Brak konieczności wymiany oleju w skrzyni AT? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 02-03-2017, 09:00
| Ma82 napisał/a: | No i wymieniłem. Mam nadzieję, że jeszcze nie było za późno i skrzynia będzie latać dalej.
Skrzynia pracuje płynniej, szybciej redukuje. Największa różnica w trybie manualnym - wcześniej wrzucenie wyższego biegu zajmowało coś koło wieczności, teraz idzie to całkiem sprawnie.
Polecam. |
Czyli warto wymienić ? |
Ma82
Auto: Outlander III CVT, G.Punto
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Wrz 2016 Posty: 58 Skąd: Legionowo
Wysłany: 03-03-2017, 11:13
| Odpowiem jak dotrwa do kolejnej wymiany:) |
jepm
Forumowicz jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Pomógł: 31 razy Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 318 Skąd: Warszzwa
Wysłany: 03-03-2017, 11:57
| Ma82 napisał/a: | | Odpowiem jak dotrwa do kolejnej wymiany:) |
Jeżeli ma to być kolejne 260 tys, to trochę chyba poczekamy ? |
Ma82
Wysłany: 03-03-2017, 12:49
Zmieniłem serwis |
Miły
Auto: Pajero IV 2009 200KM
Wysłany: 04-07-2019, 10:17
| Cześć Ma82, mam dokładnie ten sam dylemat. Daj znać jak się skończyła Twoja historia, czy auto dalej jeździ po wymianie? |
Patant
Auto: Pajero IV 3,2 did
Wysłany: 04-07-2019, 10:38
Ja wymieniłem wszystkie możliwe płyny oleje i co tylko możliwe...Różnica spora skrzynia pracuje płynniej nawet przy przełączaniu biegów z P na R czy D czuć mniejsze opory.
Wymieniałem to wszystko w zimę i co najlepsze odrazu dało się wyczuć ze gdy auto postoi na mrozie to napędy nie maja na starcie takich oporów jak wcześniej |
Miły
Wysłany: 04-07-2019, 12:37
Patant, ale jaką miałeś historię auta i czy tą skrzynie bez bagnetu? Mam info, że w tej z bagnetem wymieniać bez problemu, ale w tej słyszałem sporo o tym, że po wymianie może paść |
zbyszekm2
Wysłany: 04-07-2019, 13:33
| Miły napisał/a: | Patant, ale jaką miałeś historię auta i czy tą skrzynie bez bagnetu? Mam info, że w tej z bagnetem wymieniać bez problemu, ale w tej słyszałem sporo o tym, że po wymianie może paść |
Bzdura, nic nie padnie.
Wymieniliśmy w 1000 egzemplarzach i nic nie padło. |
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
Wysłany: 04-07-2019, 14:02
btw
sprawdzajcie króćce przy chłodnicy oleju, u mnie skorodował wywaliło olej i oczywiście laweta. |
_________________ Mikello |
Miły
Wysłany: 04-07-2019, 14:10
| zbyszekm2 napisał/a: | | Miły napisał/a: | Patant, ale jaką miałeś historię auta i czy tą skrzynie bez bagnetu? Mam info, że w tej z bagnetem wymieniać bez problemu, ale w tej słyszałem sporo o tym, że po wymianie może paść |
Tych V5AWF? Przepraszam, że tak męczę ale trochę panikuję |
zbyszekm2
Wysłany: 04-07-2019, 14:33
| Miły napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | Miły napisał/a: | Patant, ale jaką miałeś historię auta i czy tą skrzynie bez bagnetu? Mam info, że w tej z bagnetem wymieniać bez problemu, ale w tej słyszałem sporo o tym, że po wymianie może paść |
tak |
Miły
Wysłany: 04-07-2019, 14:41
Lepiej wymiana dynamiczna czy statyczna? Podjechałbym do Was, ale mam 600km więc będę to musiał rozwiązać na miejscu |
Patant
Wysłany: 05-07-2019, 00:23
Skrzynia z bagnetem |
zbyszekm2
Wysłany: 05-07-2019, 07:02
| Patant napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | Miły napisał/a: | Patant, ale jaką miałeś historię auta i czy tą skrzynie bez bagnetu? Mam info, że w tej z bagnetem wymieniać bez problemu, ale w tej słyszałem sporo o tym, że po wymianie może paść |
Nie ma znaczenia czy z bagnetem czy bez, olej wymienia się. |
klapek
Auto: V80 Alpine Edition
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2017 Posty: 150 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 12-07-2019, 07:56
Wymieniałem w zeszły weekend rurkę magistrali olejowej przy chłodnicy oleju od AT (kupiona u Zbyszka).
Widać że olej lekko nie ma - wręcz czarny... Wystarczyło spojrzeć na niego, aby zdecydować o wymianie oleju wraz z filtrem.
Jak widzę u Zbyszka jest oryginał Mitsubishi a także Castrol.
Rozumiem że jest to akceptowany, przez tą skrzynię zamiennik? |
