Carisma 1.6 16V problem |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21191 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-09-2016, 09:40
Jeśli chcesz kupić zamienniki to w Łodzi jest np. internetowy sklep MOTONEO, Intercars (choć tutaj to może być drogo), MITSUSTYLE z Pszczyny.
Na allegro możesz o części OE lub zamienniki spytać też tego usera:
http://allegro.pl/show_us...r&search=MLAUTO
Prawdopodobnie będzie mógł jeszcze raz sprawdzi nr. części po vinie auta.
Co do kosztu wymiany fajek, uszczelniaczy świec i uszczelki pokrywy to fachowiec nie powinien wziąć więcej jak 50-150zł, oczywiście wszystko zależy od warsztatu .
Ja w Czewie płaciłem za wymianę: uszczelniaczy gniazd, świec, uszczelki pokrywy + montaż emulatora sondy lambda 50zł. |
JackK1989
Auto: Carisma 1.6 16V
Wysłany: 21-09-2016, 13:38
| Dzięki Ci wielkie, zaczynam poszukiwania, a świecę też trzeba wymienić? Jeśli tak to ile sztuk i jakie polecasz? |
Wysłany: 21-09-2016, 19:50
Wymiana przeważnie co 45kkm ale nowe na pewno nie zaszkodzą autu.
Jeśli nie masz LPG to tak jak przewiduje instrukcja obsługi:
NGK BKR6E-11
lub
DENSO K20PR-U11
i oczywiście 4szt . |
JackK1989
Wysłany: 21-09-2016, 20:19
Mam LPG sekwencyjny |
Wysłany: 21-09-2016, 20:39
| To też powinno się stosować takie jak przewidział producent ewentualnie ze zmniejszoną przerwą po między elektrodami o około 20% jeśli oryginalnie jest 1 mm lub więcej aby ulżyć cewkom i przewodom zapłonowym podczas pracy na LPG. |
