Przesunięty przez: roch_27
16-08-2007, 20:47
[EA2A/W 2.0] Przerywanie, szarpanie
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 28-11-2013, 13:49
Wszystko okej ale stwierdzenie:
joshua napisał/a:
Były dwie ngk i dwie Denso.Dobree
Po pierwsze jak oceniłeś, że są dobre? kolor, wielkość szczeliny?
Po drugie jeśli są dwie różne pary to trochę "nie halo" :lol: :shock: :mrgreen:
Pewnie komuś szarpało i zaczął od wymiany świec po sztuce :finga:
joshua
Auto: galant kombi 2002r 2.0
Wysłany: 28-11-2013, 13:52
Kupiłem auto z taką konfiguracją świec;)
Wymieniłem je na nowe Denso, jak pisałem wyżej.
Stare miały przerwę ponad dwa milimetry.
Dobreee, znaczy ale jaja:)
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 28-11-2013, 14:19
joshua napisał/a:
Ponad dwa milimetry?!... masakra jakie zaniedbanie
joshua napisał/a:
W takim razie nie mam więcej uwag 8)
joshua
Wysłany: 28-11-2013, 18:19
Po całym dniu jazdy zauważyłem również ,że zniknął inny denerwujący objaw do którego się przyzwyczaiłem, dopiero znajomy dzisiaj mi na to zwrócił uwagę. Auto teraz płynnie jedzie, wcześniej nie było takiego odczucia.
atomek_dogg
Auto: Mondeo MK3
Wysłany: 21-12-2013, 15:42
Problem szarpania rozwiązany !!! Oczywiście żeby nie było za łatwo kilka spraw się nałożyło... Po pierwsze balans źle ustawiony... nie wiedziałem, że ten silnik tak cicho potrafi chodzić ( dzięki Deejay ). Poza tym uszkodzony przewód podciśnienia idący od serwa do przepustnicy ( zawór zwrotny jest wew. tego przewodu i na jego wysokości było pęknięcie) - uszkodzenie w/w elementu wyszło po wyciąganiu wszystkich przewodów podciśnienia (oczywiście ten na końcu sprawdzałem :P ). Last but not least... czujnik spalania stukowego... przewód który do niego dochodził "wisiał na włosku" - po zalutowaniu w końcu koniec szarpania :D ).
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 24-12-2013, 12:29
Czyli tak zwana awaria złożona... Takie są najcięższe do diagnozy przez internet :)
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
jules
Auto: Galant EA5A + LPG
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 25-12-2013, 22:15
pytanie:
Wie ktos czy i ewentualnie gdzie mozna kupic wszystkie nowe wezyki podcisnien do galanta?
Czy moze trzeba "sztukowac" takie wezyki?
satynowa Godzilla :P
Wysłany: 25-12-2013, 23:41
Bez problemu w sklepie motoryzacyjnym kupisz takie wezyki o żadanych wymiarach na metry ;-)
jules
Wysłany: 26-12-2013, 10:44
To swietnie, a srednica w galancie tych wezykow to dobrze mysle ze 4mm?
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 26-12-2013, 18:43
W hurtowniach LPG mają silikonowy przewód podciśnienia, standardowo na króćce 3-4mm, ale nawet na 5-6mm się naciągnie.
Coś takiego http://allegro.pl/przewod...3759611303.html tylko czarne i tańsze.
Rafal123
Auto: Mitsubishi galant 2001 2.0l
Wysłany: 31-05-2016, 05:19
Witam, mam problem z moim galantem. Otóż, od samego początku jak jestem jego posiadaczem to daje sie słyszeć cykanie/ stukanie w silniku (po przejrzeniu forum dochodzę do wniosku ze to popychacze, ale mechanikiem nie jestem) Zauwazylem tez, ze w czasie jazdy na ułamek sekundy tracił płynność. Jakby przerwa w dostarczaniu paliwa lub czymś podobnym. Nie tracił obrotów, taka jakby czkawka😀 Poza wymiana pompy wspomagania żadnych problemów. Tylko, ze od paru dni zaraz po odpaleniu dawało sie odczuć szarpanie całym autem w czasie jazdy, pare minut i było jak zawsze, stukanie i delikatna czkawka. No i w końcu zapaliła sie kontrolka check engine i po odpaleniu na zimno obroty wskoczyły na 1.5 tys po czym w miarę nagrzewania silnika opadały tak do 500-600. Auto ma przejechane ze 192 tys. Ktoś z was ma jakis pomysł na przyczynę szarpania samochodem i co mogło spowodować zapalenie sie kontrolki?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 31-05-2016, 23:50
Cykanie = Popychacze hydrauliczne do wymiany , zaleca sie kpl
Check Engine - do odczytania usterka na komputerze
Szarpanie - do diagnostyki układ zapłonowy, świece , kable , cewki na przebicie
Rafal123
Wysłany: 01-06-2016, 05:24
Kontrolka mi zgasła i jest jak wcześniej, nie szarpie po odpaleniu tylko delikatnie w czasie jazdy. Te cykanie to tak raz głośno raz prawie niesłyszalne. Z ta wymiana popychaczy to tak na szybkiego czy można sie jeszcze wstrzymać, wolałbym wymienić gdzieś w Polsce niż w Holandii.
muscle_car
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 v6 99'
Wysłany: 03-06-2016, 19:25
Zmieniłeś filtr paliwa? Powietrza?
[ Dodano: 03-06-2016, 19:29 ]
Rafal123 napisał/a:
Cykają wtryski jeżeli jest taki turkot który narasta przy dodaniu gazu (dosyć charakterystyczny dźwięk) to tak jak deejay, napisał regulatory. Koszt 45 zł sztuka x 12
"Myślenie jest ważniejsze niż wiedza, ale nie ważniejsze niż obserwacja" - J.W.Goethe
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6
Wysłany: 04-06-2016, 06:40
Czy jak się jedzie w burzy i wjedzie w dużą kałuże, raz szybko raz wolno i później przez chwilę miałem objaw takiej czkawki albo odcinania.... to oznacza ze zamókł układ zapłonowy - nie mam osłon od dołu i bocznych.... czy to kable czy cewka....
