Przesunięty przez: akbi
13-06-2007, 14:44
[CB4W 1.6] Ściąga mi na lewo
zieli
Wysłany: 07-03-2007, 20:19
dzieki za rade wiec tak zrobie sprawdze i dam znac jaki rezultat
Wysłany: 08-03-2007, 00:00
dm17 napisał/a:
Zasada jest taka ze jak ściąga:
1.Sprawdzasz opony
2.Koncówki drążka kierowniczego.
3.Zbieżność kół
4.szukasz dalej przyczyny jak zadna z w/w (choc zazwyczaj jest to albo 1 labo 2 :wink: )
Chyba że wjechałeś w jakąś większą dziurę to trzeba na końcu sprawdzić zawieszenie (wahacze, McPhersony itd.)
gg66
Wysłany: 08-03-2007, 20:05
dm17 napisał/a:
1.Sprawdzasz opony
U mnie było tak samo miałem używki i sciągał mi na prawo ile to ja sie najeżdziłem po diagnostykach a okazało sie że miałem wadliwe opony wymiana na zimówki wszystko wjasniła! :D
zieli
Wysłany: 10-03-2007, 10:19
wymieniłem koncówki drazka kierowniczego obie i nadal mnie sciaga w jedna strone jest lepiej niz było, ale cos jest jeszcze nie tak. nie wiem co jeszcze sprawdzic opony sa nowe koncówki wymienione zbierznosc ustawiona wachacz jest ok czy ktos moze mi poradzic co jeszcze zrobic obiawy sa takie ze podczas jazdy sciaga mnie w lewo choc nie zawsze czasami jest ok i jedzie prosto a dodam jeszcze ze kierownica lekko drży i mam wrazenie ze cały samochód sie trzesie przy starych oponach było wszytko ok(sprawdzałem nowe opony czy nie maja jakis babli, ale wyglada ze nie.
dm17
Wysłany: 10-03-2007, 10:40
A zamień opony prawą na lewą albo przód na tył :!:
Wymieniałeś koncówki drążka kierowniczego a zbierzność kół robiłeś :?: :?:
Najpierw zamień koła i zobacz
zieli
Wysłany: 10-03-2007, 19:39
wszystko robiłem ustawiałem zbierznosc zamieniłem przód na tył i cały czas sciaga mnie w jedna strone choc musze przyznac ze po zamianie kół jest duzo lepiej choc cały czas sciaga ale kierownica juz nie drży co mozna jeszcze sprawdzic czy łacznik stabilizatora( tak mi sie wydaje ze to jest łacznik) moze miec na to wpływ
dm17
Wysłany: 10-03-2007, 23:37
Nie sądze zeby łącznik stabilizatora miał na to wpływ-raz jechałem na odłączonym całkowicie stabilizatorze i nic sie nie działo.
Qrde a moze opony same sa jakies wadliwe :?: :?: :doubt: Pisałeś ze są nówki-moze z nimi coś nie tak :?: :?: (nie wiem czy to możliwe i nie wiem jak ewentualnie sprawdzić :doubt: )
michal_g84
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r.
Wysłany: 11-03-2007, 13:54
ja miałem podobne objawy, gdy zapiekł mi się tłoczek hamulca i caly czas delikatnie hamował i stąd go ściągało, gdy sie hamulce bardziej nagrzały powstawały wyczuwalne drgania. Może u Ciebie też jest cos podobnego?
Lancer 4G13 C61A 91r. LPG - SPRZEDANY!
zieli
Wysłany: 11-03-2007, 20:59
czyli musiał bym zdjac koło i sprawdzic czy sie cofa
pwolomin12
Wysłany: 13-03-2007, 13:03   Witam
u mnie też ściąga na lewo, zauważyłem różnice w odległościach między osią koła a nadkolem z tyłu (lewa strona niżej) - czy to sprężyna?
Wysłany: 13-03-2007, 19:40
pwolomin12 napisał/a:
Może. Zajrzyj w nadkole. Wcześniej tak nie było?
