Wymiana oleju w skrzyni biegów
Wysłany: 31-07-2020, 12:15
Wg. vinu siedzi skrzynia F5M43-1-VDZ.
Dodatkowe info rok produkcji to końcówka 2010r :wink: .
[ Dodano: 31-07-2020, 13:12 ]
Ogólnie tamt wymiany oleju jest tutaj.
Wieczorem scalę tematy :wink: .
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99980
Zibip8601
Mitsubishi ASX 1.6
Auto: Mitsubishi ASX 1.6
Wysłany: 17-10-2020, 15:47
Ja lalem do swojej skrzyni Shell Spirax S4 G 75W-80
Zibip8601
Croom
Auto: Diesel klekot
Wysłany: 05-12-2020, 13:29
Bardzo dobry wybór bo ma być 75W80 GL-4
marcino-1983
Wysłany: 04-02-2021, 22:09   [1.6] ASX-wymiana oleju w skrzyni biegów.
ASX 1.6 benzyna z 2012r. Stukneło 108000 wiec czas na wymiane oleju w skrzyni biegów. Z tego co wyczytałem to najlepszy jest olej o parametrach 75w80 GL-4.
Powiedzcie mi ile litrów jest potrzebne w tym silniku i jak sie wymienia ten olej? Czy jest sruba spustowa i sruba do wlania? Czy trzeba odessać olej i wlać nowy?
Z góry dzieki za info:)
pitt63
pitt63
Wysłany: 05-02-2021, 07:35
No tak. Tylko po co zakładać nowy temat?
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99980&highlight=wymiana+oleju++skrzyni+bieg%F3w
[ Komentarz dodany przez: Bizi78: 05-02-2021, 08:47 ]
Dzięki za linka, scaliłem tematy.
Piotr63
stuntman
Auto: ASX 1.6 117 kucy
Wysłany: 07-02-2021, 18:57   Re: ASX-wymiana oleju w skrzyni biegów.
marcino-1983 napisał/a:
W mojej skrzyni 5 biegów manual (kod F5M43), 1.6 benzyna 2011r zalałem olej Ravenol MTF-2 75W-80. Wg instrukcji wchodzi 2 L. Zalałem ok 1.9 L gdyż zrobiłem mały błąd. Otóż wyciągnąłem z butelki króciec do pierwszego oporu przez co nie zlałem wszystkiego z butelki. Należy pokonać opór i wyciągnąć na maxa.
Tu fota z instrukcji wymiany oleju, która była gdzieś na forum
https://s6.ifotos.pl/img/ASXwymian_qqanrhh.jpg
Wymienić aluminiową podkładkę korka spustowego na nową, bo stara będzie odkształcona.
Przez pierwszy tydzień biegi wchodziły trochę lżej. Potem już po staremu z oporem. Być może dokupię oleju i wleję do przelania z otworu wlewowego.
Z innego auta został mi Motul 75W-90 GL4/5. Butelka otwarta 3 lata temu. Nie wiem czy mogę uzupełnić (prawdopodobnie max 0,2 L) tym olejem.
rafo13
Auto: ASX
Wysłany: 13-07-2021, 10:36
Ja w swoim ASX 1.6 wymieniłem po 120000 km olej na LIQUI MOLY OLEJ PRZEKŁADNIOWY GL3+ 75W80.
Po wymianie...bajka. Znaczna poprawa.
Wymiana jest banalnie prosta. Zrobiona na parkingu.
Ps. Instrukcje można znaleźć w necie. Śruba rewizyjna (w poziomie od strony zdeżaka z mapisem oil) i śruba spustowa na dole od strony lewego koła (chyba klucz 17)
Funthomas
Wysłany: 14-12-2021, 22:04
Witam wszystkich.
Jak mogę sprawdzić jaką mam skrzynię biegów w ASX 1.6 z 2014 roku?
Na liczniku przejechane 122000, chciałbym wymienić olej, a w książeczce serwisowej dla różnych typów skrzyni są podane wymiany oleju co 100k lub 200k.
Wysłany: 14-12-2021, 22:08
Model skrzyni powinieneś mieć podany na tabliczce znamionowej, która znajduje się na masce.
Teoretycznie w manualu powinno być: F5M43.
caro
Auto: ASX 1.6 INVITE 2015
Wysłany: 08-11-2023, 22:31
Cześć, Właśnie wymieniłem olej na Liqui Moly Olej przekładniowy 75w80 GL3+20464.
Jestem w szoku jak teraz delikatnie biegi wchodzą, nawet 1 bieg podczas toczenia z 2 jednym palcem a wcześniej trzeba było użyć trochę siły, powiem więcej! Jak odebrałem autko z salonu, nie przypominam sobie żeby aż tak aksamitnie biegi wchodziły. Nie jest to reklama tylko taka moja opinia dla kolejnych, że według mnie warto dopłacić do tego oleju, wchodzi równe 2 litry. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez caro 09-11-2023, 18:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 09-11-2023, 10:19
caro napisał/a:
Zawsze byłem zwolennikiem 75w80 w naszym klimacie. Super ze potwierdzasz to a dodatkowo pewnie i marka oleju robi swoje.
