Mitsubuszi Galant daboss'a vel. Wkurzony |
daboss
Auto: 97' Galant EA2A
Wysłany: 01-12-2014, 08:37
| KsiadzRobak, czyli skoro nie było plusa, to znaczy że w fabrycznej wiązce jest przerwa. |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 01-12-2014, 12:40
Pytania rodzą się 2:
- po co ktoś tak wykastrował wiązkę
- ile jeszcze podobnych patentów się znajdzie. |
daboss
Wysłany: 01-12-2014, 14:28
| Odpowiedź na pytanie jest prosta - nikt nie kastrował wiązki - gdzieś musi być przerwa między wtyczką a plusem na aku. Zamiast bebeszyć się przez całą wiązkę plus został podany z innego miejsca. |
daboss
Wysłany: 02-12-2014, 13:21
Dzisiaj przygotowań do zimy cd. czyli zmiana kółek i ładowanie akumulatora.
Zdziwiłem się troszkę przy zakładaniu stalówek dzisiaj, bo po całej robocie dumnie wsiadłem do auta, przekręciłem kluczyk, przejechałem kilka metrów i słyszę pisk, zgrzyt i inne takie. Tarcie metalu o metal.
Pomyślałem sobie: zaraz, zaraz - pół roku temu jeszcze pasowały, a teraz nie pasują? Skurczyły się w piwnicy czy co?
Zastanawiałem się co robiłem w tzw międzyczasie i przypomniałem sobie, że przy zmianie kółek z zimowych na letnie wymieniałem tarcze i klocki, a co za tym idzie blaszki-prowadnice do klocków. Okazało się, że wystają one troszkę poza obrys zacisku i trą o felgę (tak, dokładnie, Galant '97 wychodził na fabrycznych 14" i nie można praktycznie wetknąć palca między felgę a zacisk). Blaszki dogiąłem fachowo metodą: "bez młota to nie robota". Hamulce są, koło się obraca - jestem zadowolony. Efekt finalny jest bardziej niż śmieszny - 14" z profilem 60 i Gal ma większy prześwit niż Pajero.
Wracając do domu zapomniałem, że mam już zimówki i przyatakowałem krawężnik na parkingu. Efekt - uwisłem wahaczem i musiałem prosić sąsiada, żeby mnie szarpnął na linie z krawężnika . |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 02-12-2014, 13:56
| Wygląda okropnie na tych czternastu calach, jakby stał na dojazdówce. |
_________________ 28.04.2014 [*]
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 02-12-2014, 13:59
Jak dla mnie to nie wygląda śmiesznie a raczej tragicznie Wolałby latać na letnich
Pomyśl co będzie jak wjedziesz w jakąś dziurę? bo o większym śniegu nie wspomnę |
daboss
Wysłany: 02-12-2014, 14:21
| Sunderland86, eremita, pomyślcie, że one tak wyjeżdżały fabrycznie (tzn mój rocznik), tylko na profilu 65... Z przodu jest tak jak widać, z tylu jest troszkę lepiej bo opona ma wyższy profil - chyba 70. Na tą zimę musi jeździć tak jak jest - nie wiem czy kolejna zima w ogóle będzie mu pisana. |
Sunderland86
Wysłany: 02-12-2014, 15:18
| daboss napisał/a: | | one tak wyjeżdżały fabrycznie (tzn mój rocznik). |
Jeśli dobrze kojarzę to diesle wyjeżdżały na 14" natomiast benzyniaki na 15". |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10946 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 02-12-2014, 16:08
Miałem kiedyś 14" z Carismy 185/65/14 i... jeżdziłem ale dośc mocno chaczyłem podwoziem w koleinach ze śniegu, że o zderzaku nie wspomnę. A w nadkole faktycznie można było głowę wsadzić.
Teraz na 195/65/15 nic mi nie straszne. |
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 281 Skąd: Poznań
Wysłany: 02-12-2014, 16:10
Wg instrukcji powinny być 195/65/14. Teraz masz średnicę koła o 6,5% mniejszą niż zalecana
Marcino, ja też mam 195/65/15 i moim zdaniem na zimę jest idealnie |
drexvs
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2012 Posty: 405 Skąd: Myszków
Wysłany: 02-12-2014, 17:29
A ja mam w SE 195/60/15 i porażka ! mój kochany połamany zderzak robi za pług A już o wyglądzie nie wspomnę. Jedyne co to KOMFORT na duży + |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6523 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 02-12-2014, 21:03
| Sunderland86 napisał/a: | | Jeśli dobrze kojarzę to diesle wyjeżdżały na 14" natomiast benzyniaki na 15". |
Obie wersje wychodziły na 14". |
daboss
Wysłany: 02-12-2014, 22:12
Mój jest przykładem - stoi na oryginalnych felgach |
daboss
Wysłany: 12-09-2015, 18:45
| Temat do zamknięcia - Misiek w dniu dzisiejszym zmienił właściela. Poinformowałem nabywcę o historii auta na forum - może będzie skory dołączyć w szeregi Mitsumaniaków i pisać historię tego Galanta dalej. |
fj_mike
Wysłany: 12-09-2015, 19:04
| daboss, masz już następcę? |
