Mitsubishi Endeavor- spalanie
matraks
Auto: Mitsubishi Endeavor '07 3,8l
Kraj/Country: USA
Wysłany: 26-11-2016, 02:14
passat1 napisał/a:
Wyłączyłem całkowicie pokrętło nawiewu na zero i po chwili lód zniknął- jednak przestało podświetlać się pokrętło od prędkości nadmuchu ( to środkowe). Diagnoza w ASO- spalony panel środkowy- do wymiany.
Środkowe pokrętło przestaje być podświetlone na zielono z napisem "A/C" kiedy skręcisz dmuchawę na zero. Sprawdź jeszcze raz na ustawieniu 1 lub 2 czy nadal się nie świeci. Ponadto mam nadzieje, że wiesz, ze to pokrętło można również wcisnąć by ręcznie włączyć lub wyłączyć klimatyzację. Gdy jest podświetlone na zielono to znaczy, że klima działa. Nie podświetlenie sie na zielono śrdokowego pokretła po wciśnięciu oznaczać może rówwież nie załączanie się sprężarki. Tutaj srężarki naprawiają więc zapewno w Polsce też ktoś kto zajmuje się klimatyzacjami będzie potrafił tę sprężarkę naprawić. Tym bardziej, że Endeavor to taki "kundel". Jest zbieraniną różnych części z innych modeli Mitsubishi.
passat1 napisał/a:
Jednak regulacja prędkości dmuchawy działa- tylko nie jest podświetlona.
No skoro regulacja prędkości nawiewu działa to znaczy, że panel środkowy nie jest spalony.
Tutaj masz jakby co link do używanego panelu.
http://www.ebay.com/itm/0...%3D201515878759
A tutaj link do sprężarki klimatyzacji. Pierwsza jest naprawiana druga to nowa część.
http://www.theautopartssh.../C%20Compressor
Zobacz moją Endeavorę:)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=78230
2009 Volvo s40 2.4i-->2016-do teraz
2011 BMW 328i xDrive e92-->2013-do teraz
2007 Mitsubishi Endeavor-->2012-do teraz
2001 BMW 740iL-->2009-2011
2000 Mercedes S430 Long-->2009-2009
2002 Mitsubishi Lancer-->2008-2012
1995 Dodge Neon:)-->2007-2008
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 26-11-2016, 12:24
Samo sprzęgiełko klimy powinieneś dostać po numerach, na pewno są zamienniki pasujące do innych modeli. Jeśli padło samo sprzęgło nie ma co ruszać sprężarki.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
passat1
Szymon
Auto: Mitsubishi Endeavor 06' 3,8PB
Wysłany: 26-11-2016, 12:51
Dzięki za linki.
U mnie niestety jak włączysz 1- szy,2- gi czy tam trzeci bieg to nadmuch chodzi jednak panel środkowy ( to pokrętło) nie świeci na niebiesko- w ogóle nie jest podświetlony ( a wcześniej przecież świecił). Ale jak wciśniesz to pokrętło to samo pokrętło podświetla się na zielono ( jak w przypadku włączenia klimatyzacji)- jednak pozycje 1,2,3 itp nadal nie są podświetlone. I oczywiście po wciśnięciu i zapaleniu się pokrętła na zielono w ogóle nie ma obciążenia silnika- tak jakby ta sprężarka się nie włączała...
Ps. Znalazłem u nas używane sprężarki w granicach 400- 450zł...
"dopiero jak staniesz na ziemi głupców poczujesz jaki jesteś mądry..."
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 26-11-2016, 14:46
Jeżeli padło sprzęgło tak czy siak demontujesz kompresor odsysasz czynnik itd. Ogarnięty warsztat sprawdzi dopiero wtedy jakie ciśnienie ma sprężarka czy wymaga naprawy czy do wyrzucenia i jeżeli jest ok wrzucasz nowe sprzęgło i nabijasz klimę i hula. Rozwalone sprzęgło ma takie objawy że nie powoduje obciążenia silnika. U mnie dodatkowo strasznie hałasowało. Więc odradzam na razie kupno sprężarki...
passat1
Szymon
Wysłany: 26-11-2016, 15:14
Dzięki Bzyk_R1
Małe sprostowanie; ten środkowy panel podświetla tylko na samym środku te literki PUSH A/C. Podświetla je i na niebiesko i na zielono. Jednak tak jak pisałem wcześniej nie podświetla stopnia nadmuchu...
var1at
Auto: L200 Di-D Dakar '07
Wysłany: 04-12-2016, 18:08
passat1 napisał/a:
Diagnoza w ASO- spalony panel środkowy- do wymiany. Jednak regulacja prędkości dmuchawy działa- tylko nie jest podświetlona.
