Kontrolka oleju |
DZIDIAJ1
Auto: carisma GDI
Wysłany: 22-08-2016, 21:21
| Coż jeśli tylko przy niskim cisnieniu pali sie kontrolka to diagnoza wystawiona bez pojęcia... |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 22-08-2016, 21:37
| DZIDIAJ1 napisał/a: | | Coż jeśli tylko przy niskim cisnieniu pali sie kontrolka to diagnoza wystawiona bez pojęcia... | Kolego zmień fachowca bo kosztów Tobie narobi ,ale zmień czujnik ciśnienia oleju i powinno być dobrze.Jeszcze jedna rada jeśli będziesz wymieniał rozrząd to zleć temu kto robił GDI bo są pewne szczegóły do tego silnika aby poprawnie to długo działało bez uszkodzenia silnika.Pozdrawiam. |
_________________ Ross |
DZIDIAJ1
Auto: carisma GDI
Wysłany: 24-08-2016, 19:39
| Witam. Zmieniłem czujnik i wymieniłem doatkowo olej. Żeby było śmiesniej zleciłem wymianę temu samemu facetowi który zaproponował zmiane auta.. Kontrolka przestała świecić. Mam nadzieje ze na dłuuuuuuugo:) Pozdrawiam i dziękuje |
Wysłany: 24-08-2016, 19:57
| Tak jak pisaliśmy, kontrolka sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie więc jak było wyższe to tylko się cieszyć że to tylko czujnik a nie np. pompa czy szczelność łożysk silnika. |
DZIDIAJ1
Auto: carisma GDI
Wysłany: 24-08-2016, 20:48
| dzieki dzieki. Mam nadzieje ze pośmigam jeszcze troche. Przy tak dużym przebiegu uzyskałem kilka razy 4,6 litra na trasie Świnoujscie Szczecin;). Poza tym bardzo się już do autka przywiązałem;). Pozdrawiam |
