Carisma '00 1.8 GDI nagłośnienie
Sahan
Auto: Carisma II 1.8 GDI
Wysłany: 11-07-2016, 13:27
Ok. W takim razie je zamawiam i zdam relację po montażu. :-)
Dzięki za pomoc.
RavRav
Auto: Carisma 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 11-07-2016, 16:55
Nie ma problemu i zycze powodzenia :P
Sahan
Wysłany: 25-07-2016, 23:43
Głośniki podłączone, ale się trochę zawiodłem. Każdy głośnik zaczął brzęczeć teraz. Pora chyba na porządny wzmacniacz. :)
Da radę w ogóle podłączyć wzmacniacz pod fabryczne radio?
RavRav
Wysłany: 26-07-2016, 08:07
W radiu fabrycznym nie masz wyjscia na wzmacniacz wiec musisz kupic taki adapter http://allegro.pl/adapter...ars_socket_id=9
Sahan
Wysłany: 26-07-2016, 08:50
http://allegro.pl/wzmacni...6365162511.html kupiłem taki wzmacniacz. Ten adapter będzie do niego dobry? I czy taki adapter nie psuje trochę efektu?
RavRav
Wysłany: 26-07-2016, 10:51
Bedzie pasowal. Ten adapter podlaczasz pod kable glosnikowe a on ma za zadanie przerobic sygnal z glosnikow na sygnal rca. Do niego podlaczasz wzmacniacz kablem chinch (czincz) a sam adapter mozesz schowac np za radiem i z tamtad ciagnac kabel do wzmaka
Sahan
Wysłany: 26-07-2016, 11:39
Efekt będzie taki sam jakby wzmacniacz był podłączony bezpośrednio do radia wyposażonego w wyjście RCA?
RavRav
Wysłany: 26-07-2016, 12:39
Tak ale pemietaj o tym ze w radiu masz kiepski kolektor i wzmacniacz nie poprawi ci za bardzo dzwieku. Ja zamiast wzmaka wolalbym zmienic radio, pozniej ewentualnie wzmacniacz i tuba :D
Sahan
Wysłany: 25-08-2016, 13:17
http://allegro.pl/glosnik...5639507746.html te będą dobre na tył i czy będą jakieś problemy z montażem?
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Wysłany: 26-08-2016, 06:46
Nie beda dobre na tyl.
Na tyl musisz kupic 2, lub maxymalnie 3 omowe.
4 omowe beda Ci graly cicho, prawie wcale.
Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
RavRav
Wysłany: 26-08-2016, 07:07
Beda dobre i beda graly normalnie, tylko pamietaj o dystansach :) . Radio samochodowe ma na wyjsciu 4ohm wiec skoro przednie glosniki graja dobrze to czemu tylnych glosnikow nie bedzie slychac bo nie bardzo rozumiem? Ja wszystko zawsze robie na glosnikach 4 ohm i nie ma roznicy pod warunkiem ze glosniki sa tej samej mocy
Sahan
Wysłany: 26-08-2016, 10:59
Dystanse mdf takie jak na przód?
RavRav
Wysłany: 27-08-2016, 20:41
Dokladnie takie same
