Kontrolka silnika
pardziak
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 30-08-2016, 07:48
dzięki tylko to nie bardzo rozwiązuje problemu jak potencjalnie reanimować EGR... pewnie zacznę od przewodów ... a później czyszczenie a na koniec jak nic to nie da wymiana
w manulu nie widzę może jest jakaś miękka procedura czyszczenia EGR ?? albo producent zaleca jakiś płyn a nie kąpiel w benzynie ekstrakcyjnej :)
alojso
Auto: Outlander II 2.0 DI-D
Wysłany: 30-08-2016, 10:16
EGR się wywala (zaślepia) a nie czyści ;)
Ale jak chcesz czyścić to są preparaty typu "K2 ZMYWACZ DO GAŹNIKÓW PRZEPUSTNIC EGR" do czyszczenia zdemontowanej części lub "Wynn's Diesel EGR 3" do czyszczenia EGR/kolektora dolotowego na żywym organizmie (bez demontażu).
pardziak
Wysłany: 30-08-2016, 11:31
tak tylko żeby wywalić to trzeba jechać do warsztatu bo samo wyjęci nic nie da bo dalej będzie error ...
a co do tego Wynn to mnie zaintrygowałeś ?? i gdzie niby się to wlewa ?!? używał ktoś tego ??
alojso
Wysłany: 30-08-2016, 16:15
Ja tego używam w każdym klekocie ;) ale raczej prewencyjnie, niż do naprawiania czegokolwiek (odpukać nigdy nie miałem aż tak zapuszczonego kolektora/egr, żeby mieć z tego powodu problemy). W outku jest wyjątkowo łatwy dostęp, bo po ściągnięciu osłony silnika wystarczy zdjąć rurkę od odmy i tam to wpsikiwać.
pardziak
Wysłany: 31-08-2016, 08:58
niby tak ale jak już u mnie jest error to chyba raczej tego jest więcej i chyba bym nie chciał żeby to poszło do silnika więc raczej czeka mnie rozbieranie EGR i manualne czyszczenie
[ Dodano: 01-09-2016, 11:53 ]
może ktoś pomoże szukam tak mi się wydaje uszczelki pomiędzy EGR a przepustnicą bo do przewodów kupię bez problemu ale nigdzie nie ma...
ktoś mi mówił że to uszczelka chłodniczki egr ale głowy nie dam ze to to
alojso
Wysłany: 02-09-2016, 11:46
Wcale nie musi być dużo zabrudzeń, żeby zablokowała się sprężyna, no ale bez dwóch zdań zawsze lepszy efekt da zdjęcie i wyczyszczenie ERG poza autem.
A co do uszczelki, to jeśli jest ona okrągła (czyt. zwykła), to poszukaj w swojej okolicy sklepu z uszczelkami. W Szczecinie mamy taki sklep 'oring' w którym można kupić praktycznie każdą uszczelkę :)
pardziak
Wysłany: 02-09-2016, 13:37
uszczelki zamówiłem w ASO cena podobna do internetowych więc luz
[ Dodano: 30-03-2017, 08:30 ]
szybkie pytanie czy ktoś wie który bezpiecznik odpowiada za EGR bo może to nie jest kwestia zaworu a bezpiecznika ?!
Szadi
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 01-08-2017, 15:53
Podlanczam sie pod temat odnosnie bezpiecznika oraz lambdy . mog by mi ktos wskazac wytlumaczyc gdzie w tym silniku jest lambda? Moze jakies foto? wydaje mnie sie ze moge miec awarie tego tez.. Bo Egr mam pp czyszczeniu . :evil: :oops:
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 02-08-2017, 05:48
Szadi napisał/a:
lambdy nie masz
czujnik tlenu w spalinach (tzw. lambda) jest zawsze przed katalizatorem
szlamojady VW nie posiadaja tego
Bosy
Auto: OutlanderII2.0DiDIntense+/2008
Wysłany: 02-08-2017, 08:21
Witaj kolego
Sprawdź bezpieczniki w komorze silnika.
U mnie po wymianie klapy nadal wyskakiwał błąd i była lampka chek engine.
Po wymianie przepalonego bezpiecznika było już ok
Niestety nie pamiętam który, na pewno jeden z "małych"
Szadi
Wysłany: 02-08-2017, 12:32
Bosy napisał/a:
Witaj kolego
Dzieki zamierzam to zrobic jak tylko przestanie padac na dworzu bo od 3 dni caly dzien leje ;/
sprawdzielm na tej stronce jest pokazane gdzie szukac tych bezpieczników/ przekazników. w komorze silnika. moze tam siedzi licho ..
http://mmc-autoelectric.o...ur/outlander_xl
http://mmc-autoelectric.o...10/index_M1.htm
