Mitsubishi "Prawie jak Subaru" Outlander
Dario1986
Auto: Galant 2,5 v6 kombi 2002
Wysłany: 14-10-2016, 08:51
najlepszym podsumowaniem tego co napisał Krzyzak
LPG to paliwo jak każde inne - nikomu nic do tego na czym jeździsz. Skoro można jeździć tak samo tylko taniej, to nad czym się zastanawiać?
Problemem jest jedynie dobór i wystrojenie instalacji.
, niech będzie filmik z Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=mZenNizGjUk
Uwaga w filmiku są wulgaryzmy, auto z turbo :)
Opel Vectra 1.6 8v, 92r.
Mitsubishi Colt 1.3, 08r.-służbowy przez 2 m-ce
Peugeot 206 2.0 16v, 99r.
Opel Astra 1.6 8v, 94r.
MITSUBISHI GALANT 2.0 16V, 98r.-sprzedany
MITSUBISHI GALANT 2,5 v6 2002r. kombi
Wysłany: 14-10-2016, 09:01
Darek teraz namawiasz (i dobrze) a sam byłeś jednym tych anty do momentu kiedy się nie przekonałeś ze można taniej jeździć.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-10-2016, 09:07
Sama wydajność reduktorow to sprawa drugorzędna bo na rynku są takie, które bez problemu w pojedynkę opedza ten silnik. W przy turbo bardzo ważne jest egt, które głównie zależy od afr. Nawet na dobrym afr egt na LPG będzie nieco wyższe ale w tym silniku nie powinno zaszkodzić. Do czego to się sprowadza. Można śmigać tym na LPG ale żeby nie uszkodzić silnika konieczne jest porządne strojenie po afr i kontrola ustawień przynajmniej raz na rok. Gdybym poszedł w turbo z LPG, zalozylbym sobie wskaźnik afr lub egt. Teoretycznie raz wystrojona instalacja potrafi wiele rzeczy skorygować, ale w silniku turbo margines jest o wiele mniejszy niż w wolnossacym silniku. LPG jak najbardziej ale u kumatego gaziarza :)
Wysłany: 14-10-2016, 09:08
Dario1986 napisał/a:
"czuje moc gazu"!!!!!
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-10-2016, 09:10
Właśnie tak jak pisałem. Gość ma wskaźnik afr. Przy WOT ma około 12. Co ciekawe w swoim wolnossacym v8 mam podobne afr przy WOT :) wystarczy od czasu do czasu zerknąć żeby wciskać gaz w podloge.
skabanos
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 14-10-2016, 09:57
Ze swojej strony zapraszam na Spoty Mazowieckie, organizowane 12 dnia każdego miesiąca. Tesco Gocław ok 19:00. Może akurat się czegoś dowiesz co Cie zainteresuje. Na spoty przyjeżdżają również mechanicy więc mogą z czymś pomóc, doradzić itp. A O1 dawno nie było;)
Ok, może kiedyś zajrzę, daleko nie mam, bo mieszkam na Kamionku :)
Co do LPG to pomyślę, zobaczę jak po roku jazdy spalanie wygląda. Muszę uwzględnić fakt, że koniec końców samochód będzie bardziej weekendowo-wakacyjny, do pracy pewnie będę jeździł komunikacją bo wychodzi mi dokładnie tyle samo czasowo co samochodem, więc przebiegi nie będą zawrotne. Teraz zasuwam do roboty miśkiem głównie by się nauczyć jeździć i poznać maszynę :)
Dario1986
Wysłany: 14-10-2016, 10:24
skabanos napisał/a:
Pomyśl ile przez ten rok można zaoszczędzić :) albo chociaż zwróci się koszt instalacji i później zaczniesz oszczędzać. Polecam pierwszy lepszy kalkulator LPG i sobie przeliczysz na ile to sie opłaca.. mi instalacja się zwróciła po 6/7 miesiącach. i przebiegu ok 13-14 tkm
Wysłany: 14-10-2016, 10:32
Marcino napisał/a:
gdyby dalej istniały tylko instalacje max II generacji z mieszalnikami na dolocie itd. to wciąż byłbym przeciwnikiem
od czasu generacji IV, wtryskowej, nie mam zastrzeżeń
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 14-10-2016, 13:59
Ilu przydatnych rzeczy się dowiedziałem :) Jak tylko budżet pozwoli to zakupię zestaw "gauganów" żeby mieć podgląd na egt lub afr. Moja relacja z jazdy na LPG już niedługo.
skabanos, jeszcze będziesz do końca roku wypytywał jakie graty LPG wybrać zobaczysz :D co z tego że weekendowo wakacyjne auto :P modzenie uzależnia !
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
skabanos
Wysłany: 14-10-2016, 14:06
Nie mówię nie. Nie wiedziałem, że LPG tak poszło do przodu, że można bezpiecznie do takiego silnika instalację zakładać. Po zimie popytam, przeanalizuję i podejmę decyzję :)
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 14-10-2016, 19:32
Lepiej jest sobie zegar AFR kupić, ja mam u siebie EGT i ma sporą bezwładność termiczną - przetestowałem - aż takich zmian nie wychwyvi EGT. :-D
Wysłany: 15-10-2016, 18:55
Marcino napisał/a:
Przecież to już ja mam ponad 10 lat. a ty sie Darek szykuj bo chyba w 307 bede wymieniał instalkę i moze mi sie twoja pomoc przydać :)
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 05-11-2017, 16:28
Co tam Panie słychać u Twojego turbiaka? Zaglądasz tu jeszcze?
