Wasze spalanie???
Wysłany: 11-12-2016, 15:56
konysqad napisał/a:
Spalenie Mojego 4G63 w Lancerze to 10-10.5 litra miasto a trasa do 120km/h na autostradzie to tylko 6 litrów
W te 6 litrów to mozna uwierzyc jakby ta predkosc byla w przedziale 80-90km/h w dodatku mocno zrównoważona dynamiką, to nawet katalogi producenckie podawały wyzsze wartości
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Wysłany: 11-12-2016, 16:22
robertdg napisał/a:
cygan84 napisał/a:
autostrada tak nawet było 160-170km/h to na 36 litrów gazu zrobiłem 250km
Te predkosci to chyba chwilowe były dla tego spalania
He,he..dokładnie tak chwilowe i co jakiś czas,bo szkoda auta,autostrada od Łodzi do Grudziądza trochę kilometrów ma więc nie wiem jakie by było spalanie i czy motor tyle by wytrzymał :D
crazyson
Auto: Lancer 2003
Wysłany: 20-12-2016, 15:43
Panowie, jestem trochę załamany. Na baku paliwa zrobiłem 503 km. Cały czas trasa, długie odcinki z jazdą naprawdę spokojna 90-100km/h. Jakbym miał co najmniej jakieś 3.0 V6. Czy wasze 2.0 też tyle palą?
Wysłany: 20-12-2016, 16:29
crazyson, ile paliwa zatankowales ponownie pod korek, napisz jeszcze na jakim poziomie jest wskaxnik temperatury silnika
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Wysłany: 20-12-2016, 20:51
crazyson napisał/a:
Mój 2.0 jeździ na LPG i średnio spala ok. 11 - 12 litrów gazu /100 km. Przyjmując, że zużycie LPG jest o ok.20% wyższe niż benzyny, na benzynie wychodziłoby 9 - 10. Wiadomo, wynik obarczony jakimś błędem, bo coś tam idzie na zagrzanie się silnika itd.
Na trasie przy spokojnej jeździe to chyba 9,5 LPG/100 było najmniej (na benzynie wychodziłoby ok. 8litrów). Autostrada ok. 140 km/h, to już lekko 13-14 LPG idzie (czyli po przeliczeniu ok. 10,8 - 11,6 benzyny).
Generalnie, mistrz oszczędności to nie jest. "Zasługa" w tym też jest wg mnie krótko zestopniowywanej skrzyni (w szczególności 5 na trasie).
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 20-12-2016, 22:48
No palą, skoro Lancer CS0 jest cięższy o 200kg od Carismy to sie nie dziwcie. Jadąc w dwie osoby, to jakbyście Carismą w cztery dorosłe osoby jechali. Poza tym te silniki dopasowane do EURO 4 palą więcej.
Balon
Balon
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Wysłany: 21-12-2016, 07:42
robertdg napisał/a:
Balon napisał/a:
na LPG te same trasy, tylko że jeszcze bardziej dynamicznie (bez oszczędzania) średnio max 9.5l gazu + ok 0,25l beznyny na 100km
Nie wiem jak liczysz spalanie, skoro z tego przykładu
Balon napisał/a:
Katowice - Wrocław , praktycznie cała trasa 140km/h - obracam w obie strony na 40l gazu na ~ 380km
jak byk wychodzi ponad 10,5 litra
bo nie jeżdżę codziennie tą trasą - jest to tylko przykład, w skali kilku miesięcy wychodzi średnio ok 9,5l LPG na 100km 50% miasto 50% trasa, gazu mi wchodzi 41l i zazwyczaj robię na tym 430-480km co daje średne spalanie od 8,5 do 9,5l LPG, muszę nieźle świrować aby spalił ponad 10l albo jechać długo 140km/h
juar_78
Wysłany: 21-12-2016, 10:08
To wychodzi na to, że mój pali najwięcej😃. Generalnie wg mnie nie ma się co czarować. Ten silnik nie jest ekonomiczny. Ma za to wiele innych zalet, które bardzo cenię.
Moja żona która jeździ spokojnie na trasie Katowice Częstochowa wyciągała min. 9 LPG zdaje mi się. To i tak daje 7.5 Pb. Jak nim zrobić wynik 6,5 Pb to nie wiem😊.
Te 13 -14 LPG to była autostrada Katowice Wrocław. Non stop 140 do 160 (tak szybko nie wolno).
Nie uważam abym miał ciężką nogę bo Cari1.6 spokojnie robiłem wyniki po 8 LPG na 100 (w trasie).
sla
Auto: Inne
Wysłany: 21-12-2016, 10:45
Nie czarujmy się, w trasie można zejść poniżej 8 litrów, w mieście i korkach latem to 10-12, zimą jeszcze więcej.
Radek1115
Auto: Lancer Really-oz 2002r
Wysłany: 21-12-2016, 13:08
U mnie jest co dziennie jakieś 3 km miastem i 20 trasa i spalanie mieści się w granicach 20 zł
Po mieście na spokojnie a trasa tura na ile pozwala pogoda
Lancer Rally oz 2.0 136km :P
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Wysłany: 21-12-2016, 16:55
Witam tak czytam i oczom nie wierze jak można nażekać na spalanie 11-13l lpg w 2.0 przed miśkiem miałem szlachetnego DAEWOO LANOSA 1.6 16V z lpg i on wypijał 10-12 litra bez zbędnego deptania a tu jest 2.0 136 kucy 1300 kilo i niecałe 10s do setki. Trza se było TICO kupić było by 5 l. Mój 1.6 128 kucy po mapowaniu pali średnio 8 l.benzyny i nie płacze.
zbychu74
Wysłany: 21-12-2016, 17:08
konradod napisał/a:
Pokaż wykres z chamowni bo niechce mi sie wierzyć,że samym mapowaniem aż taki uzysk mocy.
zbychu74
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 21-12-2016, 17:38
Cuda na kiju...a moje auto jak koła azotem napompuje to ma 250 km :mrgreen: :mrgreen:
FIESTA ST150
sla
Auto: Inne
Wysłany: 21-12-2016, 18:11
konradod napisał/a:
Chyba trochę przesadziłeś :shock: z 98 zrobić 128, to nie jest forum bajkopisarzy
Hornet
Wysłany: 21-12-2016, 19:01
Bo ja wiem czy przesadził? Cytując za wiki:
The SOHC 4G18 displaces 1.6 L (1,584 cc) with a bore and stroke of 76.0 mm x 87.3 mm. It is a 4-valve per cylinder engine, fuel injected. Output is 105 PS net at 6,000 rpm (Middle East specifications), 122 PS gross at 6,000 rpm (Gulf Countries specification),[1] 98 PS net with 150 Nm (European specifications). It uses a COP (Coil-On-Plug, also known as Plug-top coil) ignition rely on one coil to fire two cylinders, one of which was by spark plug wire.
