Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:52
Rozrząd do 2,0 16 v 136 KM
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Wysłany: 10-05-2017, 15:50
Ja do Outka i Carismy kupowałem u tego sprzedawcy http://allegro.pl/rozrzad...6815178046.html
Carisma DA1A
Outlander CU5W
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 11-05-2017, 09:12
Zerwikaptur napisał/a:
Ktoś może TU kupował?
Ja kupowałem tam dwa zestawy i z tego co mi się wydaje jeszcze ktoś od nich brał.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 11-05-2017, 09:58
Ja również tam kupowałem do Turbo, polecam.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Zerwikaptur
Auto: Outlander I 2.0 136KM
Wysłany: 11-05-2017, 11:02
Rozrząd zamówiony u motorsystem1 z pompą wody za 590zł - dzięki za info!
Razorsl
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 02-06-2017, 13:55
a jak Wam rozrzad wymieniali lub sam pasek od alternatora to zdjemowali cale prawe nadkole czy jak sie do niego dobierali?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 02-06-2017, 14:04
Razorsl, wystarczy zdjąć kolo, dolną osłonę w nadkolu odkręcić łapę silnika i go delikatnie unieść. Prawie identycznie jak w Golfie :-)
nahar
Auto: Skoda Superb II FL 2.0 TDI
Wysłany: 02-06-2017, 22:56
A czy ktoś stosował SKF ?
Ten zestaw jest droższy niż ten, ale jakoś mam większe zaufanie do SKF.
I jak jest z pompą wody - co drugą wymianę zmieniamy?
Bo z pompą to SKF już trochę drogo wychodzi
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 03-06-2017, 14:14
nahar, Ja rozważałem SKF ale poszedłem w sprawdzony zestaw zbliżony bardzo do OEM i jestem póki co zadowolony, żadnych niespodzianek i cena spoko.
Co do pompy...wiele jest szkół. Powiem tak patrząc na mój egzemplarz pompa OEM powinna wytrzymać 200tyś i ja przy 149.000 zakupiłem nową ale stara została wyjęta rzucona na badania i była naprawdę spoko więc została. Nowa GMB przy następnej wymianie.
qba1983
Auto: Out 2.0T
Wysłany: 04-06-2017, 18:47
tak zapytam, po co wymieniacie pompę wody razem z paskiem rozrządu skoro nie jest napędzana owym paskiem. dostęp do niej nie jest ograniczony i nie trzeba rozbierać rozrządu do jej wymiany, więc po co?
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 04-06-2017, 23:14
Ano po to drogi kolego, że pompa ma ograniczoną żywotność podobnolie jak hydronapinacz. W moim przypadku przy pierwszej wymianie rozrządu oba te elementy były jak nowe, ale przy kolejnej wymieniłem dla świętego spokoju. Podobnie zrobiłem w Colt'cie
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 05-06-2017, 00:13
qba1983 napisał/a:
Żeby zdemontować pompę potrzeba zdemontować napinacz rozrządu. Wydaje się to niepotrzebne, ale jedna ze śrub pompy znajduje się dokładnie pod napinaczem. Paska nie trzeba ruszać, ale jak ktoś to zrobi niefachowo to pasek rozrządu wystrzeli i trzeba ustawiać od nowa.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 05-06-2017, 10:03
qba1983, jak widzisz jest powód kupna pompy w zestawie z rozrządem a co do wymiany każdy robi po swojemu w zależności od sytuacji;-)
nahar
Wysłany: 06-06-2017, 01:06
Bzyk_R1 napisał/a:
...poszedłem w sprawdzony zestaw zbliżony bardzo do OEM i jestem póki co zadowolony, żadnych niespodzianek i cena spoko.
Czy to ten Mitsuboshi był?
Ja znalazłem jeszcze na alledrogo taki:
bez pompy
Kosztuje tyle co SKF. Zawsze mogę sobie pompę dokupić oddzielnie - też GMB.
Wg tego co mam w książce wymiana rozrządu co 90k km wymiana pasków bez rolek napinaczy i pompy. Mam 105k przebiegu zadzwonię czy mają info co do wymiany paska (tam ostatnio był serwisowany samochód).
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 06-06-2017, 11:29
nahar napisał/a:
Tak ten sam od motorsystem z Białegostoku.
nahar
Wysłany: 18-06-2017, 21:12
Kupiłem ostatecznie zestaw SKF bez pompy, z napinaczem hydraulicznym cena za 2 paski, 3 rolki i napinacz ok 620 pln. W piątek odstawiam auto do mechaników, żeby przełożyli rozrząd, na pewno poproszę o zwrot napinacza - jak pisaliście często oryginalny używany działa dłużej niż zamienniki.
