Przesunięty przez: tyku
02-10-2016, 12:11
Wygłuszenie maski - Numer części: 5915A014
Iluzjonist4
Auto: Lancer 09 SB
Wysłany: 10-10-2016, 18:07
Też mój sprowadzony z Austrii miał wyżartą matę na środku. Przez 1.5 roku nic z tym nie robiłem, koszt maty oryginalnej dość spory jak za kawałek materiału. Generalnie ludzie polecają trochę sierści psa poupychać pod maską i to odstrasza ewentualne szkodniki.
dami7771
Auto: mistubishi lancer
Wysłany: 21-05-2019, 15:34   Mata wyciszająca silnik zjedzona przez kune
Witam, mam mały problem. Kuna (prawdopodobnie) zeżarła mi całą matę wygłuszającą silnik, nie orientuje się ktoś czy czy maty z innych model będą do mojego pasować (lancer sportback 2008)
i jak się ma sprawa z wymianą czy da się to zrobić samemu. pozdro
Wysłany: 21-05-2019, 16:44
Parę spinek i tyle, tylko trzeba się zaopatrzyć w nowe bo są chyba jednorazowe a przynajmniej na takie wyglądają :wink: .
Mogą podejść z romixa do dostania pewnie w IC tylko trzeba pomierzyć otwór w masce.
https://www.romix.pl/spin...3184-p7049.html
Wysłany: 21-05-2019, 17:05
i zainwestuj w odstraszacz ultradźwiękowy - kupiłem 4 sztuki od stop-kuna - taki gość na znanym portalu aukcyjnym, do tej pory spokój
też mi wygryzło tę matę pod maską
LuckyLegs
Auto: Lancer SB 1.8b
Wysłany: 06-08-2019, 11:11
też mi coś wyżarło wygłuszenie, ale cięzko znaleźć używkę. Jedyne sensowne na co wpadłem to mata do samodzielnego docięcia.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 06-08-2019, 21:09
LuckyLegs napisał/a:
Na znanym portalu są.
HUGIO
Wysłany: 13-11-2019, 15:02
Wie ktoś gdzie można dostać taki materiał/tkaninę, którym jest oklejone wygłuszenie maski? Szukałem na allegro, olx, u lokalnych tapicerów i w sklepach motoryzacyjnych, to nigdzie nie ma takiej odpornej na wysokie temperatury, są same "zwykłe" :(
//Edit
Ewentualnie może wpisuję złe wyrazy w wyszukiwarkę, macie jakieś konkretne nazwy?
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 14-11-2019, 14:34
HUGIO, Taki materiał może cię zainteresuje https://hurtownietapicerskie.pl/wszystkie-produkty/1319-w%C5%82%C3%B3knina-alu-term-aluth.html :roll:
Rok produkcji: 2010.
HUGIO
Wysłany: 14-11-2019, 21:11
tyku,
Ogólnie sprawa wygląda tak, że jakiś zwierzak mi na środku trochę "zjadł" wygłuszenie. Teraz pomyślałem, że sobie wygłuszę maskę za pomocą maty AB25, a na to założę dalej oryginalne wygłuszenie, żeby to jakoś estetycznie wyglądało. Także szukam jakiegoś materiału, którym bym mógł okleić/załatać to oryginalne wygłuszenie od tej widocznej strony.
To co podesłałeś nie będzie za sztywne(ze względu na grubość), żeby tym okleić oryginalne wygłuszenie?
Udało mi się jedynie znaleźć coś takiego: TKANINA SZKLANA Z GRAFITEM, ale cenowo to się mija z celem, bo za 120zł kupię nowe uniwersalne wygłuszenie.
tyku
Wysłany: 14-11-2019, 21:45
HUGIO napisał/a:
Ja tak zrobiłem.
Teraz muszę też to oryginalne wygłuszenie okleić lub dać do tapicera bo się kruszy po obwodzie. :(
HUGIO
Wysłany: 14-11-2019, 21:58
tyku napisał/a:
No ja byłem u 3 tapicerów, w tym 2 typowo samochodowych i żaden nie miał czym tego okleić... Jedynie mi powiedzieli, że takie techniczne materiały hurtownie sprzedają 'hurtowo', więc 2x1m raczej nigdzie nie kupię :(
[ Dodano: 28-11-2019, 20:50 ]
tyku,
A pamiętasz może ile (m2) trzeba maty wygłuszającej na maskę? Grubość 2.5mm będzie ok, żeby potem założyć na to oryginalne ?
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
tyku
Wysłany: 28-11-2019, 21:32
Ja tylko oklejałem w zagłębieniach matą o grubości 10mm. Trzeba mieć 1,5 m2. :roll:
HUGIO
Wysłany: 29-11-2019, 15:20
tyku,
No to ja planuję tak samo, tych "wzmocnień" maski według mnie nie ma sensu wygłuszać, dzięki ;)
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 04-12-2019, 10:43
HUGIO napisał/a:
Ja dzisiaj robiłem próby z mata szklaną (taką do ocieplania budynków). Potrzebne jest do tego gorące narzedzie formujące(ok.200st C).
Wygłuszenie wyszło poprawnie. Niestety nie do Lancera.
Może wrzucę zdjęcie później.
Wysłany: 04-12-2019, 14:13
Proponuje zamiast kombinować kupić profesjonalne maty do wygłuszania i wycisznia komory silnika na maskę
https://www.bitmat.pl/Wyciszenie-silnika
https://www.bitmat.pl/pl/...ej-wlokniny/370
