Zamknięty przez: Bizi78 07-03-2018, 16:49 |
Suzuki Swift 1.3 MK II sedan vel "Jerzyk" |
lobuzek
Forumowicz lobuzek
Auto: Honda Accord Tourer 2,0
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Mar 2014 Posty: 576 Skąd: Tarnów
Wysłany: 05-11-2016, 18:39
Jak ksiądz uważa
Ja po Focusie I i w mniejszym stopniu Cmaxie mam alergię na rudą. U mnie nie ma prawa być ani kropki. Tak się wkurzyłem, że wraz z konserwacją podwozia kazałem lakiernikom oblecieć elementy zawieszenia, bo szlag mnie trafiał od rudych nalotów.
Rude to są fajne laski, a nie korozja |
Wysłany: 05-11-2016, 18:46
Mi nawet rude laski się nie widzą |
hurt.hurt
Auto: mitsubsihi
Wysłany: 06-11-2016, 08:38
rude to fałszywe ehehhhhh |
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 686 Skąd: Wrocław/Łęknica
Wysłany: 07-11-2016, 07:36
| He... też nie przepadam za rdza.. ale też trzeba być realistą... to nie pojazd muzealny ani young timer... tylko auto budżetowe... robienie full rudej na spodzie to koszta takie, że po prostu sie nie opłaca... a samodzielnie nie zrobię bo brak warsztatu/kanału więc pomimo tego ze lubię je trzeba być realista... |
_________________ 三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
mackbeth
Wysłany: 18-11-2016, 08:18
Jerzyk postanowił troszkę podgrzać atmosferę ...
i ma już nowy termostat.
Stary w końcu sie zablokowal niestety w tej gorszej pozycji czyli zamknięty:0
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 18-11-2016, 10:10
Miałeem takiego swifciora!!
Gazu też palił 6-7, całkiem żwawy...aż tu pewnego dnia mocowanie wahacza sobie odpadło Na szczęście przy 20km/h. |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
mackbeth
Wysłany: 18-11-2016, 11:00
| Hehe, u mnie (a raczej u żony) wszystkie mocowania sprawdzone:) nic nie odpadnie:) |
Wysłany: 18-11-2016, 19:23
| Silnik przeżył? Jak tak to kontroluj stan oleju w silniku. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-11-2016, 19:42
| mackbeth napisał/a: | | Auto nawet w 2011 roku było na akcji serwisowej wymiany amortyzatorów. | A bo sobie lubiały gnić:
Wysłany: 18-11-2016, 22:31
| robertdg napisał/a: | | A bo sobie lubiały gnić: | Od razu widać, że to w Japonii nie było robione |
mackbeth
Wysłany: 21-11-2016, 06:55
OO Dżisas... w tym Swifcie nawet śladu czegoś takiego nie ma.
Co do silnika: na szczęście żona jak tyko wskazówka rosła do góry gasiła silnik na światłach.. po drugie wymieniając chłodnice w zeszłym roku zamiast ori 16mm grubości dałem 32mm wiec pewnie to pomogło że nie zagotował się od razu... na razie śladów zużycia oleju nie ma, dam znać pod koniec tygodnia:) |
MSW PL
Nowy Forumowicz *****
Auto: Mitsubishi Space Wagon
Wysłany: 22-11-2016, 12:19
A bo to ten taka nowa moda, w mercu też się koła kładły przy skręcie |
_________________ 2.4 16V GDI 147KM |
mackbeth
Wysłany: 08-01-2017, 14:29
Witam w 2017! Jerzyk rocznikowo skończył 18:) Pora więc na noworoczne postanowienia
Na pierwszy ogień wymiana oleju (Mobil 2000 10W40 półsyntetyk) przy stanie licznika 49300
Potem regulacja luzu zaworowego, a ponieważ jest gazownia to Deejay ustawił z nieco większym zapasem niż manual podaje. Jak widać pod pokrywą czysto i ładnie jak na 18 lat i 250tyś km...
Skoro już grzebaliśmy profilaktycznie została przepłukana nagrzewnica, bo coś ogrzewanie ostatnio zawodzi...
Deejay zauważył poważny problem... wyciek płynu chłodniczego... Okazało isę ze zapomniałem że 20 tyś km temu należało wymienić rozrząd... niestety licznik do 99999 wiec zapomniałem ze jak będzie na liczniku 30 tyś to mam wymienić...
Filmik jak pięknie płyn leci z pompy wody przez otwór technologiczny:
G13BA pompa wody cieknie
Graty do rozrządu, pasek, napinacz, pasek do napędu pompy wody i alternatora, uszczelniacze na wałek i wał: :
Rozrząd:
I tak właśnie rok serwisowy 2017 uznaję za otwarty
Pozdrawiam i bezawaryjności! |
mackbeth
Wysłany: 20-01-2017, 19:29
No i Jerzykowi nieszczęście się przytrafiło.... Osiedlowa uliczka, 2 cm lodu .. Oba auta chciały się minąć, oba zahamowały.. ale było bez szans.... Jak wysiadłem z auta nogi mi się pięknie rozjechały.. na szczęście prękdkosć obu aut +-10km/h
Lód taki piękny, że wystarczyło za koło pociągnąć i już autka odklejone
Na szczęście lusterko nowe miałem już dwa dni później.. Niestety rysa i wgniecenie na błotniku są... ale to się pomyśli, może na wiosnę kupię błotnik w kolorze, bo teraz za zimno żeby grzebać |
mackbeth
Wysłany: 31-01-2017, 08:31
Hej,
Płukanie układu chłodniczego: 18 lat syfu wygląda tak:
