Przesunięty przez: Hubeeert
23-03-2007, 01:07
[CJ1A 1.3] Wymiana paska klinowego
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 19-02-2012, 19:00
Tak dokładnie on obejmuję koło :
1. Główne napędowe z silnika , na tym kole jest również pasek napędzający alternator .
2.Pompę wspomagania
3.Pompę klimy .
Wymiana jest prosta tylko zakładając pasek na pompę klimy lepiej to zrobić od dołu ,
żeby mieć pewność że równo wszedł ,cała szerokość paska .
Ja musiałem się położyć na ziemi ale nie było tak źle , nie musiałem podnosić lewarkiem...
Tylko nie luzuj za bardzo i nie kupuj krótszego 1063 to minimum żeby łatwo luźno wszedł .
Stary był 1065, kupiłem najpierw 1060 -za krótki niby 5mm mniej tylko , później znalazłem 1063 i jest ok .
Luzujesz dwie śruby po bokach pompy , jedna jest pod kołem napędowym -przekładasz klucz nasadowy przez otwór koła , druga jest po przeciwnej stronie .
Poniżej jest śruba od naciągania , jak naciągniesz dokręcasz z powrotem te dwie u góry .
