Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo - Czarna Kobra ! |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 17-01-2017, 18:08
| W zasadzie z tyłem możesz robić co chcesz zależnie od funduszy. Ja mam GIRLING tarcze i klocki. Jak chcesz coś innego poszukaj w aparts.pl tam masz duży wybór i porównanie cen |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
mroz3k
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 17-01-2017, 18:12
| Na pewno nie chcę oszczędzać, także coś z wyższej półki było by wskazane. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 17-01-2017, 18:41
| Polecam sklep brakes.pl |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
mroz3k
Wysłany: 18-03-2017, 00:49
Przyszedł czas na wymianę tarcz i klocków z tyłu, padło na firmę Textar.
Szkoda,że nie kupiłem za wczasu zacisku bo niestety też jego kondycja jest kiepska. Z drugiej strony popszedni własćiciel wymienił i wszystko poszło gładko.
Niestety osłony nadają się do nieczego i tu moje pytanie gdzie takowe zakupię?
A tu nowa tarcza.
Wysłany: 18-03-2017, 07:12
Nowe osłony pewnie zabiją ceną, zamienników nie widziałem .
Pozostaje kupić jakieś używki nie zjedzone (pewnie będzie ciężko) i odnowić.
Na forum miał ktoś rozbitka, zawsze możesz podpytać . |
Bzyk_R1
Wysłany: 18-03-2017, 09:43
Jest jeszcze opcja zakupu od hyundaia być może znajdzie się osłony które mogą pasować ewentualnie z lekką rzeźbą. Jeżeli nie to trzeba kupić arkusz blachy nierdzewki i coś wyciąć. Też mam do zrobienia wszystkie osłony bo lecą w rękach.
PS: przełóż gumkę ze starej tarczy do tej bo do szczęk wleci dziadostwo. I wymyj te mieszankę soli piasku i błotka z zawieszenia na jakieś myjni to nie zeżre tak szybko. |
mroz3k
Wysłany: 18-03-2017, 10:50
Mieszkam w Norwegii i tu takie gówno sypią na drogę. Auto myję raz w tygodniu w pracy. Ale po jednym dojezdzie już wszystko zawalone spowrotem.
Najgorsze jest to, że tu są mega surowe przeglądy i np przez takie dziurawe osłony auto nie przejdzie przeglądu :/
A gumka w tarczy zamontowana. |
mroz3k
Wysłany: 11-04-2017, 09:41
Wczoraj wymieniłem łączniki stabilizatora, bo stare po prostu się ułamały.
Odziwo na przeglądzie na szczęscie nie przyczepili się do osłon tarcz, ale niestety do hamulca ręcznego.
Muszę zbadać temat, wyregulowałem przy dzwigni zaciąga ładnie ale trzyma jakby na jednym kole tylko. Przy wymianie kół na letnie spróbuję wyregulować. |
_________________ http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 |
Bzyk_R1
Wysłany: 11-04-2017, 10:13
| mroz3k, odkręć jedną prowadnice od zacisku i zdejmij tarcze hamulcową tam gdzie nie hamuje. Na dole szczęk jest śruba regulacyjna. Rozkrecaj ją tak bardzo aż tarcza najdzie z oporem. Robota na kilkanaście minut a moze coś ugrasz tym? |
mroz3k
mroz3k
Wysłany: 21-04-2017, 22:19
No, no, jestem ciekawy efektu. Outek chyba tez, bo czai się na nie za rogiem |
mroz3k
mroz3k
Wysłany: 28-05-2017, 20:25
Wjechał wskażnik, oczywiście miejsce docelowe będzie zmienione, chyba padnie na słupek.
Czujnik cisnienia oleju i temperature podepnę przy wymianie oleju.
Bzyk_R1
Wysłany: 28-05-2017, 22:21
| No i bajka. Pokazuje tak samo jak mój na jałowym. Good job! |
