Miska olej 2.0 135 KM |
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 06-11-2019, 10:58
| Chyba mam trochę szczęścia w nieszczęściu. Odpisali, że spodziewają się dostawy w przyszłym tygodniu i żeby wtedy pytać. |
_________________ Jest - Lancer VII Wagon 2006 2.0 135KM + LPi
Było - VW Golf 4 1.9 TDI 90KM @ 110KM
Było - Carisma II Avance 2002 1.9 DI-D HP 115KM |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 06-11-2019, 17:36
| To nie tak źle, potrzebna Ci będzie jeszcze uszczelka silikonowa. |
_________________ Go MitsuGo |
FredPL
Wysłany: 07-11-2019, 19:33
| Miskę będzie mi wymieniał mechanik, przy okazji ma wymienić łącznik elastyczny wydechu. Z tego co mówił to miska jest uszczelniania czymś co wiąże 12h więc jak oddam auto jednego dnia rano to dopiero drugiego popołudniu będę mógł je odebrać. |
MitsuGo
Wysłany: 07-11-2019, 22:54
| Bardzo dobrze pomyślane, przy okazji możesz też udrożnić gwint drugiej sondy lambda jak część wydechu będzie wyjęta. Może się przydać do montażu emulatora sondy jakby po wymianie łącznika zaczął wyskakiwać błąd kata. Warto też pomyśleć o nowych uszczelkach wydechu z obu stron łącznika elastycznego, kosztują parę złociszy za sztukę. |
FredPL
Wysłany: 15-11-2019, 11:44
| Jakby to kogoś interesowało, to miski powinny być dostępne po 21 listopada. |
lucekm
Auto: Lancer 2.0 Intense 06
FredPL
Wysłany: 21-11-2019, 21:08
Właśnie miałem pisać, że Japaneze wystawił 2 sztuki na sprzedaż i jedna już jest moja Jutro idę na warsztat umówić wymianę miski, plecionki, świec i opon na zimowe. Mam nadzieję, że jak połatają wydech to P0420 nie wróci (a jak wróci to się pomyśli nad sprawdzeniem instalacji LPi). |
MitsuGo
Wysłany: 21-11-2019, 23:05
| FredPL napisał/a: | | Mam nadzieję, że jak połatają wydech to P0420 nie wróci (a jak wróci to się pomyśli nad sprawdzeniem instalacji LPi). |
P0420 wywala też na PB. Po wymianie łącznika elastycznego P0420 wyskakuje w moim L7 dużo częściej jak wcześniej na dziurawym łączniku.
Trzeba będzie oddalić od mocowania lub całkiem zaślepić drugą sondę. |
FredPL
Wysłany: 27-11-2019, 20:23
| Pytanie trochę poboczne ale macie u siebie jakieś osłony plastikowe pod silnikiem? Bo u mnie z tego co widziałem to bezpośrednio pod samym silnikiem nie ma żadnej plastikowej osłony. |
lucekm
Wysłany: 27-11-2019, 21:44
Ja nie mam pod silnikiem osłony. Stąd taki stan przedniej belki |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-11-2019, 21:47
| FredPL napisał/a: | | Pytanie trochę poboczne ale macie u siebie jakieś osłony plastikowe pod silnikiem? | Powinna być. Pamiętam jak po którymś przeglądzie zapomnieli mi zamontować i musiałem wracać. Była chyba nawet jakoś połączona z plastikowymi nadkolami. |
FredPL
Wysłany: 27-11-2019, 22:01
Hmm, to wygląda, że w moim takowej osłony brakuje Auto będzie w piątek na podnośniku to sobie zrobię fotkę od spodu i postaram się poszukać brakującego elementu na alledrogo bo wygląda, że osłony po bokach są, a pod samym silnikiem już nie.
Edit: jak patrzę na japancars.ru to nie jestem przekonany czy u mnie coś takiego występowało, a przynajmniej ciężko mi powiedzieć po obrazkach który to numer części by był.
Jeśli komplet osłon to to co na tej aukcji to wydaje mi się, że mam wszystko https://allegro.pl/oferta/nadkole-oslona-silnika-lancer-7-vii-03-08r-8694411055 |
MitsuGo
Wysłany: 28-11-2019, 07:28
| Osłony są boczne i z przodu spodu auta, raczej masz wszystko. |
lucekm
FredPL
Wysłany: 28-11-2019, 13:26
| Szkoda, że dopiero teraz, wziąłem za więcej i bez faktury od Japaneze i jutro mi montują. |
