07
Dzięki za linka.
Generalnie wiem ile to zachodu i jedynym problemem jest na chwilę obecną brak opalarki
Mam przetwornice i palniki pod H7 ale nie zależy mi koniecznie na HIDach.
W poprzednim aucie miałem reflektory zmodyfikowane i soczewki pod halogeny H7. To mi wystarczało.
Ringi to już kompletnie zbędny bajer.
Zamówiłem dwie nalepki klubowe i ramki pod tablice rejestracyjne
Ps: jak coś wymodzę to zamieszczę foty.
Poprzednie reflektory przerabiane na soczewki (Żarówki H7 Philipsa):
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21252 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-07-2016, 15:27
| davitxx napisał/a: | | jedynym problemem jest na chwilę obecną brak opalarki |
Nie wiem jak w carismie ale w space starze do rozklejenia lampy wystarczyła suszarka .
Tutaj wstawiłem nawet filmik z rozklejania nagrany kalkulatorem.
http://forum.mitsumaniaki...1411476#1411476 |
davitxx
Wysłany: 05-07-2016, 16:06
Robiłeś czyszczenie reflektora czy jakieś modyfikacje?
Zastanawiam się czy po założeniu soczewki nie pomalować odbłyśnika na czarno...
Pod warunkiem, że będzie ring jako pozycyjne. |
Wysłany: 05-07-2016, 17:03
| davitxx napisał/a: | | Robiłeś czyszczenie reflektora czy jakieś modyfikacje? |
Reflektor był uszkodzony i postanowiłem go rozebrać na czynniki pierwsze przed wyrzuceniem do kosza . |
davitxx
Wysłany: 12-07-2016, 13:30
Reflektory odłożyłem chwilowo na lepsze czasy, szykuje się wyjazd na wakacje za 3 tygodnie i auto musi być sprawne
Teraz zająłem się klaksonem i poduchami.
Klakson - brakuje przekaźnika pod maską - kupię nowy.
Poduszki - zwijacz/taśma w kierownicy sprawna, w czwartek/piątek będzie podpinany, może uda się wykasować błąd. |
davitxx
Wysłany: 19-07-2016, 23:21
Dzisiaj ustawiałem zbieżność i wyszło, że żeby dobrze ją ustawić z tyłu to konieczna jest wymiana dwóch tulei z powodu zapieczonej śruby.
Błędy SRS zostały wykasowane i już nic się nie świeci
Fotele grzeją, w gorący dzień nie dało się tego sprawdzić po prostu.
Niedługo autko doczeka się może nowo obszytej kierownicy. Fotka kierownicy którą planuję nabyć:
davitxx
Wysłany: 05-09-2016, 12:30
Moja Carisma doczekała się wreszcie obszywanej kierownicy.
Wnętrze posprzątane.
Plastiki pod maską też przetarłem ale nie ma się chyba czym chwalić, jeść z nich raczej nie można