Co Ty z tym ASO? Auta chcesz się pozbyć?
passat1 napisał/a:
Martwi mnie też to, że nie ma świateł przeciwmgielnych tylnych.
Mam 2007 SE i ma światło przeciwmgielne. Nie umiem powiedzieć, czy seryjne, w sumie zgłębię sprawę i dam znać.
L200 Di-D Dakar '07
Endeavor SE 4WD '07
passat1
Szymon
Wysłany: 06-12-2016, 13:58
Nie, auta nie chcę się pozbywać- wręcz przeciwnie- jest świetne. Na chwilę obecną wypiąłem wtyczkę od tej sprężarki klimatyzacji aby jej nie dobić do końca. Podobno w amerykańcach jest tak, że jak dasz nawiew na przednią szybę to od razu załącza się klima... I prawdopodobnie to ( brak współczynnika w sprężarce) było przyczyną usterki. No ale to się okaże jak dobiorę się do tej sprężarki- co nastąpi dopiero na wiosnę...
I nie wiecie Koledzy od czego można dopasować hak albo gdzie go znaleźć? Os razu odpowiadam, że na Aledrogo nie ma.
Pozdrawiam.
var1at
Wysłany: 10-12-2016, 18:19
passat1 napisał/a:
W moim krajowym l200 też tak działa.
passat1 napisał/a:
Na ebay kupisz mocowanie za 150-200 dolców
L200 Di-D Dakar '07
Endeavor SE 4WD '07
Mc_Abra
Auto: Endeavor
Wysłany: 24-02-2017, 12:06
passat1 napisał/a:
temat tego durnego otwierania z pilota? Na raz otwiera tylko drzwi kierowcy, a na dwa razy pozostałe- można coś z tym zrobić aby za jednym razem otwierało wszystko?
Kolego passat1 to otwieranie drzwi można zaprogramować przez wyświetlacz nad sterowaniem w konsoli centralnej.
Jeżeli Cię to interesuje mogę opisać Ci jak się tam wchodzi,
Trzeba potrzymać dłużej podczas postoju DISP i wchodzi się w menu ustawień, można praktycznie wszystko skonfigurować ( jak długo mają się świecić światełka w środku, czy świtała mają się wyłączać po otwarciu drzwi, czy po zgaszaniu samochodu itp. )
Sporo ustawień.
Bawiłem się tym wczoraj, ustawiłem sobie otwieranie drzwi od razu wszystkich za jednokrotnym naciśnięciem pilota.
passat1
Szymon
Wysłany: 24-02-2017, 12:51
Witaj Kolego,
Jasne, że bardzo chcę! Napisz jak to ogarnąć i może jakieś inne nowinki? Pozdrawiam serdecznie.
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 24-02-2017, 14:46
O to i ja poproszę .
Pozdrav
passat1
Szymon
Wysłany: 24-02-2017, 15:15
Powiedz szczerze, że nie znalazłem u siebie takiego przycisku DISP...
Wysłany: 24-02-2017, 15:46
Pewnie chodzi o przycisk na wyświetlaczu centralnym.
Choć były chyba różne wyświetlacze.
passat1
Szymon
Wysłany: 24-02-2017, 16:00
To lipa... Ja nie mam takiego wyświetlacza... Ja mam ten biedny, wklęsły i szary...
[ Dodano: 24-02-2017, 16:10 ]
I pytanko mam jeszcze... Nie wiecie Koledzy jak się pozbyć\wykasować tą durną żółtą migającą kontrolkę od ciśnienia kół??? Mryga i mryga...
Mc_Abra
Auto: Endeavor
Wysłany: 24-02-2017, 20:04
passat1 napisał/a:
Pewnie któryś czujnik walnięty.
Na Ebay'u jest ich sporo po pare dolarów :)
Pewnie u nas w PL też dostępne.
Żeby zmienić odblokowywanie drzwi po jednokrotnym wciśnięciu przycisku "unlock" trzeba na zatrzymanym samochodzie wcisnąć przycisk " DISP" na dłużej niż 2 sek.
Przejść do pozycji 3. Next menu...
Dalej strzałką w dół az do: Unlocking by keyless entry...
Enter,
Strzałką najeżdżamy na opcję B: Unlock all doors on first unlock operation
Klikamy : ENTER albo SET i już.
Masa innych opcji tam jest.
Np. Czy klakson ma wyć przy otwieraniu, czy migacze mają mrugać itp.
Można tez zmienić stopnie z F na Celsjusza :)
