Rycerz EA3A |
Wysłany: 07-11-2016, 20:42
| Artu7 napisał/a: | | To normalne w automacie czy jednak nie powinien? | Raczej nie powinien. W 2,5 V6 nie ma żadnej różnicy czy jest na P, N czy R lub D. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-11-2016, 20:45
| R czy D ma ciut niższe obroty niż na P lub N więc w zależności od stanu poduszek może być coś wyczuwalne. |
Artu7
Auto: Galant 2.4 GDI, 2002
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Wrz 2016 Posty: 13 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-11-2016, 21:22
Właśnie u mnie na P i N obroty są nieco wyższe, tak jak mówi Krzyzak i wibracje są niemalże niewyczuwalne. Na D (i pewnie R) trzyma obroty niżej i trochę telepie. A skoro na V6 jest spokój to i tu nie ma powodu, żeby się trząsł.
Co prawda poduszka tył wymieniona i jest trochę lepiej. Być może pozostałe poduchy też trzeba wymienić. Trochę poczekam i zobaczę, jak będzie. Jakby co to wpadnę do chłopaków jeszcze raz i będziemy się głowić co z tym począć. |
